Tang Band
Been thanked: 14 times
Re: Tang Band
matley ha scritto:ciao Max le versioni sono 2 e la risposta in frequenza non è molto differente comunque quella postata e' la versione con beyma 12 br 70,beyma 6 ml90,monacor dt 25 l'altra differisce per il mid che e' il faital 6 pr 110 di cui una simulazione era gia' stata postata e andava solo affinata con le modifiche suggerite da Filippo e qualcosa qua e la
come ti sembra il risultato della risposta in frequenza da simulatore?
La risposta mi sembra molto buona, sulla scelta del tweeter Monacor DT25 avrei però qualche dubbio!
Ripeto,è una mia convinzione personale che avevo già ribadito in precedenza, quel componente lo vedo un po' sottodimensionato
al resto della componentistica e forse non allineato sotto l'aspetto qualitativo. :wink:
Luca-pcl86
Re: Tang Band
Messaggio da Luca-pcl86 »
stereosound ha scritto:La risposta mi sembra molto buona, sulla scelta del tweeter Monacor DT25 avrei però qualche dubbio!
OK si puo trovare una alternativa, in precedenza era stato postato il beyma t2030 che non mi sembra male se qualcono a qualche
alternativa ben accetto .
Ormai siamo arrivati al capolinea del progetto appena abbiamo definito il tw si parte con la realizzazione e
devo proprio ammettere che matley a fatto un ottimo lavoro :wink: pertanto vedro di realizzare una costruzione degna di tale progetto.
matley
Re: Tang Band
Messaggio da matley »
come suggerito da Max ecco la nuova versione,praticamente tutto beyma ,e' stato sostituito il tweeter e modificato l'offset verticale ovvero la disanza tweeter medio perche' il monacor ha una flangia piu' piccola
adesso bisognera' fare gli ultimi aggiustamenti in funzione del montaggio sul baffle ,ad ora e' previsto un montaggio sullo stesso pannello ma non so se Luca ci vuole fare qualche sorpresa
purtroppo ci ho messo molto tempo perche' sono preso dal lavoro pero' si procede lentamente ma si procede
Luca-pcl86
Re: Tang Band
Il progetto sta andando avanti , gli altoparlanti sono stati scelti :up: e sono beyma 12BG70 + 6MI90 + T2030
ora si sta lavorando alla cassa sarà composta da 2 volumi distinti, woofer + mid e tw che attualmente è in
fase di ottimizzazione , purtroppo per mancanza di tempo si prosegue come le lumaca ma si prosegue . :wink:
Re: Tang Band
ma alla fine, che impedenza e che sensibilità dovreste raggiungere?
matley
Re: Tang Band
marziom ha scritto:ma alla fine, che impedenza e che sensibilità dovreste raggiungere?
ciao l'ultimo grafico postato e' la simulazione a tre metri di distanza in ambiente, gli altoparlanti hanno una sensibilita' media di 93 db se non ricordo male ,sulle basse viene in aiuto l'apporto dato dall'ambiente ma quello che realmente sara' a quelle frequenze e' difficile da stabilire anche con il simulatore piu' evoluto
piu' fedele dovrebbe essere l'andamento da 1Khz (poco meno) in su
Luca-pcl86
Re: Tang Band
Purtroppo Beyma ha voluto farci un regalino con il nuovo listino in vigore dal 1 maggio il progetto è aumentato di quasi del 17% "alla faccia dell'aumento"
Re: Tang Band
Luca-pcl86 ha scritto:Purtroppo Beyma ha voluto farci un regalino con il nuovo listino in vigore dal 1 maggio il progetto è aumentato di quasi del 17% "alla faccia dell'aumento"
Qui i prezzi sembrano migliori:
http://www.toutlehautparleur.com/beyma- ... 22c7df2a08
matley
Re: Tang Band
ottima segnalazione il colpaccio sarebbero i 12 b 100 R l'ultima volta che li ho visti erano a 190.00 euro
Re: Tang Band
matley ha scritto:ottima segnalazione il colpaccio sarebbero i 12 b 100 R l'ultima volta che li ho visti erano a 190.00 euro
Credo che i 12BR 100 Beyma siano veramente ottimi,hanno purtroppo il loro tallone di Achille nella sospensione in foam che si degrada nel tempo(dovrebbe
avere una durata di almeno 10 anni se tenuta non sotto la luce del giorno e sempre coperta dalla tela).
La gomma butilica del 12BR 70 è molto più robusta e praticamente non si degrada anche se nel tempo tende a perdere un po' la curvatura.
Luca-pcl86
Re: Tang Band
Vorrei segnalare a tutti gli interessati che il progetto sta proseguendo ed il tutto fa sperar bene .
Tutto il materiale e stato acquistato in questo momento siamo in fase di costruzione del diffusore e di ottimizzazione del filtro grazie a Matley.
Vi chiedo di pazzientare purtroppo il tempo disponibile non è molto .
CIAO A TUTTi
LUCA
Luca-pcl86
Re: Tang Band
Finalmente dopo vari mesi di ricerche, simulazioni,prove ecc. sono nate le LucMat1
il quale nome nasce dall’abbreviazione di Luca e Matley il quale è stato sempre molto disponibile ed ha contribuito moltissimo
alla realizzazione tecnica del progetto grazie alle sue preziose simulazioni e un grazie anche a stereosund per i suoi preziosi consigli.
Come ben sapete il tutto è partito senza aver una idea chiara sul tipo di sistema da costruire tranne che su alcune caratteristiche basilari che doveva avere, la sensibilità di circa 95Db una impedenza di circa 8 Ohm il tutto da poter essere pilotate con una certa facilità con amplificatori valvolari anche di piccola potenza (alcuni watt) .
