Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
Has thanked: 159 times
Been thanked: 81 times
Re: Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
LuCe68 ha scritto:lo trovo molto scomodo. In pratica devi costruirgli sempre una "base board" su cui appoggiarsi. Ma un bel connettorino standard non c'è ?!
che c'è di più comodo e versatile di un connettore a pettine? monti la schedina "a testa in giù" oppure adeguatamente sollevata e ti attacchi ai pin che ti servono con dei connettori da cavo, oppure al limite saldi direttamente i fili dove ti serve dal lato opposto.
Per l'I2S non esiste nessun "connettorino standard". È un bus pensato per l'interconnessione tra chip sulla stessa scheda, non per trasferire dati tra apparecchi diversi.
LuCe68 ha scritto:
gluca ha scritto:da 4 dei molti connettori che vedi lungo il perimetro
è pensato per l'accoppiamento con la scheda sorella del DAC ... si perde in versatilità purtroppo.
per far andare la schedina USB-I2S da sola servono i cristalli+qualche resistenza SMD+chip della divisione del clock
sono arrivate ... mo' mi spiegate come fate a saldare qui cosi ...
Io avevo comprato in ferramenta un pezzo di filo di ferro "elastico" diametro circa 1,5-2mm. Ne avevo ricavato una pinzetta con due puntine piegate a 90°. Lunga 7-8 cm e "alta" un paio (le punte 6-5 mm. Usavo la pinzetta per tenere fermi i componenti (in quel caso smd 805) e usavo le due mani per le normali saldature con l'aiuto di una lampada lente.
Più dfficile da spiegare che da fare.
vince
Messaggio da vince »
Vincenzo
Condivisione è bello.
vince ha scritto:vedi se ti è di aiuto
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... smd#p98307
non ce la faccio ... non ce la faccio :o :rofl:
first playing AB-1.13 proto board:
in primo piano uno dei nuovi moduli USB-I2S (con i clock montati localmente) che pilota una vecchia AB-1.1 (con i clock locali scollegati); dietro una delle nuove AB-1.13 con il DAC AK4430.
N.B.: ovviamente, l'uso dei clock sulla scheda USB-I2S con la AB-1.1 è esclusivamente a fini di test, per verificare la funzionalità dei nuovi moduli in quella configurazione. Dal punto di vista del jitter (e quindi della qualità del suono) fare una cosa simile sarebbe semplicemente un suicidio!
Echo
Messaggio da Echo »
Sbaglio o ora è disponibile anche un modulo USB-I2s con i clock montati?
....quello da 75dollari per intenderci http://www.qnktc.com/usb.php
Questa versione puó essere collegata al buffalo2 così "come esce dalla scatola" oppure c'è sempre da installare qualche componente nella scheda??
È una novità: evidentemente, Børge si è accorto che c'era richiesta e si è regolato di conseguenza. Non ho chiesto, ma penso proprio che siano pronti all'uso: non avrebbe molto senso fornire una versione con i clock premontati senza metterci anche gli altri componenti necessari a farli funzionare...
Echo
Messaggio da Echo »
Provo a chiedere al Borges su diyaudio...
sì. mi diceva via mail che ne stava saldando qualcuna lui stesso.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:sì. mi diceva via mail che ne stava saldando qualcuna lui stesso.
tu hai collegato la tua al buffalo?
..su diyaudio mi ha risposto che dovrebbe funzionare così senza fare altro ...penso di ordinarla, speriamo bene
devo saldare i componenti (che palle ... avessi aspettato un pò)
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:devo saldare i componenti (che palle ... avessi aspettato un pò)
scusami, hai individuato quali pin dell'AW c'è da connettere su D2 D1 DCK del buffalo??
...ma questa I2S non ha dei nomi standard?? ...mi sembra che ognuno ci scrive quello che vuole!!
sul buffalo c'è D1 D2 DCK, sulla wave-IO DATA LRCK BCLK MCLK, sull' AW ancora altre... se non erro DA_LRCK DA_SDATA DA_SLCK :@
come le chiami li chiami, sono sempre due linee di clock ed una di dati... ;) (più eventualmente altre linee opzionali):
http://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:come le chiami li chiami, sono sempre due linee di clock ed una di dati... ;) (più eventualmente altre linee opzionali):
dunque...
D1 dovrebbe essere la word clock line quindi andrebbe connesso con DA_LRCK
D2 dovrebbe essere la data line quindi andrebbe connesso con DA_SDATA
DCK presumo sia la bit clock line quindi andrebbe connesso con DA_SLCK
giusto?
Echo ha scritto:giusto?
forse. Di solito sono abbreviazioni che con un po' di fantasia si indovinano... ma è difficile dire chi è cosa con nomi come D1 e D2. :(
...per sicurezza, ti conviene cercare/chiedere sul forum di TP. ;)
Echo
Messaggio da Echo »
dunque...
giusto?
trovato (...ho ordinato la schedina, speriamo bene)
Cosa mi consigliate per i 5V da dare in pasto alla scheda?
Echo
Messaggio da Echo »
Quindi, ricapitolando per qualche altro niubbo come me (semmai ce ne fossero):
Buffalo dac II <<<< audiowidget
D1 LRCK (word clock) <<<< DA_LRCK (TP59)
D2 DOUT (data) <<<< DA_SDATA (TP58)
DCK (bit clock) <<<< DA_SLCK (TP56)
GND <<<< una qualsiasi ad esempio TP60
Altro dubbio, come avevo notato (e anche confermato dalla mail che Borges invia appena si procede all'acquisto) la scheda di default non ha la connessione dell'alimentazione usb, per farla funzionare con l'alimentazione usb bisogna ponticellare VBUS (TP29) e VDD_+5V (TP28) , fin quì tutto ok ...quello che mi domando è se uso una alimentazione esterna la massa comunque rimane in comune con il PC??
  • Scheda audio USB2
    da MBaudino » » in Strumenti e Tecniche di Misura
    16 Risposte
    6791 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • Audio-Widget AB-1.1x con Sabre ES9012/9018
    da nidirex » » in Sorgenti "liquide" & affini
    9 Risposte
    4412 Visite
  • audio widget e behringer dcx2496
    da samhorn » » in Sorgenti "liquide" & affini
    4 Risposte
    2925 Visite
    Ultimo messaggio da samhorn
  • The TULIPATH Project
    da audiofanatic » » in Componenti
    5 Risposte
    2944 Visite
  • Gotan Project a Milano: dove i biglietti?
    da MBaudino » » in Varie
    2 Risposte
    1938 Visite
