Pagina 3 di 6
Re: Woofer per dipolo aperto
Inviato: 15 giu 2016, 13:38
da samhorn
ma un rodaggione a 20-50hz lo hai fatto? mi sono trovato bene mettendo un torodaile con uscita 9v ac ma penso che anche 6 o 12v possono andare..
vedrai che poi i valori cambiano
Inviato: 15 giu 2016, 13:48
da nicomario
samhorn ha scritto:ma un rodaggione a 20-50hz lo hai fatto? mi sono trovato bene mettendo un torodaile con uscita 9v ac ma penso che anche 6 o 12v possono andare..
li ho fatti andare per 3/4 ore con un suono a 20 e uno a 30 hz
non sapevo che si potesse attaccare anche un trasformatore
Inviato: 15 giu 2016, 17:50
da samhorn
Beh il mio è un rodaggio grezzo, con questi diametri bisogna andare giù di watt per smollare le sospensioni, almeno 10-20watt continui per 1-2 ore in maniera da scaldare un po tutto, altrimenti fa poco
Inviato: 15 giu 2016, 19:07
da berga12
Ma visto che siamo in tema cinesoni, se ne volessi mettere 4 di cosi così per fare un sub che scenda tantissimo, posso tenere anche il dipolo? Oppure pensavo di sfruttare una specie di Hframe con i lati aperti e come chiusura posteriore il muro di casa, ma ho paura che più he dipolo mi si crei una cassa accordata, magari apro una discussione.
Inviato: 15 giu 2016, 19:31
da samhorn
Per un sub vero la vedo dura, ma ti servirebbe per aiutare i tuoi "minimonitor" ?
Inviato: 15 giu 2016, 19:49
da berga12
Diciamo che non sto mai fermo, i minimonitor hanno un basso dilaniante già con i coni attuali.
In realtà il sub lo uso solo per gli effetti dei film,il mio ho dovuto toglierlo perché mi serve altrove, e con questi giochini cinesi mi vengono strane idee
Inviato: 16 giu 2016, 09:10
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Diciamo che non sto mai fermo, i minimonitor hanno un basso dilaniante già con i coni attuali.
io ne ho presi 12 (modello S-154 a 4 Ohm, a 9,90 euro
) per fare due "cosi" come questi
http://techtalk.parts-express.com/forum ... of-concept
Inviato: 16 giu 2016, 11:23
da samhorn
e come vanno?
Inviato: 16 giu 2016, 11:27
da berga12
Molto interessante!!! Forse ne bastavano meno!
Inviato: 16 giu 2016, 11:39
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Molto interessante!!! Forse ne bastavano meno!
si, devo valutare cosa succede nella combinazione serie-parallelo in termini di carico e sensibilità, ma sei per canale, tre in serie e poi in parallelo, mi porterebbero a 6 Ohm nominali con discreta sensibilità e tenuta in potenza tripla dato che le bobine vedono un terzo della tensione
Inviato: 16 giu 2016, 11:40
da audiofanatic
samhorn ha scritto:e come vanno?
sono ancora nelle scatole
Inviato: 16 giu 2016, 11:42
da audiofanatic
nicomario ha scritto:
infatto li ho comprati il giorno dopo che era finita la promozione del - 22%
bisogna avere pazienza.... adesso niente IVA e spedizione
http://www.electronic.it/
Inviato: 16 giu 2016, 12:00
da nicomario
porca vacca
sarebbe quasi da fare scorte
20 € in meno di quello che li ho pagati io settimana scorsa
Inviato: 28 lug 2016, 13:16
da nicomario
mi sono arrivati i H26TG-35/6 e i 6FE200 4 omh come consigliatomi da filippo
queste sono le misure de tre driver
chiedevo se potevo utilizzare il cross dei tipolo di filippo, magari modificandolo, inoltre sui terminali del tweeter non c'è il segno per distinguere il + dal -
Inviato: 28 lug 2016, 14:21
da audiofanatic
nicomario ha scritto:mi sono arrivati i H26TG-35/6 e i 6FE200 4 omh come consigliatomi da filippo
servirebbero le misure acustiche, le impedenze (e i parametri) diventano secondarie nel caso di dipoli, dato che non si spostano in seguito al caricamento
la polarità del tweeter c'è di sicuro, è stampigliata sul butterfly, potrebbe essere difficile da individuare
http://users.accesscomm.ca/templed/audi ... o-face.png
magari la plastica di uno dei terminali ha un segno rosso, male che vada fatti la misura dell'impulso e trovi la fase
Inviato: 28 lug 2016, 19:48
da nicomario
audiofanatic ha scritto:nicomario ha scritto:mi sono arrivati i H26TG-35/6 e i 6FE200 4 omh come consigliatomi da filippo
ciao Filippo cosa intendi per misure acustiche ?
forse quelle fatte col microfono e il rumore rosa
se sono loro le devo fare con i driver montati ?
ho guardato bene la polarità non la vedo e non posso smontarlo come in figura, .... come si fa la misura dell'impulso ?
grazie
Inviato: 29 lug 2016, 09:14
da audiofanatic
grazie
misure acustiche... risposta in frequenza, meglio con sistemi che permettono di finestrare la misura e eliminare l'influenza dell'ambiente, MLS o similari
Non conosco il tuo software, può fare misure acustiche? al limite devi passare a ARTA o altro, usando Clio non ho molta dimestichezza con questi programmi free.
La risposta all'impulso è parte integrante della misura MLS, la trovi indicata come ETC
PS comunque non è possibile che non sia segnata la polarità, un qualche segno DEVE esserci
Inviato: 29 lug 2016, 09:44
da samhorn
se non puoi smmontare un woofer puoi usare i fili che escono e una pila da 1,5V, se la colleghi con segni corretti il cono deve muoversi verso di te
Inviato: 29 lug 2016, 10:18
da audiofanatic
samhorn ha scritto:se non puoi smmontare un woofer puoi usare i fili che escono e una pila da 1,5V, se la colleghi con segni corretti il cono deve muoversi verso di te
è un tweeter
Inviato: 29 lug 2016, 14:10
da nicomario
grazie
ciao Filippo grazie per la pazienza e il tempo che mi dedichi
per fare le misure acustiche da marcione mi sono comprato
questo e lo uso con il cellulare insieme ad
audiotool dici che può andar bene ?
mhhh mi sa che io non ho la misura MLS
queste sono le foto del tweeter incriminato
buona giornata
