Pagina 12 di 16
Re: Bottom Audio 2013 (Macerata, 20-22 Settembre)
Inviato: 20 set 2013, 19:54
Sulla spiaggia a Civitanova.. fra un poco arrivo.
Inviato: 20 set 2013, 20:20
da pipla
ciao ,
arrivo sabato pomeriggio ,
che porto oltre il dac con ad1955 i/v quasi passivo con tubo a ingresso catodico ?
1) pre fono STEREO MM MC con riaa induttiva
2) pre linea 12bh7 6080 ibridatissimo
3) finale PP doppio trafo di alimentazione a pentodo con stabilizzatore G2 e no uscite catodiche CCS+ CVS
porto TORMALINA e RISUONATORE SHUMANN a 7,8hz
remigio
Inviato: 21 set 2013, 10:12
da audiofanatic
Buon divertimento a tutti voi, e saluti dalla Turchia. F
Inviato: 21 set 2013, 11:31
da marziom
...e fate qualche foto per quei poveracci che stanno a casa a lavorare...
Inviato: 21 set 2013, 11:53
da Echo
Casse Diatone, sorgente alix con voyage mpd, buffalo 2 dac con ciemag, integrati mono d3a 2A3 monoplacca fivre (concessa dal mariovalvola) esaltata al massimo dai super TU del Santo
Inviato: 21 set 2013, 12:17
da Lupastro49
-Il mobile dei finali,mi sembra famigliare,--
-se puoi, fai un paio di foto,-
Inviato: 21 set 2013, 13:01
da SolderWoman
Carissimi, anche se la "donna audio"
per questa edizione del Bottom non può essere con voi..ci tenevo a farvi un saluto.
Buon ascolto a tutti!
Aspettiamo tante tante foto!!
Inviato: 21 set 2013, 23:54
da Echo
...scambi di coppia notturni
Inviato: 22 set 2013, 10:26
l'ho amata tutto il sabato quella macchina
Inviato: 22 set 2013, 13:00
Notevole tutto l'insieme. Chissà cosa potrebbero fare quei bei finali con dei TU migliori...
Inviato: 22 set 2013, 13:01
Grazie e complimenti a tutti!
Inviato: 22 set 2013, 13:11
da Echo
Qualche scatto di Antonello:
Inviato: 22 set 2013, 13:16
da Echo
...non capisco, mi carica le foto storte
Inviato: 22 set 2013, 14:15
da sinuko
Voglio per prima cosa ringraziare Giorgio (Echo) per l’organizzazione del Bottom 2013 e tutti i partecipanti.
Appena mi sarò ripreso (ho dato la precedenza alla musica rispetto al sonno..ma ora la vendetta è tremenda) scriverò le mi impressione su questa edizione del Bottom.
Inviato: 22 set 2013, 14:31
da mariovalvola
Prima di tutto, grazie a Giorgio (Echo) che si è sobbarcato un lavoro gravoso. Sempre gentile e disponibile nonostante gli impegni famigliari. Grazie di cuore. Affascinante il suo sistema telecomandabile dallo smartphone. ( molto, molto gentile, bella e simpatica la sua Signora)
Grazie a tutti i partecipanti, a quelli che si sono presentati e pure a quelli che erano in "incognito".
Grazie a Fabio per il suo splendido giradischi EMT e per la sua disponibiltà a trasportarlo nelle varie salette e per il suo capiente e indispensabile furgone.
Bravo Paolo che, nonostante il mostruoso e virulento raffreddore è riuscito a venire. Il suo Onken "full optional", è stato una meraviglia come sempre.
Incontrando, finalmente, tanti forumer ho trovato molta passione, simpatia e sana curiosità. Abbiamo degli iscritti veramente speciali.
Grande il lavoro di Stereosound ottimo il suo pre. Suonava bene anche con lo SSOPT di UNiX ( a prescindere )
. Seriamente parlando , la realizzazione di Unixman rimane una dei migliori utilizzi del famoso circuito integrato...
Molto interessanti le casse nere nell sua stanzetta ( al limite ne parlerà diffusamente il costruttore).
Campedel, con i suoi mervigliosi altoparlanti francesi, è rimasto un poco vittima dei troppi impegni lavorativi di ppoli.
. Rimangono bellissimi e terribilmente affascinanti.
Finalmente ho potuto ascoltare le Periakusma. Liberate dalla nefasta influenza di plovati
hanno, per magia, iniziato a suonare alla grande:).
Particolari ma molto critici i Diatone del titolare. ( Non è colpa di nessuno. È il classico problema di questo tipo di altoparlanti.
Mi scuso se ho dimenticato qualcuno. Non sono abituato ad andare a letto così tardi. Avevo dei momenti di rincoglionimento piuttosto prolungati.
Quando penso che avrei potuto conoscere in questo a Bottom Mau479..... Destino crudele.
Inviato: 22 set 2013, 15:14
da Lyone
Vorrei invitare gli amici di Audiofaidate a vedere il mio profilo Facebook,ci sono alcune foto...chiedete pure l'amicizia.Grazie a tutti per il vostro entusiasmo.Marco Matteo Leone.
Inviato: 22 set 2013, 15:24
pipla ha scritto:ciao ,
Me lo sono perso.. Dove lo hai collegato?
Inviato: 22 set 2013, 15:26
da stereosound
Ringrazio anch’io Echo per l’impegno profuso nell’organizzare il Bottom 2013 a cui ho partecipato per la prima volta con una certa soddisfazione. Allo stesso tempo ho avuto il grande piacere di conoscere di persona buona parte dello staff di “audiofaidate” ed alcuni iscritti anche se Il tempo a disposizione,purtroppo, è sempre molto tiranno e non permette di approfondire con tutti i partecipanti un minimo di conoscenza reciproca. Ringrazio Mario(valvola)per il gentile apprezzamento avuto nei miei confronti :i suoi lavori portati al bottom sono di fattura pregevole oltre ad essere di livello molto alto per la componentistica adottata : veramente notevole la qualità del sistema mono.
Molto interessanti i lavori di tutti gli altri presenti nessuno escluso.
Mi posso ritenere abbastanza soddisfatto del sistema da me portato anche se il pre ha manifestato, ad un certo punto, un piccolo inconveniente a causa di uno zoccolo in teflon con i pins più larghi del dovuto che non permettevano dei contatti ottimali .
Inviato: 22 set 2013, 15:35
da mariovalvola
Sui DAC presentati, non mi pronuncio. Non ne capisco molto. Mi scuso con gluca campedel, Echo e pipla.
Inviato: 22 set 2013, 16:22
da mariovalvola
Ribadisco la mia soddisfazione. E' stata una bella manifestazione. Serena, cordiale, in un posto meraviglioso.
Ho trovato una positiva voglia di fare e di confrontarsi con schiettezza e senza le solite stronzate tipiche della nostra categoria
. Davvero abbiamo in AFDT, degli ottimi iscritti.
