GM70 SE - Shalin
stefa38
Messaggio da stefa38 »
scusate ma non ho ben capito il costo dei ferri... :oops:
Almeno spannometricamente...
Originally posted by stefa38 - 05/04/2009 :  14:20:09
Ciao Stefano,
il progetto e momentaneamente è stato accantonato... tutti i ferri arrivano a superare i mille euro.
Originally posted by mrttg - 05/04/2009 :  14:38:30
Ciao Tiziano
1000 euro? Azz :x
Ciao Tiziano
1000 euro? Azz :x
Originally posted by stefa38 - 05/04/2009 :  14:54:27
Ciao Stefano quel progetto è nato senza porsi grossi problemi di budget.... nuclei in Hib... amorfo tutti i trasfo di alimentazione in M6.
Dubito si possanno fare oggetti apprezzabili con budget limitati :x
audiodesignguide
Messaggio da audiodesignguide »
Qui qualche prova con il mio amplificatoe GM70
http://www.audiodesignguide.com/Claudio ... _GM70.html
Natali
Messaggio da Natali »
Aggiornamento: ho installato il trasformatore interstadio Softone rc20 (rapporto 1:1,8), sostituito la valvola driver con la 6zh43p-e (polarizzata a -3,3v/20mA circa) e variato il bias della GM70 da -73 a -85volt (l'anodica è circa 900V) mi pare che vada piuttosto bene :)
Ciao, Andrea
Natali
Ecco finalmente la ferraglia per la GM70: TU (9.5 Kg ciascuno), Interstadio (4Kg) e induttanze di filtro a cofronto con la GM70 che di suo non è piccola.
E' stata dura ma alla fine ce l'ho fatta a farli uscire dall'ex CCCP.
Me li ha infine avvolti Alexiei Shalin, fantastici! sono avvolti totalmente a mano con avvolgimenti strettissimi. Purtroppo è molto complesso spedirli in Italia quindi se qualcuno fosse interessato farebbe meglio a farseli avvolgere da qualche trasformatorista in Italia secondo gli schemi già postati in precedenza.
Ciao Andrea
e bravo Andrea!
adesso quanti mq ti servono per montarlo? :D
i nuclei che specifiche hanno?
Ciao Andrea
Originally posted by Natali - 25/08/2009 :  23:04:33
apperò ... sembrano molto ben fatti
Natali
Appena riesco posto i dati di nucleo e trasformatori. L'hard disk del computer fa i capricci e sto cercando di recuperare i dati :evil:
L'amplificatore sta assumendo dimensioni piuttosto voluminose, credo che ne verrà fuori un cubo di circa 50x50x50 cm
Ciao, Andrea
Ciao, Andrea
Originally posted by Natali - 26/08/2009 :  22:29:51
Povera moglie ... :D (salutamela, anzi venitemi a trovare)
Natali
OT -Gluca, il mio capo (americano) ha detto: "ma dove cxxxx è finito il tuo amico?"
Comunque ecco alcuni dati dei trasformatori:
TU:
- Ra 10,486 Kohm
- Rn 7 e 3,7 ohm
- L1 (induttanza del primario) 85 Henry
- L2 (induttanza dispersa) 19 mH
- Frequenza con la GM70 4,8hz-65 Khz (-3db)
- Con frequenza di uscita di 10 watt l’induzione massima (Vmax) alla frequenza limite Fn(15 hz) = 0,583 Tesla (che è molto bassa per questo tipo di ferro E330A-0,35 (è cotto due volte nell’idrogeno, dovrebbe essere un’ analogo all’M5 occidentale)
- Resistenza attiva del primario= 120ohm
- Del secondario = 0,1 ohm
- Fattore di smorzamento Df=5,93 per l’impedenza minima di 7 ohm
- KPD (coefficiente di rendimento)=97,4%
- Rout con la GM70=1,18ohm
T Interstadio - Rapporto 1:1,28 (ottimizzato per la 6ZH43P-E):
- L1=42H
- L2 (induttanza dispersa)=13,8 mH
- Frequenza con la 6zh43P-E = 5hz-80Khz (-3db)
- Resistenza attiva del primario= 135 ohm
- Del secondario = 380 ohm
L’interstadio è stato progettato per la 6ZH43P-E, ma è pienamente compatibile con 6E5P, 6E6P, 6ZH11P, 6ZH23P, 6ZH52P, D3A ed altre valvole con Ri=1000-2000 ohm e coefficiente di amplificazione =30-80
Ciao, Andrea
