Pagina 18 di 19
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 11:58
da Marcus
Non saprei, magari il calo non è dovuto ai trasformatori di uscita ma al resto del circuito.
Comunque ormai è un po' che l'ascolto ed é piacevole.
Una cosa che ho notato é che con tutti i diffusori che gli ho collegato la musica sembra provenire dal centro e non dai diffusori.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 12:04
Marcus ha scritto:Una cosa che ho notato é che con tutti i diffusori che gli ho collegato la musica sembra provenire dal centro e non dai diffusori.
e vorrei anche vedere... se i diffusori sono correttamente inseriti in ambiente questo dovrebbe accadere sempre, con qualsiasi amplificatore! (prima cosa usavi?!)
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 12:06
da Marcus
si anche con altri amplificatori, ma con questo in modo particolare.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 12:10
Marcus ha scritto:si anche con altri amplificatori, ma con questo in modo particolare.
l'immagine è spesso uno dei punti di forza dei valvolari "buoni", specie se SET...
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 12:12
da Marcus
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 13:26
da stereosound
Marcus ha scritto:Non saprei, magari il calo non è dovuto ai trasformatori di uscita ma al resto del circuito.
Hai provato a verificare se c'è diafonia?
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 13:29
da Marcus
Come si fa?
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 13:40
Marcus ha scritto:Come si fa?
per un riscontro meramente qualitativo/indicativo (ovviamente non quantitativo) ad es. colleghi solo l'ingresso ad un canale e un diffusore all'altro (quello non pilotato), e verifichi se/quanto si sente...
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 13:50
da stereosound
UnixMan ha scritto:Marcus ha scritto:Come si fa?
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 30 apr 2016, 21:02
da Marcus
Hai voglia se ce ne!
Oltre alla prova ad orecchio ho usato anche il fonometro.
Risultati ottenuti:
Canale sinisto collegato:
cassa sx: 108 dB
cassa dx: 70 dB
Canale destro collegato:
cassa sinistra: 76 dB
cassa dx: 108 dB
Per il test non ho usato un tono puro, ma una canzone.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 01 mag 2016, 07:10
da stereosound
Marcus ha scritto:Hai voglia se ce ne!
Risultati ottenuti:
cassa sx: 108 dB
cassa dx: 70 dB
cassa dx: 108 dB
Questo è il motivo per cui senti la fonte focalizzata al centro tra i due diffusori,in pratica hai poca separazione tra i canali:quasi una monofonia!
Dovresti cercarne le cause e risolverle.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 01 mag 2016, 09:17
da Marcus
Che delusione!
Un effetto positivo, la scena in mezzo ai diffusori, e scopro che è dovuto ad un difetto nell'amplificatore.
Quando era assemblato sul tavoloccio non ho verificato se ci fosse diafonia.
Appena apporto le modifiche in programma verifico se la situazione si risolve.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 02 mag 2016, 13:25
da mrttg
Marcus ha scritto:Che delusione!
ti converrebbe fare una verifica di tutti i collegamenti di massa con un "ometro"
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 05 mag 2016, 07:23
da mrttg
Ciao Marcus,
controlla anche le connessioni sul connettore fra i due telai che funzionano.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 28 ago 2017, 10:57
da mrttg
Marcus che ne dici sarebbe ora di concludere il progetto... dopo tanto lavoro vorrei ascoltarlo
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 07 set 2017, 11:50
da Marcus
Prima delle vacanze l'amplificatore ha smesso di funzionare. Appena lo accendevo uno dei due fusibili dell'alimentazione saltava. Per motivi di tempo non ho potuto cercare la causa del guasto e ho rimandato tutto a quando avrei avuto più tempo così da sistemarlo e completarlo.
Da una prima indagine il problema sembra essere dovuto alla sezione di alimentazione dell'alta tensione.
Collegando solo il TA alta tensione e senza che siano inserite le valvole raddrizzatrici saltano tutte e due i fusibili.
Col tester, nel circuito di filtro, non ho trovato nessun corto circuito tra HT e massa.
Ho provato a misurare la resistenza degli avvolgimenti del TA e questi sono i risultati:
Primario: 2,90 ohm
Secondario alta tensione: 73 ohm
Secondario filamenti (raddrizzatrice): 0,26 ohm (praticamente non misurabile)
A questo punto temo sia andato il TA, avete qualche prova da suggerire?
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 07 set 2017, 11:54
da mrttg
Collega il trasformatore a vuoto (senza nessun carico) e misura le tensioni degli avvolgimenti.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 07 set 2017, 14:29
da Marcus
Ciao Tiziano,
ho provato e sono saltati i fusibili
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 07 set 2017, 14:33
da mrttg
Marcus ha scritto:Ciao Tiziano,
Se senza nulla collegato salta è morto... si farà riavvolgere.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 07 set 2017, 15:47
Non sarà banalmente lo "spunto" all'accensione?
