potrei avere un F5 turbo se trovo le schede. altrimenti solo bassa potenza per me. mi serviranno delle casse efficienti ... non posso portare le mieberga12 ha scritto:Siccome ho deciso che porterò una coppia di JBL 4315 originali, probabilmente versione Alnico, e una coppia di 4311 JBL...
servirebbero degli ampli a stato solido >50W di alto livello o Push pull a Valvole >30W di alto livello da provare.
qualcuno ha in cantiere qualcosa?
io ho un Aleph 5 da finire, ma non lo finirò mai per Ottobre, quindi....fatevi sotto.
BOTTOM AUDIO 2016 - Apparecchiature/Impianti - Lista
Re: BOTTOM AUDIO 2016 - Apparecchiature/Impianti - Lista
Io ho le cose che conoscete. E le mie casse sono anche abbastanza trasportabili.
Amplificatori
- SE 300B dual mono
- Hypex 400
Casse
- JBL 2226 in 90 litri scarsi + B&C DCM50 (2") con tractrix + Fostex T925
- in aggiunta avrei i B&C DE250 da 1" con le H100 e due tweeter B&C DE35
Convertitori
- RME Fireface UCX
- Oppo HA100
Cuffie
- AKG K712
- Grado 60
Sono vicino per cui non dovrebbe essere un problema spostare gli oggetti.
Amplificatori
- SE 300B dual mono
- Hypex 400
Casse
Convertitori
- RME Fireface UCX
- Oppo HA100
Cuffie
- AKG K712
- Grado 60
- berga12
- Been thanked: 9 times
Ad Alta Efficienza un paio di cose riusciamo a metterle in piedi tra Me, Fabio, Paolo e Filippo.
Ma nessuno ha un Push pull a valvole auto-costruito incazzato?
di materiale inizia ad esserci comunque.
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 83 times
Ampli a tubi da 50W o più? non esiste. Per avere qualità ci vorrebbe almeno un PP di 845 o GM70 ($$$).
Se ti servono tutti quei Watt, meglio lo stato solido.
Io e George porteremo uno o più Evo "JK signature", di cui almeno uno con "doppia pompa"...
Per il resto bisogna vedere se viene Mario con il suo "ciclotron".
BTW: porta anche le piccole torri che hai in vendita...
- berga12
Le piccole torri quali? le Visaton con il woofer Davis? mio padre ci si è affezionato ma potrei rubargliele, ogni tanto vado ad ascoltarle e sono sempre una sorpresa.
proveremo le studio monitor anche con il 211 che dovrebbe fare 12-15W ma non so cosa ci esca, da provare.
Sì, penso siano quelle. Quindi non sono più in vendita?berga12 ha scritto:Le piccole torri quali? le Visaton con il woofer Davis? mio padre ci si è affezionato ma potrei rubargliele, ogni tanto vado ad ascoltarle e sono sempre una sorpresa.
se quella potenza basta (e dovrebbe... che efficienza hanno?), allora c'è anche il mio 6C33.berga12 ha scritto:proveremo le studio monitor anche con il 211 che dovrebbe fare 12-15W ma non so cosa ci esca, da provare.
- berga12
Forse dovrei effettivamente toglierle dalla vendita perchè a quanto ho capito le vuole tenere (ha riattivato il giradischi....un salto nel passato...)
uhm le 4315 sono dichiarate 89db/w/m in teoria con una decina di W dovrebbero funzionare, ho paura che il woofer da 30 si mangi tantissima corrente, da provare.
saranno comunque ufficialmente restaurate, quindi vale la pena portarle, anche perchè in italia non credo ne siano passate tantissime, e sono le prime "4 vie" diciamo trasportabili umanamente.
in una stanza di dimensioni "normali" e a volumi "decenti", con 89dB/W/m non usi più di uno o due Watt...berga12 ha scritto:uhm le 4315 sono dichiarate 89db/w/m in teoria con una decina di W dovrebbero funzionare,
che impedenza ha?berga12 ha scritto:ho paura che il woofer da 30 si mangi tantissima corrente, da provare.
Penso che Luca voglia dire che i coni jbl con bobina da 4 pollici non danno il meglio con ampli non correntosi..
Simone
- berga12
Per quanto mi riguarda possiamo attaccarci anche il primo, non ho problemi o costrizioni.
è un diffusore di 8 ohm nominali.
a parte l'impedenza nominale, qual è il minimo di quella reale? e come è messo a fase?berga12 ha scritto:è un diffusore di 8 ohm nominali.
- berga12
Non ho idea, appena ritornano provo a misurarli
- Echo
plovati ha scritto:Echo, inondiamo la saletta di Berga di monovia!!
- nicomario
ciao Luca ma i diffusori in scala ridotta rispetto ai tuoi è un progetto jbl ?
- berga12
non penso nico (scorrete la galleria c'è davvero un mare di ispirazione tra ampli e diffusori), credo sia un giocattolo fatto dagli appassionati, posso chiedere (se mi risponde).
- nicomario
grazie per la risposta, le foto le ho guardate tutteberga12 ha scritto:non penso nico (scorrete la galleria c'è davvero un mare di ispirazione tra ampli e diffusori), credo sia un giocattolo fatto dagli appassionati, posso chiedere (se mi risponde).
non preoccuparti era solo pura curiosità
buon pomeriggio
Tipo questi http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=7&t=4176 ?Echo ha scritto:plovati ha scritto:Echo, inondiamo la saletta di Berga di monovia!!
- berga12
esatto, così gli diamo una strinatina poi dentro la stufa a legna.
- berga12
Ciao A tutti, come siete messi con i vostri progetti/lavori?
io sono indietro come la coda del cane, ma sentendo la pressione cerco di accelerare.
qualcuno è riuscito a finire qualcosa che vorrebbe portare? manca solo 1 mese e mezzo!
- 117 Risposte
- 95153 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 148 Risposte
- 180144 Visite
- 30 Risposte
- 68467 Visite
Ultimo messaggio da campedel
- 17 Risposte
- 7166 Visite
Ultimo messaggio da alberto.savioli
- 3818 Visite
Ultimo messaggio da vexator
