Pochi, maledetti e subito
Questi discussi qui sono già passati su queste pagine? Nel caso...
- rustyjames
una storiella che mi è capitata anni fà quando frequentavo un mio amico batterista che durante un turno di prove mi chiese gentilmente di sedermi con la schiena appoggiata a un materassino di gommapima messo a mò di ciambella,sulla pelle battente della grancassa della batteria....la pressione generata dal pedale sulla pelle che dopo un pò di minuti avevo davvero l'impressione di ricevere dei pugni sulla spina dorsale,non molto dissimile con le giuste proporzioni da un woofer da 15" anchio ho ascoltato un drum-set in 4 metri cubi interamente coibentati non ha senso gli strumenti musicali vanno ascoltati in ambienti grandi e lì la grancassa si sente eccome!!
ma l' impatto (il punch o il pugno
allo stomaco, i bassi fisici..) un po poco..
Remigio
Originally posted by pipla - 11/09/2008 : 23:32:29
Mai sentito pugni allo stomaco da musica fisiologica, ovvero naturale, ovvero acustica, ovvero "live".
Stiamo parlando di un artifiziosità.
Creata da grossi ed artifiziosi innaturali sistemi, quant'anche si parla di musica cosiddetta dal vivo (concerti amplificati) creata con lo stesso innaturale artifizio (altoparlanti "mastricioni").
Per spiegarmi meglio, con un esempio concreto, riguardo a ciò che voglio dire, l'altro giorno mi son recato dall'amico Silvano della Drum Art.
http://www.drumart.it/
Lui è un monterubbianese di nascita, ed ha fondato questa azienda, che si trova a 6km da casa mia.
Azienda che è divenuta abbastanza prestigiosa.
Voleva farmi ascoltare le ultime sue creazioni in fatto di percussioni.
Mi sono ritrovato in una stanza molto piccola (4x4), con un'enorme batteria completa...
Beh...come è fisiologico e naturale, non è stata certo la grancassa a travolgermi, o a recarmi il presunto impatto fisico.
Bensì sono stato "travolto" dal rullante.
Nessun impatto fisico "at all", solo un gran fastidio all'orecchio.
Facciamo 130db abbondanti? o forse molto di più?
La gran cassa era molto indietro (come è fisiologico e naturale che sia) e non ho provato tutto questo "impatto fisico" di quando invece i nostri "geni" la amplificano, la esasperano, la rendono "fisica", attraverso INNATURALI quanto RISIBILI sistemi di enormi ed inutili altoparlanti.
Stravolgendo la curva fisiologica, naturale, della percezione umana.
Questa, alla fine, è la verità.
salutoni,
Originariamente inviato da dueeffe - 11/09/2008 : 23:54:28
- dueeffe
Originally posted by rustyjames - 11/12/2008 : 14:57:47
roba da matti...
Cos'era, una punizione o un giochino sado-maso?
:o
Una situazione non dissimile dall'uso di woofers da 15" comunque...
Rispolvero l' argomento, chiedendo lumi all' amico ormai Yankee ( go home
Nei giorni attorno a Pasqua, GLuca mi ha restituito il Jordan, lasciandomi in eredità il relativo box reflex (nella versione 8 litri, I suppose).
L' ho provato qualche giorno fa (in mono), con qualche perplessità:
A- difficoltà ad erogare pressioni sonore significative senza iniziare a distorcere in maniera fastidiosa ( ampli= Evolution, sw le solite Shakira / Behioncé / Rihanna ). Questo tipo di musica, pur priva di bassi particolarmente estesi o di percussioni impattanti, porta il piccolo cono a pompare paurosamente prima ancora di raggiungere pressioni irragionevoli per un ambiente domestico.
B- imho, la gamma medio-alta è piuttosto confusa.
Relativamente al punto A, non ho avvertito un particolare intervento dell' accordo posteriore: lasciato libero emette poco o nulla (dando quindi un modesto contributo), tappandolo cambia poco in termini di escursione del driver e apparentemente nulla in termini di risposta sulle basse frequenze (tenendo conto che i sw usati non scendono particolarmente in basso).
Relativamente al punto B, rimango dell' idea già espressa addietro in questo 3D, che il Jordan non può essere usato come largabanda, ma richiede un tweeter. Gusti personali, al momento: solo la versione stereo darà una migliore idea.
Riguardo al punto A, invece mi sarebbe utile se GLuca chiarisse come ha accordato il reflex e come è riempita la versione che mi ha lasciato.
Thanks, sir.
Thanks, sir.
A. Ti consiglio di metterlo a pavimento, le cose migliorano. Ho usato fonoassorbente sintetico di tipo bugnato di 40mm di spessore. Il progetto e' paro paro quello del sito jordan. Rimane da provare la linea di trasmissione FF che finiro' questa estate dato che non mi hai forato il pannello
Fino ad ora non ho ascoltato nessun largabanda/monovia che mi impressionasse abbastanza. Forse solo quella ciofeca che aveva portato al bottom 2008 Filippo.
Cosa intendi per metterlo a pavimento?
Originariamente inviato da gluca - 01/06/2009 : 20:35:32
1. Appoggiare il box direttamente sul pavimento? Quindi con il driver a 25 cm dal pavimento
2. Usare uno stand per tenere il driver ad un 80-90 cm dal pavimento e contemporaneamente tenerlo lontano dalle pareti?
Il bugnato è su tutte le pareti?
- dueeffe
Rimane da provare la linea di trasmissione FF che finiro' questa estate dato che non mi hai forato il pannello![]()
Originally posted by gluca - 01/06/2009 : 20:35:32
L'open source massonico!
si, intendo proprio a terra con il driver a 15cm dal pavimento. che vuoi che ti dica ... lo preferivo cosi'.
il bugnato e' su tutte le pareti. per la linea di trasmissione ho usato invece il feltro come da indicazioni massoniche
ma ci hai messo un mese e mezzo per provarlo?? :o:o
gianluca
gianluca
Era rimasto nel bagagliaio dell' auto fino alla settimana scorsa: praticamente una camera climatica per l' invecchiamento delle sospensioni.ma ci hai messo un mese e mezzo per provarlo?? :o:o![]()
Originariamente inviato da gluca - 03/06/2009 : 19:39:41
Grazie per le info, proverò a fare il secondo box
- 101 Risposte
- 13377 Visite
Ultimo messaggio da marillion66
- 23 Risposte
- 6171 Visite
Ultimo messaggio da rusval
- 19 Risposte
- 9492 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 14 Risposte
- 4112 Visite
- 874 Visite