Il progetto si è orientato verso casse a 3 vie e dopo varie ricerche si è deciso di utilizzare altoparlanti Beyma i quali sia per qualità e prezzo giocava a favore.
Vediamo di dare ora una breve descrizione del progetto.
1) Gli altoparlanti sono stati allineati in modo da azzerare quasi l’offset
2) I pannelli utilizzati per la costruzione sono di multistrato di betulla da 25mm
(tot. 14strati)
3) Sono stati creati 2 volumi differenti per il woofer e per il mid.
4) La cassa del mid è stato divisa in due in modo da ricavare un vano per la scheda crossover per poter eseguire eventuali modifiche senza dover smontare gli altoparlanti compromettendo la tenuta . (vedi foto)
5) L’accordo reflex (tubo) è stato pressato all’interno di una flangia in modo da poter eseguire con facilità eventuali modifiche.
6) L’accoppiamento tra la testa e la cassa woofer è stato eseguito con un sistema di flange che permettono la rotazione della testa superiore in modo da poterla orientare verso il punto d’ascolto oppure per ricreare una scena musicale tramite riflessione del segnale .
7) I pannelli delle casse sono stati assemblati con colla e spine in acciaio inox e per il fissaggio dei altoparlanti, della testa e della scheda cross sono state utilizzate viti in acciaio inox anche il sistema di rotazione della testa è completamente in ottone.
8) Tutte le giunture , i passaggi dei cavi sono stati isolati con abbondante silicone liquido spalmato anche sulle pareti.
9) Come assorbente interno è stata usato lana di vetro da 4cm ricoperta con panno filtrante in modo da evitare eventuali fuoriuscite di polvere che potrebbero causare eventuali allergie ecc.
10) Per la scheda crossover sono stati usati condensatori in polipropilene per una maggiore qualità e precisione dei valori calcolati .
11) L’unica nota dolente oltre alle dimensioni è il peso ogni cassa pesa circa 55Kg rendendo un pochino faticoso il trasporto .
Re: Tang Band
Eccellente lavoro Luca! Lo snodo che hai realizzato per la testa superiore inclinata è degna dei migliori prodotti commerciali.
La verniciatura è particolare e esteticamente molto piacevole: quale tipo trattamento è stato fatto?
Parlaci della resa sonora e di come trovi i diffusori con i vari generi musicali.
Luca-pcl86
Re: Tang Band
stereosound ha scritto:Eccellente lavoro Luca! Lo snodo che hai realizzato per la testa superiore inclinata è degna dei migliori prodotti commerciali.
Ciao Max ti ringrazio per i complimenti , la verniciatura e un finto marmo il sotto nero con venature bianche e il sopra bianco con venature nere, poi viene
applicato uno strato di lucido che a prima vista sembra reale.
La verniciatura è stata eseguita da un falegname ormai in pensione ma veramente capace. :wink:
La resa sonora è veramente notevole specialmente sulle medie frequenze e bastano pochi watt per un ambiente di medie dimensioni , necessita ancora di
quanche ora di rodaggio per migliorare la risposta del woofer che è in continuo miglioramento, personalmente per il rodaggio sto usando un CD con frequenze a rotazione da 30Hz-50Hz e 80Hz.
Attualmente le sto pilotando con un SE di 6c41c con una potenza di circa 5 watt con grandissima soddisfazione e visto che le valvole sono nuove e le casse
ancora in rodaggio la situazione non puo solo che migliorare.
Pilotate con il PP di 807 si fanno sentire alla grande e i colpi di basso fanno tremare il pavimento della mansarda e i vicini cominciano ad affacciarsi alla
finestra è ora di abbassare il volume :rofl:
Luca
Re: Tang Band
... fanno tremare il pavimento della mansarda e i vicini cominciano ad affacciarsi alla
Luca
I vicini presto si abitueranno...hai provato con la musica classica? la riproduzione degli archi come la trovi, e le voci come ti sembrano?
matley
Re: Tang Band
Complimenti Luca ,gran bel lavoro,per essere una realizzazione da hobbista sorprende la cura dei dettagli come il vano cross o il tubo reflex facilmente modificabile grazie al montaggio con flangia ,che garantisce una buona tenuta e stabilita' del tubo stesso, la flangia per la rotazione delle teste e altre soluzioni piu' nascoste
Una bella sorpresa la colorazione ,molto diversa dalle bellissime elettroniche che realizzi,ma come dici tu sarebbe stato troppo banale una finitura uguale
Per me e' stato davvero un piacere collaborare con te,la tua passione e' stata contagiosa e ben presto quelle che erano solo parole sono diventati fatti,abbiamo condiviso le scelte progettuali e tutto cio' e' stato molto istruttivo e stimolante anche per la ricerca di soluzioni meno scontate
grazie a te Luca
Luca-pcl86
Re: Tang Band
matley ha scritto:Complimenti Luca ,gran bel lavoro,per essere una realizzazione da hobbista sorprende la cura dei dettagli come il vano cross o il tubo reflex facilmente modificabile grazie al montaggio con flangia ,che garantisce una buona tenuta e stabilita' del tubo stesso, la flangia per la rotazione delle teste e altre soluzioni piu' nascoste
grazie a te Luca
Ti ringrazio matley ma tieni presente che la buona riuscita del progetto è merito anche tuo . :clap: :clap:
E non di meno a tutti quelli che partecipano attivamente o sostenitori a questo forum che ci permette di crescere nel nostro piacevole hobby.
CIAO
Luca
