Il mio GM70 SET
Been thanked: 15 times
Re: Il mio GM70 SET
Hai per caso un oscilloscopio provacircuiti per valutare la curva caratteristica della cobinazione che hai assemblato (sono tutti bc547)?
vince
Re: Il mio GM70 SET
Messaggio da vince »
si, te la faccio domani
Vincenzo
Condivisione è bello.
Has thanked: 155 times
Been thanked: 76 times
Re: Il mio GM70 SET
vince ha scritto:e infatti...
8) :clap:
Re: Il mio GM70 SET
Lacurva dovrebbe essere simile... sicuramente perdi la stabilità termica dovuta ad un unico dice.
vince
Re: Il mio GM70 SET
Questo è il massimo che la strumentazione consente. L'oscilloscopio ha una funzione provacomponenti
edit:si la tensione a cui c'è il breakdown è 3,9
Vincenzo
Re: Il mio GM70 SET
Riducendo il numero di componenti attivi si può abbassare il valore di soglia,oppure agendo direttamente sulla R3 del circuito equivalente.
vince
Re: Il mio GM70 SET
Certo come da schemi sopra, li ho provati ma a me serviva quel valore e ho utilizzato lo schema che richiedeva più componenti
Vincenzo
Re: Il mio GM70 SET
vince ha scritto:Certo come da schemi sopra, li ho provati ma a me serviva quel valore e ho utilizzato lo schema che richiedeva più componenti
Che correnti minime riesce a gestire il circuitino?
Poi ci farai sapere se l' hai trovato qualitativo all'ascolto e in che misura!
