amplificatore a tubi per cuffie stax
- Has thanked: 34 times
Re: amplificatore a tubi per cuffie stax
con cosa misuri la tensione di bias? E dove? Ho visto che in rete alcuni misurano con un normale dmm sulla presa cuffie...
Simone
Devi stare a monte delle R serie. Misurare la tensione allo zoccolo, soprattutto con i multimetri normali e senza sonde è ovviamente sbagliato.
l’alimentatore che ho fatto io è ad alta impedenza interna, ovunque misuri il dmm sfalsa coi suoi 8Megaohm di r interna... con cosa regoli, trimmer o zener?
Simone
ecco lo schema con le ultime modifiche sul circuito del bias R3 è un trimmer da 22Kohm settato a resistenza variabile per regolare il bias, il voltaggio va misurato prima di R4 per evitare cadute di tensione causa resistenza interna del DMM
Simone
Rispondo qui per non andare ot su l’altro thread:
Ampli finito, ho usato componenti standard, valvole usate ma selezionate per curve uguali nelle sezioni, ecc83 philips e 12cg7 fivre.
Sul suono premetto che non riesco a dire quanto dipenda dalle cuffie o dall’ampli in quanto il confronto fin ora era con sunaudio e trasformatore obsoleto geloso. Comunque emerge grande velocitá, equilibrio ed estensione in basso (prima non ne avevo causa bassa L del tu) emerge la rotonditá della ecc83 che conosco
La cosa sicura però è che non mi ha fatto vedere la madonna come al bottom... probabile limite delle cuffie entry level.
In questi giorni mi sono arrivati i lundahl consigliati da Mario, li userò per confronto con sunaudio
2 punti che vorrei provare sull ampli: un poca di retroazione e usare la 12at7 che colora un po meno
Simone
Ottimo. Che rumore hai in uscita? (non è critico con gli ampli Stax)
I Lundahl per single ended? Per che corrente li hai fatti traferrare?
qualche foto se puoi.
Finalmente c'è qualcuno che se li costruisce questi spassosissimi amplificatori.
Ll1677 traferrati a 50mA come i tuoi
Per misura del rumore intendi i mV che trovo con un dmm all uscita con ingresso in corto, con o senza cuffie?
Comunque non sento nessun hum o his dalle cuffie, ho tutti i filamenti in continua
Appena finisco il frontalino metto delle foto
Simone
esatto. I mV di rumore senza cuffia.
Fammi sapere come tgi sembrano i Lundahl. io li trovo interessanti e versatili.
Certo, con il PP riesci andare oltre come livello ma avere i 30HZ ancora decenti a 215Vrms (tra statore e statore) non è male.
Misurati stasera 28-35 mV penso sia un ottimo risultato per l’impiego destinato
Simone
Prova a schermare le ECC83. a prescindere dalla diretta percepibilità, Penso si possa migliorare
Sicuramente, gli zoccoli portano i cappucci ma non li ho messi per favorire il tuberolling, inoltre non ho fatto una taratura fine confidando dell’auto compensazione dei 2 stadi con r catodica in comune
Simone
Come riferimenti:
Uno Stax come lo 006 presenta un rumore sotto i 10mV. il mio push-pull arriva a 3mV circa (filamenti tutti in AC).
Messo i cappucci e in uscita ho 12-15mV, il bilanciamento in ac con tubi selezionati da me con utracer è buono, le r catodiche in comune rendono poco importante il trimmer si r anodica della sezione della ecc83, per quel che riguarda la dc in uscita rimangono 5-10V un po’ altalenanti, ma qui non ho fatto una selezione spinta di 12cg7, (non ne ho tante) se configuro a 6,3V ho un bacino maggiore...
Simone
