Perchè alla 10Y piace la polvere? Ed altre amenità
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: Perchè alla 10Y piace la polvere? Ed altre amenità
Non vai più daccordo con Rod Coleman?
L'alimentatore che hai pensato, non è esattamente un atto d'amore per i filamenti.
Non ti ricordi i riscontri con i tubi a gas sui catodi? Guardati la famosa discussione sulla 45 in drd.
vado d'accordissimo con i coleman, è semplicemente un ritorno romantico ai ferri (che ho e che voglio riutilizzare), ho anche spazio per inserire un termistore o una raddrizzatrice in serie nell'alimentatore se serve.
ricordo bene quella lunga discussione sulle 45 DRD e le tue prove, dovrei avere le 0D3 che voglio riprovare ... ma ho anche una stringa di zener già pronta
Spero che tu possa avere una rete luce decente per poterti permettere questo ritorno alle origini
il discorso è che voglio un robo robusto che anche se lo butto dalla finestra continua a funzionare, niente schedine da regolare e dissipare. ma, per curiosità, quell'amp con la 45 lo usi ancora o lo hai riciclato?
Ho riciclato il telaio. Ora c'è una PX4 pilotata da un srpp di 6SL7 con trafo d'alimentazione e d'uscita Hashimoto.
accoppiamento diretto?
No, perché? Avevi già la finale sollevata... sarebbe come l'amp che voglio fare
abbraccia la forza, lasciala scorrere dentro di te.
Preferisco la paura. I tubi ringraziano
hum ... si può fare anche diversamente e senza zener o 0D3, posso sovrappore i due alimentatori come avevo fatto nell'amp BB. anzi, viene pure meglio.
durante le vacanze di natale simulo e posto qualche dettaglio
ecco l'idea. dato che lo SRPP, indipendentemente dalla valvola ed a meno di tolleranze e accoppiamento delle sue sezioni, divide in due la tensione di alimentazione allora tanto vale sovrapporre due alimentatori e far lavorare la finale a bias fisso. con 470ohm lo SRPP può funzionare con 6N6, 6H30, ECC99, ECC88, 12BH7, 6CG7 con risultati piuttosto simili ... potenza sempre intorno a 1.5W con THD di 2%: più alta con le valvole più deboli e inferiore con la 6H30. le driver hanno bias tra 8 e 20mA e dissipazioni nei limiti. la finale avrà bisogno di una piccola regolazione con un potenziometro per fissare il riferimento dell'alimentatore, in ogni caso la corrente di bias oscilla di 5mA al massimo.
la griglia della 801A viene pilotata in A2 con impedenza di 500ohm o inferiore (sotto i 200 con la 6H30). si potrebbe spremere un po' di potenza in più salendo con la tensione di alimentazione della 801A, ma poca roba.
userò una GZ34 per alimentare la finale in modo che la tensione salga lentamente e stato solido sciocco per la driver. comincio a metterlo insieme in questi giorni. sono curioso di fare un vero 'tube rolling'
un po' di numeri. ho portato l'alimentazione della 801A a 500V e usando una 6H30 come driver ed arrivando in A2
801A bias: 500V/30mA, dissipazione 15W, carico 16k
6H30 bias: 19mA, dissipazione 3.1W
potenza: 3.5W con 2.5mA di griglia in A2 (griglia sino a +14V)
THD @ 3.5W out: 1.77% ... c'è un po' di cancellazione armonica perché la driver ha il 2.6% di THD, seconda armonica 1.42%, terza armonica 1%
da confrontare con il datasheet della 801A che riporta un punto con bias a 600V/30mA per 3.8W di potenza con carico da 7.8k in A1 con 5% di seconda armonica. insomma su spice sembra promettere bene.
THD sempre a 3.5W con varie valvole
12BH7: 1.5%
6N6P: 2.7%
ECC99: 2.8%
quello che succede è che la THD aumenta al diminuire della corrente di bias della driver dato che la finale assorbe una quota maggiore di corrente, la ECC99 e la 6N6 si assestano attorno ai 12mA circa di bias quindi ben inferiore ai 19mA della 6H30. la THD della driver infatti sale ad oltre il 4%.
12BH7: 1.5%
6N6P: 2.7%
ECC99: 2.8%
ovviamente in A1 'sta roba non si verifica e la driver non soffre. considerando che mi servono 50mW tipicamente alle trombone ...
franmat
Pensavo ad una roba simile per l'ampli cuffie. srpp di 5687/e182cc/6n6p con la 45.
La 6n6 è stata una bella scoperta devo dire. Veramente ben sonante anche rispetto alle atre due.
In queste vacanze provo anche io a simulare il circuitino .
Nel frattempo ne approfitto per chiedervi se vi sono schemi collaudati con la tipologia suddetta.
che io sappia no, o meglio ... io ho già costruito amp con accoppiamento DC e alimentazioni sovrapposte ma non specificatamente uno SRPP come driver, ovviamente nessuno inventa iù nulla con le valvole e qualcosa di simile di sicuro esiste o è esistito.
questa è la versione 2 ... ha una reiezione del rumore di alimentazione più alta (in pratica la valvola superiore fa da CCS) e suona meglio per la mia esperienza, lo scotto è un clipping più duro in A2 e quindi distorsione più alta a potenze superiori. con questa versione non c'è neanche bisogno di controllare il bias della finale dopo la regolazione iniziale ... e cioè cambia la valvolina e vai con il tube rolling
franmat
Per renderlo maggiormente super però ti conviene trovare una bella induttanza e sostituire quella resistenza da 470 nel SRPP.
Allora si che
Infatti quelle induttanze economiche le volevo provare sul phono per poi dirottarle all'interno dell'SRPP con le suddette valvole.
Mi pare che la resistenza interna però sia intorno ai 700ohm.
Allora si che
Già fatto tanti tanti anni fa
- 1577 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 12 Risposte
- 3180 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
cupola parapolvere, serve solo a proteggere dalla polvere?
da RDN_ROXAS » » in Audiocostruzioni Diffusori - 1 Risposte
- 2015 Visite
- 1672 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 47 Risposte
- 6018 Visite
