per gli angoli puoi usare dei quarti di tubo riempiti con poliuretano espanso, ma non è detto valga lo sbattimento.
le elettroniche montale fuori in una scatola separata
ti sconsiglio di togliere quella schermatura metallica dalla scheda DSP....
alla fine viene lunga circa 150cm, accordata più o meno sui 44-48hz nel range 50-100hz avrà un Output mostruoso.
il sub 15 con faital 15hp1060
flaterik
Angelodj
Re: il sub 15 con faital 15hp1060
il sub a tromba l'ho fatto con il 12" ma ho provato con hpl 64 e un'altro rcf,serve un cono da sub, i coni spernacchiano pur essendo nuovi, forse hanno poca escursione, per il reflex l'ho fatto con il b&c 15nbx100, unico disponibile la settimana di ferragosto.. ma devo finire la parte del finaleflaterik ha scritto:Novità sul progetto? Sei riuscito a completarlo? E come suona?
flaterik
Il 15NBX100 sembra carino con i suoi parametri. Sul sito della B&C consigliano di caricarlo in 114 litri @ 35 Hz. Come hai realizzato il tuo sub?
flaterik
Ora che leggo meglio il 12HPL64 è un medio basso che usa anche FBT nella Maxx4... Non penso prorpio possa andare bene utilizzandolo come sub...
- Been thanked: 29 times
un 12" performante in TappedHorn è sicuramente il FaitalPro 12HP1030flaterik ha scritto:Ora che leggo meglio il 12HPL64 è un medio basso che usa anche FBT nella Maxx4... Non penso prorpio possa andare bene utilizzandolo come sub...
http://www.faitalpro.com/it/products/LF ... =201050130
l'ho utilizzato per realizare l'infrasub per i monitor da regia, è una TH da circa 3,5/4 metri, posizionata a pavimento davanti alla console
tagliata a 35-40Hz, riesco a essere lineare fino quasi ai 20Hz in ambiente senza equalizzazione
- 1596 Visite
- 749 Visite
Ultimo messaggio da mattialogo
- 2152 Visite
- 683 Visite
Ultimo messaggio da thefeat94
- 19 Risposte
- 2668 Visite
Ultimo messaggio da berga12
