The white noise ... crossover di linea flessibile
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: The white noise ... crossover di linea per biamp
non si può ipotizzare una sezione "SUB" che si regola tipo a 40-80-160 a 24db solo lei? o anche 18...
si può fare tutto se è per questo. bisogna vedere quanto chiedono per un induttore custom. se poi il prezzo in più rispetto a quelli standard a catalogo è trascurabile allora vanno via i dubbi
EDIT: sowter fa induttori custom a 60£ (circa 72€) e cioè allo stesso prezzo di quelli a catalogo, cinemag credo stia sui 50$ l'uno per gli ultimi standard che avevo preso nella versione senza case in mu-metal ed era disponibile a farne custom. Ai prezzi cinemag va aggiunta spedizione da USA e IVA+DAZI, ai sowter solo spedizione da UK
- berga12
servono anche dei commutatori fiki.
a sto punto varrebbe la pena prendere vari commutatori e prevedere sul PCB anche le resistenze per i controlli di livelo. (stile Bryston 10B)
sì sì, anche quello. 12steps di tipo T ad impedenza costante.
Che ordine di grandezza avrebbe la R del passabasso?
Usando amp robusti a stato solido non fa differenza, ma per un sistema tutto valvole stare sotto ad 1Ohm aiuta.
Rileggendo non mi è chiaro se è previsto anche uno o più commutatori a resistenza per l'attenuazione delle vie (tipicamente alte) o se si lascia fare il lavoro al pot di ingresso degli ampli.
c'è attenuatore in uscita per ogni via. i filtri sono da 600ohm
Andrebbe bene l'interfacciamento con la scheda audio RME che esce con 75 Ohm?
O meglio a quel punto filtrare tutto nel dominio digitale?
se già sei in digitale nella scheda audio è molto più comodo e flessibile processare in digitale
Il driver della RME non ha una gestione dei filtri molto smart, e soprattutto abbatte (o aumneta) solo fino a 20dB, anche se si possono sommare in alcuni casi più filtri per aumentare l'attenuazione. Il passabasso invece va a zero.
Devi impostare tutto a mano, e per ogni singola via.
Però ci si può provare
20dB in che senso? guadagno della singola via? ma credo che basti
misure su midbass e mid (tanto il sub lo taglio a 24dB/oct a 150Hz e il driver da 1" lo aggiungo con un semplice condensatore per rinforzare gli alti)
questa la risposta di midbass e mid separatamente a distanza di ascolto. il midbass cala velocemente in basso quando la tromba non riesce più a caricare la membrana ed in alto comincia a calare a 6dB/oct per la massa della membrana e poi a 12dB/oct quando interviene la induttanza della bobina.
I medi hanno un andamento simile ma traslato. ho provato a tagliare con un passa-alto da 24db/oct a 150Hz il midbass in modo da tagliare completamente le irregolarità a bassa frequenza e proteggere il woofer (l'incrocio come detto sarà a 24db/oct con il sub). la curva è confrontata con il midbass non filtrato. non ho aggiunto nessun passa-basso perché voglio provare a sfruttare il calo naturale della tromba quindi ho inserito un passa-alto da 6dB/oct a 900Hz alla tromba dei medi (ed attenuata per riportarla al livello del midbass). il confronto è sempre con il driver non filtrato infine midbass e mid filtrati su stessa misurazione ed ecco la misurazione delle due trombe con il xover (quindi passa-alto 24dB/oct @ 150Hz per il trombone e passa-alto 6dB/Oct @ 900Hz per la tromba dei medi)
no. o meglio proverei addirittura così. va ascoltatosamhorn ha scritto:Ciao, il midbass sopra non lo filtri?
È tanto presente fino ai 3,5kHz, probabilmente va a sporcare il 4001
Questi ultimi, da mie misure, sono lineari fino ai 15kHz almeno sulle jabo, nelle tue misure il prematuro calo è dovuto alla tromba o hai messo un passa basso?
Simone
ho il tuo stesso dubbio infatti. la tromba ha un cutoff molto basso a 300Hz
Io ho misurato in pseudoanecoico con arta, nel tuo caso hai anche le riflessioni della stanza, ma qualcosa dovresti vedere...
Simone
Il cutoff è simile infatti nella parte bassa si comporta uguale, domani recupero qualche foto
Simone
ho un programma freeware (fuzzmeasure). non fa anecoico purtroppo
- berga12
Dalla mia esperienza (poca) le trombe dei bassi,medio bassi e medi se non vengono filtrate in alto combinano delle grandi porcherie, poi tutto va provato perché il comportamento in roll-off delle membrane non é uguale per tutti.
Paolo P non ho capito il tuo ragionamento,parli di pendenza o guadagno? Se ricordo bene la RME può fare pendenze anche di 48dboct, per il livello 20db dovrebbero essere più che suff anche perché nella multi amp giochi con la potenza del finale.
- 61 Risposte
- 11942 Visite
- 11 Risposte
- 3219 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 234 Risposte
- 37703 Visite
Ultimo messaggio da zen-o
- 1847 Visite
- 3565 Visite
