3 vie su tromba Fostex
- Has thanked: 34 times
Re: 3 vie su tromba Fostex
GPA.
Costruisce le repliche dei 414 e dei 416. Mi pare che venda anche le versioni in alnico
- berga12
- Been thanked: 9 times
Bravo Max, hai trovato un bell'oggetto, interessantissimo. anche i T&S sono molto interessanti, efficienza e massa mobile di rilievo.
- sonub
controllo subito...
volevo dirvi che ho trovato una coppia di woofer tad da 15 pollici TL1602 con magnete in alnico ad un prezzo pazzesco devo solo convincere il tizio a fare una spedizione o calcolare quanto mi costa andarli a prendere.
Così confronto il prezzo di questa coppia di 15" con 4 12" chi mi costa meno vince
- sonub
Si mi avevi consigliato infatti li tenevo in considerazione assieme ai fostex ad ad alcuni jbl... ma sai dove si comperano in Italia? anche per farmi un'idea dei prezzi.mariovalvola ha scritto:GPA.
Mi sa che il cerchio inizia a stringersi!
- Been thanked: 17 times
Credo che con meno di 400 euro per coppia,almeno per quel woofer Ciare, non si possa pensare di pretendere oltre...con prodotti stranieri simili si spenderebbe certamente piùberga12 ha scritto: ... interessantissimo,anche i T&S sono molto interessanti, efficienza e massa mobile di rilievo.
Indipendentemente della spesa bisognerebbe considerare qualche altro importante aspetto:sonub ha scritto:
A) La superficie equivalente di una coppia di 12" è superiore a quella di un 15";
B) Nel caso decidessi di prendere la coppia di 12" sarebbe corretto valutare in anticipo come collegarli (ai fini dell'impedenza/ efficienza da ottenere) e filtrarli;
C) Disposizione componenti ai fini di un corretto ascolto;
D) Con due woofer da 12" in configurazione standard il volume di carico è praticamente (quasi) il doppio richiesto da un solo 15".
- sonub
Grazie stereosound per le considerezioni espresse.
In effetti cercavo woofer da 4 Ohm di impedenza.
Ragazzi ma non riesco a trovare un completamente nulla sui woofer T&S e pochissimo sui GPA si vedono le specifiche degli originale ma dei nuovi?
Mi sento un pesce fuor d'acqua...
I GPA con magnete in alnico sono questi:
http://www.greatplainsaudio.com/classic.html
- berga12
perchè 4ohm? stai sugli 8.... se hai tanti W anche 16, ma per le vie basse preferisco 8.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
presumo perché ne mette due in serie e fanno 8 ohm...berga12 ha scritto:perchè 4ohm?
- sonub
EsattissimoUnixMan ha scritto:presumo perché ne mette due in serie e fanno 8 ohm...berga12 ha scritto:perchè 4ohm?
- sonub
Grazie mille davvero finalmente inizio a capire dei T&S sai qualche cosa?stereosound ha scritto:I GPA con magnete in alnico sono questi:
I parametri T/S sono riportati nelle specifiche di ogni woofer!sonub ha scritto:Grazie mille davvero finalmente inizio a capire dei T&S sai qualche cosa?stereosound ha scritto:I GPA con magnete in alnico sono questi:
Le impedenze disponibili sono 8 e 16 ohm.
- berga12
ma è una cavolata mettere due coni in serie, se possibile bisogna sempre fare paralleli!!!
cercali a 16ohm.
cercali a 16ohm.
- sonub
Mi sa di si perchè non ne sto riuscendo a trovare di qualitativamente validi a 4 Ohm... comunque vi tengo aggiornati... cerco di farmi fare i prezziberga12 ha scritto:ma è una cavolata mettere due coni in serie, se possibile bisogna sempre fare paralleli!!!
cercali a 16ohm.
forse l'ho già chiesto (qui o altrove), ma non sono mai riuscito a capire perché dovrebbe essere così.berga12 ha scritto:ma è una cavolata mettere due coni in serie, se possibile bisogna sempre fare paralleli!!!
Vi sono parei diversi in tal senso...come sempre la teoria non si concilia con alcuni aspetti pratici (un esempio per tutti è la storica Bose 901...):una cosa certa è che in ogni caso le caratteristiche dei trasduttori devono essere rigorosamente le stesse identiche,specie nel collegamento serie.UnixMan ha scritto:forse l'ho già chiesto (qui o altrove), ma non sono mai riuscito a capire perché dovrebbe essere così.berga12 ha scritto:ma è una cavolata mettere due coni in serie, se possibile bisogna sempre fare paralleli!!!
Ci sono comunque, per gli Ap, anche le vie di mezzo come la connessione semiserie e semiparallela.
- berga12
La connessione in serie prevede che un cono abbia a monte una bobina che crea comunque un effetto filtro/partitore, non lo amo, ma ha anche ragione Max che ogni caso può essere a se e infine si potrebbe anche non percepire questa cosa, inoltre le bobine non sono simmetriche quindi a parità di corrente la tensione differisce comunque un pò, potrebbe essere compensato dalla differenza dei parametri T&S.
Se possibile preferisco sempre alte impedenze in parallelo...
Nulla vieta comunque, per il collegamento parallelo, l'utilizzo di altoparlanti con caratteristiche diverse: a volte può essere una scelta per avere un sistema con specifiche particolari.berga12 ha scritto:
- berga12
non c'è limite all'improvvisazione....io da monello facevo dei piaciughi con gli altoparlanti che la metà basta, ma non ho mai bruciato nulla, il fatto che poi fosse corretto a livello sonoro bah, chissà!
- 3554 Visite
- 53 Risposte
- 12423 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 2646 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 9 Risposte
- 4992 Visite
Ultimo messaggio da Matrix
- 2356 Visite
Ultimo messaggio da ciroschi
