43A
- Been thanked: 7 times
Re: 43A
e io che ci posso fare? come ho detto ci vorrebbe remigio qua si è sistemato tutto. ed erano mesi che sbattevo le corna.
Re: 43A
OK, ripartiamo da qua
E ancora prima del primitivo e geniale western electric 7A
Ho avuto una cattiva esperienza molti anni fa con un interstadio lundahl adoperato in uno schema simile e un molto positivo ricordo quando usai uno sfasatore parafeed al posto del ferro svedese. Smatellai poi tutto quando iniziai a usare valvole serie, quell'amp usava delle 2A3. Ci provo di nuovo con il B5003 che mi sta prestando PPoli, vediamo cosa viene fuori. Non è un interstadio perfetto avendo una banda passante effettivamente limitata ma ancora marginalmente accettabile, in ogni caso suona bene.
E' uno stralcio dello 92A, un vecchio amp per cinema della western electric. L'idea di uno stadio finale PP forzato in classe A (come nel 43A) e il driver in SE accoppiati con un interstadio è sempre stata un mio pallino fisso. La stessa idea del vecchio sunaudio in cui però la polarizzazione è RC e lo stadio finale non è differenziale
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Re: 43A
e... come suona?gluca ha scritto:Up and running
Re: 43A
mi ci vuole tempo per elaborare un'idea e in biamping la questione è più lunga. per ora gira sul woofer.
Re: 43A
metti un bel diodo in serie a quella 8.2K del filtro tra gli stadi...
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Re: 43A
Ovviamente non posso che rallegrarmi per questo ritorno sano alle origini.
chiedo:
-Che punto di lavoro hai scelto per le VT52? (280vak 45 mA?)
-Come clippa?
-per un funzionamento in classe A, 5K di primario non sono forse pochi?
chiedo:
-Come clippa?
Re: 43A
1) più o meno, sono più alto di anodica
2) non mi interessa ...
3) forse, ma sto facendo un amp che possa far girare 300B, 2A3, 45 e qualche europea e considera che potrei persino abbandonare il pozzo di corrente e passare a bias fisso con catodi a terra. forse.
Re: 43A
Se vuoi provarli mi sono rimasti due zener di potenza da 68V.gluca ha scritto:1) più o meno, sono più alto di anodica
Re: 43A
ovvio, per via della classe A forzata dal CCS. Probabilmente l'originale (con l'induttore) clippava in modo un filo meno duro.gluca ha scritto:Cmq e' uno schema che clippa duramente
Per provare ad "ammorbidirlo" un po' potresti provare con un CCS "più blando" (un solo MOSFET anziché il cascode), oppure banalmente con un resistore.
Re: 43A
sto trasformando l'alimentazione in alternata delle finali aggiungendo un ponte da due soldi e un filtro LC. al ponte arrivano 6.7VAC sotto carico (il massimo che ho a disposizione dal trafo) e dopo i 30000uF del filtro ho 6.5VDC ... prima dei pin delle valvole perdo altri 2V nell'induttanza. come ne esco? ho bisogno di arrivare a 7VDC ai pin.
Re: 43A
Ponte shottky, abbassa la capacità di filtro... butta l' induttanzagluca ha scritto:sto trasformando l'alimentazione in alternata delle finali aggiungendo un ponte da due soldi e un filtro LC. al ponte arrivano 6.7VAC sotto carico (il massimo che ho a disposizione dal trafo) e dopo i 30000uF del filtro ho 6.5VDC ... prima dei pin delle valvole perdo altri 2V nell'induttanza. come ne esco? ho bisogno di arrivare a 7VDC ai pin.
