Pagina 3 di 3
Re: Ennesimo Primo
Inviato: 25 mag 2017, 09:25
Marcus ha scritto:Se vogliamo fare un gb per i James a me interessano questi
JS-6113HS
che sono quelli che dovrebbero andar bene per il primo.
Per gli edcor che mi interessano don-audio mi ha chiesto 34,22 euro + iva l'uno più 14 euro di spese di spedizione.
Comunque anche gli ultimi edcor che hai segnalato potrebbero andarmi bene per la 6c45pi se complessivamente mi convengono rispetto ai gxse5 5,5 k
Ho recuperato le note che mi ero appuntato ai tempi della scelta componenti per il Primo MK III:
per alimentazione sono andato sugli Hammond perchè gli Edcor avevano qualche problema di costanza di qualità:
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... f=9&t=1330
Poi ho verificato che vanno effettivamente benone, il rapporto Q/P come alimentazione è credo imbattibile (anche se i prezzi sono saliti da allora). Io li avevo presi su Tube Town.
Re: Ennesimo Primo
Inviato: 25 mag 2017, 10:23
da berga12
plovati ha scritto:
(e controllare regolarmente)
praticamente ho in casa una potenziale bomba ad orologeria
Re: Ennesimo Primo
Inviato: 25 mag 2017, 11:43
Ri-controllato prima di dartelo.
Se le valvole sono ottime e superano le prime ore d'uso poi sono inchiodate. Decadimento dovuto all'uso a parte. Solo che per trovarne due buone e accoppiate ho accumulato una scatola da scarpe di 6em7 adatte solo a monofonisti o bias automatico...
(Ma potrebbe andare meglio ad altri: mai stato troppo fortunato
Re: Ennesimo Primo
Inviato: 25 mag 2017, 14:51
da hobbit
Una cosa che io non sono mai riuscito a fare è confrontare la reale musicalità di Primo cioè della 6em7/6gf7 con valvole tipo la 2a3, parlando sempre della tipologia più semplice e di mio interesse, l'SE.
Quello che chiedo a chi ha avuto la possibilità di far ascolti comparati è se c'è un limite intrinseco nel componente dal punto di vista del risultato sonico o se la differenza è soprattutto nella potenza erogata e nella complicazione data dal filamento.
L'abartizzazione della 6em7 da parte di PG mi sembra che abbia una vaga analogia con quello che fecero su CHF con il Triodino 3. Infatti per avere più riserva di potenza oltre ad osare con la dissipazione tennero un carico anodico più alto di quello classico. Certo loro si tennero sulla polarizzazione automatica per motivi penso di sicurezza per la natura di kit del Triodino.
Re: Ennesimo Primo
Inviato: 29 mag 2017, 14:07
da hobbit
Mi è capitato d'imbattermi in questa pagina:
http://diyaudioprojects.com/Tubes/6EM7-SET-Amplifier/
È praticamente un Primo, con un cabinet originale, ma curato, abbastanza spiegato e che usa gli Edcor.
Re: Ennesimo Primo
Inviato: 29 mag 2017, 15:43
Re: Ennesimo Primo
Inviato: 29 mag 2017, 16:03
il layout interno mi piace meno, ma esternamente è bellissimo!
