Se sono lamierini EI li limi dopo perdono l' isolamento e lateralmente possono toccarsi con le bave che si formanopipla ha scritto:ho usato induttanze hammond poi le ho smontate , limate le E le I che si accoppiano che è uno schifo e poi rigappate alla bisogna.
remigio
RIAA LCR 7380ohm - group buy -
Re: RIAA LCR 7380ohm - group buy -
Anche Norse riesce a fare induttanze in nichel mi pare.
pipla
si uso un isolante , ovvio , strati di isolante per controllare il gap , operazione delicatissima ma fattibileSe sono lamierini EI li limi dopo perdono l' isolamento e lateralmente possono toccarsi con le bave che si formano(prersumendo che nell' accoppiamento EI abbia messo un isolante)
rem
pipla
Vabbe ma una misura della tua RIAA? Giusto per capire dove stiamo
perchè senti con la scheda audio o senti cò le 'recchie?
misuro con l' oscilloscopio e il generatore , a vista , l'onda quadra a 1khz è buona ,con un pizzico di ringing mi pare di ricordare.
se mi va lo collego all' oscilloscopio e posto delle foto.
rem
pipla
umh.. test non fatto , rimedieròCon segnali a basso livello, ha la stessa precisione che con segnali molto più alti?
remigio
remi' ... per vedere quanto è accurata la curva RIAA. che ciazzecca l'onda quadra?
pipla
pipla
comunque , controllo SEMPRE la risposta in ampiezza al variare della frequenza mi pare ovvio ma sempre a vista, senza scheducce audio e mica vedo solo la quadra...
però sempre con il filtro anti RIAA inserito.
non venitemi a dire che la risposta è viziata dalla somma dei due filtri , ovvio pure quello.
l' anti riaa l'ho testata un mucchio di volte ,ogni riparazione di pre fono di tutti i gusti e facendo la media , è abbastanza corretta .
rem
rem
Ti fai una idea grossolana della rispostagluca ha scritto:remi' ... per vedere quanto è accurata la curva RIAA. che ciazzecca l'onda quadra?
Che reti usi?pipla ha scritto:comunque , controllo SEMPRE la risposta in ampiezza al variare della frequenza mi pare ovvio ma sempre a vista, senza scheducce audio e mica vedo solo la quadra...
rem
Io ho fatto sia quella di hagermann che quella che era apparsa su CHF.
pipla
ciao , non mi ricordo quale ho fatto specificatamente , sono ormai alcuni anni che l'ho fatta e chiusa nella sua scatolina , ho cercatoChe reti usi?
ne lardisc come dice Gluca , ma non la trovo .
comunque è molto comune sulla rete , quella con l' uscita mm e mc . che se fatta con componenti al 1% è ottima.
remigio
immagino questa http://www.hagtech.com/iriaa2.html
pipla
