Bottom Audio 2013 (Macerata, 20-22 Settembre)
- vince
Re: Bottom Audio 20-22 settembre - macerata
SISTEMAZIONE
La disponibilità di camere è la seguente:
1 depandance da 3 posti (1 matrimoniale + 1 singolo)
1 camera matrimoniale
1 camera 4 posti singoli
1 camera 3 posti singoli
1 camera 5 posti
1 camera 5 posti (2 letti a castello 1 singolo)
1 camera 6 posti (3 letti a castello)
1 camera 9 posti (3 letti a castello 3 singoli)
C'è anche la possibilità, una volta completata la struttura, di utilizzare altre due camere matrimoniali che si trovano a pochi metri dal palazzo.
Per le matrimoniali/depandance il prezzo è 25 euro a persona
Per le altre camere 18 euro a persona
nb1 la struttura non fornisce la biancheria da bagno (asciugamani, accappatoio) quindi devono essere portati
nb2 il pagamento pos (per ora) non è abilitato, speriamo lo sia per settembre ...comunque ci sono bancomat "vicini" 7km
Una volta completate le camere della struttura e le altre due aggiuntive a pochi passi dalla struttura, ci sono vari alberghi e b&b a Caldarola (circa 7km)
Non confermati
Remigio Pipla ???
PPoli ???
Tfan?
Hobbit?
Green Marlin?
Filippo+Mario ?
Confermati (pernottamenti)
Mariovalvola (una singola) per venerdì e sabato notte
Gluca venerdì e sabato (camera multipla)
Mrttg venerdì e sabato (camera multipla)
Plovati venerdì e sabato (2 persone)
Stereosound + compare sabato (2 singole)
Echo (no camera)
Unixman Ven/Sab (forse +2)
Sinuko+Fabio ven/sab (2 singole o doppia)
Miclaud (no camera)
Audiofanatic ven+sabato (camera multipla???)
MATERIALE AUDIOCOSTRUITO
GLUCA
DAC 8xPCM1704 con/senza oversampling, ingresso USB e stadio a tubi
Xover linea 24db/oct 600Hz
PLOVATI
Primo MkIII
Pre phono le adriatic
rega P3 modificato stile CHF
(forse) un 45 SE con i Tamura
ECHO
Buffalo dac con uscita a trasformatori e ingresso amanero
Sorgente liquida basata su scheda alix
integrati mono 2A3/d3a
ampli cuffie alta impedenza
Coral beta8 blh (se faccio in tempo a rimagnetizzarle)
Due vie cassa chiusa comp monacor
STEREOSOUND
Casse anni 80
Pre e finale del progetto biamplificatore
MARIOVALVOLA+SINUKO+FABIO
PP mono con le AD1
PP mono con le EML 300B
pre mono con riaa induttiva
Forse la IWATA
Forse tube tester
Onken
fostex T500MKII
giradischi EMT 938
giradischi EMT 948
nuova versione dello Zaika
UNIXMAN
AMP con 6C33
Mono simil-williamnson
DAC widget
AMP SSOPT
miclaud
Amp basato su moduli icepower
Audiofanatic
Periakusma, Seaside e pseudo Heresy
Ciclotron + vari amp classe D (forse)
vince + amico non forumer
Periakusma
Antonello (gestore di P Simonelli) ha molto materiale vintage, sempre interessante, due coppie di ls3/5a altre casse spendor 2/3 vie un paio di rogers cadet3, replica stand foundation e spero anche le casse con diatone stile imai
1 camera 5 posti
Non confermati
Remigio Pipla ???
PPoli ???
Tfan?
Hobbit?
Green Marlin?
Filippo+Mario ?
Echo (no camera)
Miclaud (no camera)
GLUCA
PLOVATI
Primo MkIII
ECHO
STEREOSOUND
Casse anni 80
PP mono con le AD1
Forse la IWATA
Forse tube tester
Onken
fostex T500MKII
giradischi EMT 938
giradischi EMT 948
UNIXMAN
AMP con 6C33
DAC widget
AMP SSOPT
miclaud
Audiofanatic
Periakusma
Vincenzo
Condivisione è bello.
