Iliceto MauroLa costruzione prosegue......
Originariamente inviato da gserpentino - 01/04/2008 : 10:00:05
Era stadio Finale IRF530 - ora Hiraga 20W classe A
ilicetomauro
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Ciao qui puoi vedere un esempio
http://www.twistedpearaudio.com/darwin/darwin.aspx
comunque metti insieme i comuni dei deviatori a scusa devi usare
dei rele' deviatori sul nc metti le resistenze e sul na metti il segnale
dal connettore di ingresso.
Ciao e buon lavoro
Ciao e buon lavoro
Mi pare di capire dallo schema che porta la tensione a tutti i + dei rele' e poi devia i vari negativi a massa.
Io pensavo di fare il contrario, ciao portare tutte le bobine a massa e poi swittchare il positivo (+) cambia qualche cosa?
Ok per le resistenze da 100K che portano a massa i contatti NC.
Gran parte degli schemi di Russ e Brian (twistedpear) sono di Mauro...
- green marlin
- green marlin
Ho fatto la prova con un solo rele' smontato e senza diodo.
Non funziona.
Gli altri due sono ancora montati e non funzionano.
Appena possibile li smonto tutti e provo con collegamento in aria e senza diodo.
Ma secondo me non funzionano.
Ho contattato RS Components e mi hanno detto di andare presso il punto vendita per eventuale sostituzione.
E' incredibile, non pensavo fosse cosi complicato ...
Non funziona.
pimarzu
Non vorrei che sembrasse che voglio fare il "prezioso", ma son riuscito a fratturarmi un malleolo, e toglierò il gesso il 5/5.Marzullo, partecipi allora al Bottom.Mi dispiace comunicare che, a causa di impegni di lavoro non differibili, non mi sarà possibile venire a Milano per lo High End.Il mio piccolino (l'Ampli Classe A da 10W) lo porterò certamente all'High End, cercheremo di organizzare degli ascolti comparati.
Originariamente inviato da pimarzu - 10/01/2008 : 18:40:03
Dobbiamo rimandare l'ascolto al Top Audio (a questo son sempre riuscito ad andare, speriamo bene).
Originariamente inviato da pimarzu - 11/02/2008 : 23:29:23
Tra l'altro è in un posto MOLTO più bello.
Edit: dalla nostra sezione risorse un interessante e spero utile articolo
su come affrontare i loop di massa
Originariamente inviato da riccardo - 09/03/2008 : 15:58:35
Forse non sarò in grado di andare al BOTTOM AUDIO, perché sembra che ci voglia un po' di rieducazione dell'arto.
Mi dispiacerebbe molto non riuscire a partecipare, perché la ritengo una manifestazione molto importante per gli hobbisti (come il "Burning Amp Festival" californiano).
Tra l'altro stavo facendo alcune modifiche al 10W, che quindi è tutto aperto e smontato (una specie di puzzle, a causa delle dimensioni troppo "giuste); purtroppo per il momento non posso lavorarci perché devo anche stare con la gamba alzata (@@@######@@@) ...
pimarzu
Il mistero si infittisce.Ho verificato la resistenza della bobina e anche invertendo i poli non cambia nulla per cui mi viene da dire che non c'e' diodo di protezione.
giusto?
Originariamente inviato da gserpentino - 24/04/2008 : 10:05:30
Non ti rimane che provare ad alimentare la bobina nei due versi, con il milliamperometro in serie, per verificare se conduce egualmente con entrambe le polarità ...
Bello il cablaggio, ordinato e spazioso!
ok. provero' con il rele avanzato, invertendo le polarita' e con amperometro in serie.Il mistero si infittisce.Ho verificato la resistenza della bobina e anche invertendo i poli non cambia nulla per cui mi viene da dire che non c'e' diodo di protezione.
giusto?
Originally posted by pimarzu - 24/04/2008 : 11:48:33
Grazie, allora sto' andando bene....
Speriamo che suoni....
