Pagina 12 di 19
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 28 nov 2013, 19:40
da mrttg
Due cose al volo:
A) Nell' amplificatore mancano alcuni condensatori di bypass... provvedo nel week
B) Per fare un buon lavoro "pulito" meglio disegnare il cablaggio prima :wink:
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 04 dic 2013, 14:53
da mrttg
Marcus prima di proseguire i lavori dovresti fare questo schema e collegarlo una batteria.
Girare per casa e specialmente dove andra installato il GM70... e verificare se il led resta acceso :wink: e postare i risultati.
Cosi siamo sicuri che non esistono campi entità o altro che distruggono le giunzioni dei semiconduttori...come succede nel torinese :?
NB: in caso di guasto riprogettiamo gli alimentatori con roba solo a tubi :lol: :rofl:
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 04 dic 2013, 15:10
Oh! Non aggiungiamo ingiuria alla disgrazia
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 04 dic 2013, 16:27
da Marcus
Già la regolazione dall'alimentazione dopo i giratori è stata implementata con una cella RC perché la scheda prevista alla prima accensione ha fatto una scintilla e poi non regolava più.
:sweat:
Qual è il valore della resistenza del circuito cerca campi? Posso collegarlo ad una batteria qualsiasi?
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 12 dic 2013, 21:03
da mrttg
LoSfizio Amplificatore.pdf
Ciao Marcus,
allora direi che puoi procedere con l' amplificatore ho aggiunto un condensatori da 100n/1KV per ogni singola valvola.
Una cosa che ritengo fondamentale è disegnare il layout prima di assemblare l' amplificatore, con un apparecchio ordinato facile risolvere i problemi.
Conviene che ti procuri del tondino di rame per fare le masse.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 12 dic 2013, 22:15
da Marcus
ok, inizio a disegnare la disposizione dei componenti.
Per la massa ho del rame smaltato per trasformatori di grosso diametro e penso che possa andar bene.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 12 dic 2013, 22:46
da sinuko
Marcus ha scritto:ok, inizio a disegnare la disposizione dei componenti.
Occhio..il filo smaltato è una rogna da saldare...assicurati bene di togliere via lo smalto prima di saldare.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 13 dic 2013, 04:18
da mrttg
Ha ragione Sinuko, meglio rame nudo.
PS: da qualche parte debbo aver visto delle librerie per fare disegni di cablaggio forse per paint... guarda anche Fidocad.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 13 dic 2013, 13:53
da Marcus
Grazie per i consigli.
Col filo smaltato ho già lavorato altre volte ed ho presente quante volte ho dovuto ripassare la carta vetrata per eliminare lo smalto. :?:
Mi sono ricordato di avere del cavo aircomplus del quale mi serve l'isolante a camere per fare i tnt-shoestring, e mi avanzerebbe quindi il conduttore centrale in rame che è pure di spessore più grande rispetto a quello del comune cavo di antenna. 8)
Come programma avevi postato qui sul forum TubePad che sfrutta paint.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 13 dic 2013, 14:33
da mrttg
Marcus ha scritto:Grazie per i consigli.
almeno 3/4 mmq di sezione dovresti avere.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 13 dic 2013, 14:43
da Marcus
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 13 dic 2013, 14:50
da mrttg
OK direi che può andare :wink: dai che inizio anno nuovo sentiamo LoSfizio suonare.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 15 dic 2013, 09:46
da mrttg
Ciao a tutti alcune considerazioni,
- il sistema a stella adottato è valido per frequenze massimo 100 Khz (per frequenze superiori si adottano tecniche diverse)
- dal connettore di alimentazione portare i fili su una basetta da dove facilmente si possono ripartire i collegamenti
- le resistenze e i condensatori disegnati sul connettore montarli su una basetta vicina al connettore (montarli sul connettore è scomodo per manutenzioni successive)
- fare i due canali simmetrici
- tenere i loop corti con componenti vicini al relativo stadio per quanto lo permetta la tecnica valvolare.
Marcus come pensi di fissare il tondino di rame per le masse?
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 16 dic 2013, 11:04
...per il layout, dai una occhiata a questo schema di massima. ;)
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 20 dic 2013, 18:34
da Marcus
Ragionando sulla disposizione esterna dei vari componenti pensavo a qualcosa del tipo:
sul frontale metterei i milliamperometri e le manopole per il controllo del volume e la selezione degli ingressi,
mentre sul retro i morsetti degli altoparlanti e gli rca di ingresso (anche se questi potrei metterli davanti spazio permettendo);
il cavo di alimentazione per comodità lo metterei sul lato lungo, ma per avere una maggiore simmetria nei collegamenti dovrei metterlo su uno dei due lati corti.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 20 dic 2013, 18:48
da mrttg
Ciao Marcus,
al volo per i commutatori degli ingressi due soluzioni consigliate:
- commutatore vicino agli ingressi con rinvio meccanico
- relè appropriati pilotati dal commutatore
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 20 dic 2013, 19:20
da Marcus
Infatti ho già la prolunga per il commutatore ed anche per il potenziometro.
La disposizione può andare?
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 20 dic 2013, 21:51
da mrttg
Marcus ha scritto:Infatti ho già la prolunga per il commutatore ed anche per il potenziometro.
Ciao allora alcune considerazioni:
- TU sono larghi 100mm vanno messi ai bordi dell' ampli per lasciare distanza fra loro.
- GM70 mi sembra troppo vicina ai trasformatori il disegno non è in scala si fatica a valutare (il trasfo è lungo 140 mm e la gm70 ha un diametro di 68mm)... visto che la proporzione con la 6sl7.
- quanto è grande il cap4U?
Domani provo a vedere le distanze con TU e GM70 dal vivo :wink: poi dovresti guardare da che parte hanno il gap (in pratica dove è la I del pacco lamellare).
Devono essere il più lontano possibile... nel mio caso è sul lato lungo del TU e vanno messi verso l' esterno dell' ampli.
Sicuramente avere un TU con i terminali di ingresso rivolti verso l' interno dell' ampli non è il massimo... sempre meglio che un accoppiamento magnetico.
Se hai ancora il prototipo montato converrebbe provare lo schema delle masse e poi passare al definitivo (collegando l' alimentatore finito) :wink:
Nel disegnare gli schemi ho fatto molte ipotesi.. e potrebbe esserci anche qualche vaccata come giri di massa... perdere una giornata sul prototipo risparmi tante inc... dopo.
Nell' apparecchio definitivo se ci sono problemi lavorare nello stretto è difficoltoso.
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 20 dic 2013, 22:20
le GM70 scaldano molto, considera una distanza sufficiente per evitare che cuociano i trafi
Re: LoSfizio GM70
Inviato: 20 dic 2013, 22:53
da Marcus
Ho lasciato 2 cm dalla fine del tu all'inizio dello zoccolo della GM70;
la driver sembra grande come la gm70 perché per gli ingombri ho disegnato anche la piastra porta zoccolo;
il disegno è in scala anche se non sembra;
il cap4u è grande 40 x 70 mm;
i TU sono orientati come sul prototipo ed ho seguito le indicazioni del Morgan Jones e posso metterli anche a filo col bordo volendo;
per avere più spazio il contenitore posso farlo con le stesse dimensioni dell'alimentatore (280 x 450 mm).
