Pagina 11 di 21
Re: Fade to black ... RIAA
Inviato: 25 nov 2013, 22:32
da mrttg
Più che la sonda forse disturba la richiusura verso terra della massa dell' oscilloscopio. (che sono collegate assieme)
Inviato: 25 nov 2013, 22:35
sì, dovrebbe essere quello... spero. altrimenti non so cosa sia.
Inviato: 25 nov 2013, 22:38
da mrttg
gluca ha scritto:sì, dovrebbe essere quello... spero. altrimenti non so cosa sia.
Metti una riduzione senza la terra sul cavo dell' oscilloscopio e fai la misura di nuovo
Inviato: 25 nov 2013, 22:52
e cosa è una riduzione senza terra?
Inviato: 25 nov 2013, 22:55
da mrttg
gluca ha scritto:e cosa è una riduzione senza terra?
Usi un adattatore sulla spina a cui estirpi il pin di terra.. è il metodo più veloce.
Inviato: 26 nov 2013, 06:31
da mrttg
Glu per la sonda ti conviene fare una roba simile (se non lo fai già).
Il disturbo dovuto alla terra dell' oscilloscopio potrebbe essere... però tu dovresti avere la massa di ingresso della RIAA a terra.
Inviato: 26 nov 2013, 08:42
certo che la massa all'ingresso è a terra. quando isolo il trafo interstadio il disturbo scompare, il fatto è che l'alimentazione è fisicamente lontana e il fenomeno non dipende dall'orientazione relativa tra trafi di alimentazione e segnale. mah!?
Inviato: 02 dic 2013, 21:19
no vabbe' ... io mi sarei rotto abbondantemente. sono saltati tutti i CCS e pure il coso con i 317T per i filamenti. e non finisce qua! cambiato il 317T, il coso per i filamenti continua a non funzionare.
ma va in mona, va!
PS: coso=regolatore
Inviato: 02 dic 2013, 21:29
da mariovalvola
Condoglianze. Con i bacherozzi, riesci a superarmi
Inviato: 02 dic 2013, 21:35
no, qua la situazione è grave. ora, li tolgo veramente di mezzo tutti. echeccazzo!
ps: è stato sdoganato 'echeccazzo'?
Inviato: 02 dic 2013, 22:14
da mariovalvola
Hai provato con un esorcista? Torino, mi pare di ricordare, è una città affine con il maligno
Inviato: 02 dic 2013, 22:30
ma che ti devo dire? cmq non scherzo, li tolgo di mezzo. basta, fanculo ai 'fet!
ps: è stato sdoganato 'fanculo'?
Inviato: 04 dic 2013, 06:04
da franmat
E se invece di usare il 317 (cosa che ho fatto anch'io e prima di realizzarne uno funzionante ne ho bruciati 5), si utilizzano gli alimentatori riportati in figura 4.11 e 4.6 del seguente link?
http://www.leradiodisophie.it/Alimentat ... tori-4.htm
Il 4.11 l'ho realizzato ma non ancora provato sul mio pre.
Inviato: 04 dic 2013, 08:20
si si ... farò qualcos'altro però è una rottura di maricones con questi bacherozzi.
Inviato: 04 dic 2013, 13:28
da pipla
prova i c4s sono molto piu robusti dei dn2540 usa i transitor mj350 e bc327 al posto degli originali , se non li trovi.
suonano un po diverso ma non so se peggio , sicuramente diverso dal cascode di DN.
c'è anche qualche componente in piu ma roba da spiccioli.
il ronzio potrebbe entrare da autooscillazioni, controllato con l' oscilloscopio?
metti anellini di ferrite vicino ai mosfet o meglio le vk200 e un anellino proprio sul pin del drain
auguri
remigio
Inviato: 04 dic 2013, 13:31
da pipla
al posto dei 317 netti meglio gli LT2940 li trovi sia a tensione fissa che regolabile , completamente compatibile con il 317 , che fa cagare ,
sdoganato pure il "cagare"?
rem
Inviato: 04 dic 2013, 13:35
da mrttg
pipla ha scritto:al posto dei 317 netti meglio gli LT2940 li trovi sia a tensione fissa che regolabile , completamente compatibile con il 317 , che fa cagare ,
rem
Ciao mi sfugge qualcosa un " LT2940 - Power and Current Monitor" per alimentare dei filamenti?
Inviato: 04 dic 2013, 13:39
da pipla
ciao , hai ragione , correggo LM2940
rem
Inviato: 04 dic 2013, 13:44
da mrttg
pipla ha scritto:ciao , hai ragione , correggo LM2940
rem
Un oggetto da 1A è un poco strettino per dei filamenti... specialmente se hai tensioni un poco alte in ingresso, nella famiglia non esiste qualcosa con piu corrente?
Inviato: 04 dic 2013, 13:45
da pipla
