Era stadio Finale IRF530 - ora Hiraga 20W classe A
Ho implementato anche il circuito di protezione casse preso da qui.
Funziona egregiamente, dopo la sistemazione di due transistor che avevo montato invertiti.
Ha un ritardi di 5 secondi all'attivazione e il rele si scollega con una tensione positiva e negativa di 2,5 volt.
Ho provato anche con una pila da 1,5 V e anche con questa tensione si scollega ma con un ritardo leggermente superiore.
Ecco il circiuito:
Devo montare ancora i rele.
L'unico dubbio è per i condensatori da 10 microF.
Sul sito si parla di condensatori non polarizzati.
Io al momento ho messo due elettrolitici.
Dovrei montarne eventualmente altri due in configurazione back-to-back?
Gli attuali condensatori sonoi primi a sinistra.
Ecco il circiuito:
ConvieneDovrei montarne eventualmente altri due in configurazione back-to-back?
pimarzu
Sicuramente.L'unico dubbio è per i condensatori da 10 microF.
Originariamente inviato da gserpentino - 30/04/2008 : 18:31:50
Ricordati che la capacità del Back to Back si dimezza, mentre la tensione applicabile rimane uguale, quindi dovresti usare 2x22uF.
Comunque prova con il generatore in ingresso a bassa frequenza.. quella cella forse determina l' intervento in basso della protezione.Non avendo quelli da 22 microF ne ho messi altri due in parallelo da 10 micro Farad per un totale di 4 cond per ingresso..
Originally posted by gserpentino - 01/05/2008 : 13:29:42
Ho finito l'amplificatore.
Devo fare ancora qualche finitura ma il circuito e' finito.
In basso il circuito di selezione ingressi a Rele' (quello che non funzionava perche' avevo invertito le tensioni di ingresso).
In alto il circuito di protezione casse + ritardo in fase di accensione.
Ho provato con due altroparlanti piccoli da 8 ohm e le protezioni non intervengono.
Devo fare la prova con le casse serie.
Inoltre sto' facendo delle aperture sul cabinet alimentatore per fare circolare un po' piu' di aria all'interno e mettero' un termostato NO che si chiude ai 60 gradi in modo da attivare la ventola in caso di sovratemperature.
Provo a spiegarmi a parole.
Ho costruito 4 alimentatori distinti basandomi sul LM338.
Dopodiche' ho collegato il + di un alimentatore con il meno dell'altro e ho portato questa connessione a massa.
Quindi con due alimentatori connessi come descritto sopra ottengo il + e il - per un canale, con gli altri due ottengo il + e il - per l'altro canale.
Ottengo cosi una alimentazione positiva e una negativa regolabile tramite trimmer come da schema di utilizzo dell'LM338.
I 4 LM338 sono montati su alette di reffreddamento all'interno del cabinet.
Ecco una foto:
Ed ecco una foto degli spinotti che collegano l'alimentatore con
l'amplificatore.
Avendo trovato degli spinotti con poche connessioni (solo 4) ho dovuto utilizzare 3 spinotti e quindi 3 cavi.
Uno per alimentare l'amplificatore sinistro, uno per alimentare l'amplificatore destro e uno per alimentare i circuiti accessori.
I trasformatori di alimentazione li ho smontati da due alimentatori da banco che ho comperato su Ebay ....
Ecco una foto:
l'amplificatore.
L'ho installato nell'impianto principale.
Per il suono devo fare altre sedute di ascolto ma comunque risulta diverso dal SE a valvole.
Forse meno distorsione e un pò più di suono metallico.
Scalda, scalda un bel pò.
I dissipatori dei finali sono arrivati a 45 gradi.
I piccoli dissipatori dei transitor driver sono arrivati a 52 gradi.
Nell'alimentatore è partita la ventola di raffreddamento dopo circa 1 ora.
Il termostato della ventola è un NO tarato a 60 gradi.
Dovrò cercare una ventola più silenziosa
pimarzu
Avevo fatto la domanda perché anch'io sto cercando degli spinotti con presa da pannello ad almeno 6 connettori (2A), ma non riesco a trovare nulla di buono (se non MIL, ma...)Avendo trovato degli spinotti con poche connessioni (solo 4) ho dovuto utilizzare 3 spinotti e quindi 3 cavi.
Originariamente inviato da gserpentino - 07/05/2008 : 10:43:11
Se qualcuno ha delle indicazioni, è benvenuto!
Prova a vedere questi.Avevo fatto la domanda perché anch'io sto cercando degli spinotti con presa da pannello ad almeno 6 connettori (2A), ma non riesco a trovare nulla di buono (se non MIL, ma...)
Originariamente inviato da pimarzu - 10/05/2008 : 11:18:25
pimarzu
Ottimo, specialmente il prezzo!
Ho qualche dubbio sulla portata continua di corrente (dovrebbe essere gauge 20), non so se il tutto riesce a reggere 5-6 Adc - indefinitamente.
Forse ci vorrebbe qualcosa di più robusto (10A nominali per pin).
Altre idee?
Grazie comunque del link, che comunque mi serve!
Altre idee?
pimarzu
E' una soluzione, anche se un po' più laboriosa.Non puoi usare pin in parallelo per risolvere il problema?
Giancarlo
Originariamente inviato da Pilot - 10/05/2008 : 15:14:23
Mi domandavo se esistono connettori tipo HAN da 10/16 A per pin - anche NON Heavy Duty, IP68, etc. - ma a costi inferiori ai 50/100 euro!
Cioè, anche tipo "lavatrice", ma con presa da pannello e spina.
Gli Speakon ovviamente!!!Mi domandavo se esistono connettori tipo HAN da 10/16 A per pin - anche NON Heavy Duty, IP68, etc. - ma a costi inferiori ai 50/100 euro!
Originariamente inviato da pimarzu - 10/05/2008 : 15:40:33
