amplificatore a tubi per cuffie stax
Has thanked: 34 times
Re: amplificatore a tubi per cuffie stax
Così ti predisponi se ti piace il vintage Stax. :smile:
Sto ascoltando i MJQ con un Single Ended di AC/P4 con trasfo Tango NC-20 e la 007 (Mk 2.5) che rimane una bellissima cuffia poco compresa. Per gli amanti del Jazz potrebbe essere un affarone.
samhorn
Messaggio da samhorn »
ecco una prima simulazione se ha fatto bene dovrebbe guadagnare 46,5db= 211volte
allego lo schema in asc per chi vuole giocare
Simone
Ottimo. Me lo sono scaricato e ho utilizzato i modelli di ECC83 e 6SN7 disponibili nel mio pc. Tieni 260 V.
Ci sarebbe da unire i catodi delle 6cg7
samhorn
Ieri sera ho provato e migliora e si equilibra
Simone
Considerando anche le esperienze di Giancarlo, consiglierei di valutare la 12BH7
Con questa musica le Stax sono da orgasmo
samhorn
le 12bh7 non le ho ma voglio compararle in simulazione...
io ti seguo con i MJQ su Tidal :-)
Simone
Passa a Qobuz. Provalo un mese gratis
io non riesco più senza.
samhorn
neanche i moriarty scherzano
Simone
samhorn
versione con qualche modifica per avere quasi 0v dc in uscita e con r catodica unica con piccolo trimmer di equilibrio
Simone
Sto acquistando un poco di componenti passivi: condensatori elettrolitici e non, sempre Mundorf, qualche resistore Kiwame che mi manca, i potenziometri a filo compreso uno da 100K per regolare i 580V. La lista della spesa è lunga anche per un amplificatore semplice. Fortuna che induttori (Tango) e trasfo di alimentazione (Hashimoto) li ho.
Comunque sono tutti componenti riciclabili in altri progetti.
In settimana inizio a disegnare il telaio.
Io starei sulle 12BH7 per via della loro Rp inferiore e, comunque, mi tengo anche il foro octal dappertutto.
Poi vediamo meglio lo schema, le correnti, e il guadagno complessivo tra statore e statore.
samhorn
io vado di componenti standard e tutto noval, voglio stare in piccolo, condensatori ero mkp,resistenze 2w strato metallico, trafo alimentatore 280v ca raddrizzamento silc e unico vezzo clc sui 2 rami+rc per le 12ax7, per i filamenti servono 2 secondari da riferire a -b per le 12ax7 e 0v per le6cg7/12bh7
stasera confronto le 12bh7, effettivamente con 100pf di carico e senza fb in alto cala un po'
Simone
1) stai più alto con il TA.
Ricordati dei 580V che devi filtrare un poco.
2)Gli elettrolitici decenti costano tutti.
3)per le 6CG7 12BH7, il riferimento dei filamenti dovrebbe essere prossimo a quello dei catodi.
4) ho comprato in Germania qualche zoccolo Noval. Quelli in teflon, solo i 9 piedini, sono delle cagate pazzesche.
samhorn
ah quindi filamento 12ax7 a 0v e 6cg7/12bh7 riferito a -B
Simone
Con il simulatore puoi andare a leggere le tensioni a ogni catodo. :smile:
samhorn
risultati ultime simulazioni:
ripple sulla finale
ripple sulla driver
ripple bias ho tenuto 560V nominali ;-)
banda con 6cg7-6sn7 :-( -3db a 20khz
bada 12bh7 molto meglio :-)
ostinandosi con la 6cg7-6sn7 (che è intrinsecamente più lineare) serve una retina e si perdono 4,5 dB
Simone
Ho il pc principale fallato. Non ho, quindi, il simulatore funzionante.
le correnti anodiche della 6CG7, dovrebbero arrivare almeno a 4mA per sezione. Più o meno ci saremmo.
Non ho memoria con la ECC83. Verifica il punto di lavoro. Non mi sembra felicissimo.
Per le alimentazioni, io preferisco usare PSUD. La tensione da applicare alla membrana sarebbe 580V. L'alimentazione anodica mi pare un poco minimale. :oops:
samhorn
anchio uso psud, ho messo l'alimentazione su ltspice e per esercizio e per verifica. Infatti i risultati si avvicinano molto:
si le 6cg7 stanno tra i 4 e 5 ma mentre le ecc83 0,8ma ora faccio delle prove su trioda.com per ottimizzare la thd
Simone