- Been thanked: 15 times
Re: Bottom Audio 2013 (Macerata, 20-22 Settembre)
Una delle coppie di diffusori che porterò al Bottom l'ho realizzata negli anni 80 ,la laccatura è tipo pianoforte. Metto un paio di foto ed una simulazione sulla configurazione reflex adottata.
Mi scuso per le foto con i riflessi...al bottom saranno visibili da vicino e faranno un'altra impressione. Questi diffusori non fanno parte del club dei 120dB ma si lasciano perdonare...usano woofer Dynaudio da 17cm, medio da 27mm e tweeter da 19mm entrambi Seas,incroci a 1khz e 5khz,impedenza 4 ohm,efficienza superiore a 90dB.
Vi sarà anche un'altro sistemino con mini casse a due vie +sub passivo... (se qualcuno poi vorrà mettere a disposizione un ampli autocostruito a SS da almeno 50w a canale è meglio!),per problemi di spazio non riesco a portare le ultime realizzate con le guide d'onda in quanto troppo pesanti ed ingombranti.
- Echo
Cavolo belle bestie!!!
C'è qualcuno che arriva venerdì mattina?? ...mi servirebbe una mano per gli ultimi preparativi
- green marlin
- Been thanked: 4 times
io ho confermato, ma che sono l'unico di Roma?
arrivo sabato ora pranzo.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- Has thanked: 28 times
c'è remigio pipla però non da roma e arriva al sabato
- Echo
mandello
- Has thanked: 6 times
Se qualcuno ha bisogno di un passaggio parto da Teramo sabato mattina e torno sabato sera......
Ci sono dei tavoli per poggiare le apparecchiature,almeno uno per ogni impianto o quant'altro di utilizzabile?Echo ha scritto:PORTATE CIABATTE CIABBATTINE E PROLUNGHE
- Echo
Nelle 4 salette ci sono tavolinetti e sedie, fose una o due saranno "trattate acusticamente" con materassistereosound ha scritto:Ci sono dei tavoli per poggiare le apparecchiature,almeno uno per ogni impianto o quant'altro di utilizzabile?Echo ha scritto:PORTATE CIABATTE CIABBATTINE E PROLUNGHE
io ho finito ora di modificare il dac. ho saldato due prese RCA... che fatica
...fanculo!! sono 20 gg che non vado neppure in bici per finire le stronzate che porto!
ma portate solo testina mono o si possono ascoltare anche LP stereo che ne porto 4-5 miei??
ci dovrebbe essere una testina mono e una stereo. Anche la mono, comunque, ha una cedevolezza verticale sufficiente. I dischi stereo li legge senza problemi. Con la musica del "cazzo"
entrambe hanno strani problemi
sì... sì, dischi del cazzo. ma poi come passate da stereo a mono nel caso di dischi stereo?
- Been thanked: 61 times
Io porto un rega con testina stereo.
tra un po' parto ... peggio per chi non c'è
Eccoci: dopo inenarrabili fatiche per caricare e scaricare.
- vince
grande mariovalvola
non vedo l'ora
non vedo l'ora
Vincenzo
- trini
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 22 times
Azz... anche i tube traps, disco Emi Angel se ho decifrato bene.
Cosa intendi per musica " peniena"?
Volevo portarmi anche un disco dei Little Feat( stereo). Sarà sopportabile? Magari per 5 minuti solo?
Ci vediamo domani.
Ciao, Trini
Ci vediamo domani.
Ciao, Trini
- 13 Risposte
- 3414 Visite
- 41 Risposte
- 15284 Visite
Ultimo messaggio da Miclaud
- 1067 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 3251 Visite
Ultimo messaggio da nick
- 2025 Visite
Ultimo messaggio da LOKY
