Pagina 11 di 11
Re: Cavi Home Made
Inviato: 31 ott 2013, 11:38
Sempre a proposito di cavi... non sapevo che quelli per MT fossero fatti così:
http://www.elektro.it/cavi_mt/cavi_mt_01.html
non so a voi, ma a me ricordano i Van Den Hul delle serie "hybrid". Sarebbe da provarne qualcuno per uso audio...
Re: Cavi Home Made
Inviato: 02 giu 2014, 12:32
Una "ricetta" interessante. Un amico li ha realizzati e pare vadano incredibilmente bene...
http://www.venhaus1.com/diysilverinterconnects.html
Re: Cavi Home Made
Inviato: 02 giu 2014, 15:12
da riccardo
Una decina di anni fa (ancora li uso) ne ho fatti di simili, ma servendomi per il polo caldo di una treccia di 4 conduttori in argento puro, inserita al posto del rame in un cavo per antenna doppia schermatura, e usando una coppia di doppini del cat 6 (la verde le blu) come polo freddo, attorcigliati in modo da formare all'esterno, un angolo di 45 gradi rispetto al centrale.
Vanno strabene coi bulletplugs o anche con i connettori da 10 centesimi, quelli di plastica e metallaccio da assemblaggio.
(avendo fatto tutte le versioni con l'argento Myron Toback, dallo scotch per imballo al tubing in silicone, teflon ecc ecc. (anche tubi di flebo) a me pare onestamente che vadano molto meglio di quelli descritti sopra..)
Re: Cavi Home Made
Inviato: 02 giu 2014, 22:17
da audiodan
Mi spieghi cortesemente cosa hanno in comune i cavi da te descritti con quelli di Venhaus? Non riesco a capirlo.
Da parte mia confermo che nella loro semplicità questi ultimi suonano in maniera sorprendente. Nella "mia" versione i conduttori in argento solid core 6N sono avvolti intorno ad un tubo centrale ricopertro in nastro di teflon (quello spesso per gas) senza alcun isolamento, che viene dato esclusivamente dalla guaina esterna in cotone. Il risultato sonico va al di là delle più rosee aspettative. Il problema è che sono di una fragilità estrema e vanno maneggiati con estrema cura. Un bel progetto davvero.
Re: Cavi Home Made
Inviato: 02 giu 2014, 22:35
Per irrobustirli un po' potresti provare ad avvolgerli con un altro po' di nastro di teflon (oppure di banale pellicola per alimenti in polipropilene), e poi inguainarli in una calza di tessuto...
