Avvolgimento Universale per Trasformatori d'uscita
Stavo riflettendo se fosse possibile fare un modello spice per il TUU?
Idee suggerimenti ? :)
Di base secondo mè conviene usare quello con le induttanze accoppiate esposto in un documento di Audiog... il mio dubbio resta se associare una capacità ad ogni singolo avvolgimento una capacità... come misurarla perchè il valore sia significativo... a risonanza.
Tiziano.
PS: Ivo a che punto sei con la nuova versione di OPT?
Danilo hà messo la documentazione TUU nella sezione progetti:
http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=progetti
a breve verranno inseriti le due recensioni scritte dal monofonico Mariovalvola :D e i file per OPT.
Natali
Messaggio da Natali »
:D Grazie! :D
:D Grazie! :D
Originally posted by Natali - 07/02/2007 : 16:55:57
Prego... 8) un grazie molto grande và rivolto a Danilo, Nick e a tutti quelli che rendono possibile l' esistenza del forum con il loro lavoro ; )
Dimenticavo... segnalate le imprecisioni.. suggerimenti sulla documentazione.
:D lasciamo da parte le smancerie... e godiamoci questo lavoro di gruppo... finalmente completato con tutti i file:
Nella documentazione si parla di ultralineare splittato se ne parla ampiamente in questa risorsa assai nota:
http://www.webace.com.au/~electron/tubes/ul.html
Immagine simbolo TUU se volete disegnare i vostri collegamenti come hà fatto Ivo in un altro 3rd.
Il primo modello SPICE configurazione F:
Immagine Attachment: TUU configurazione F spice.pdf ( 8163bytes )
Articoli di Partridge sulla distorsione dei trafo:
qualcuno hà questi documenti?
Mi sembra che ne esistesse una versione in quattro puntate su Wirless World e una pubblicazione IRE.
Grazie Tiziano
Been thanked: 63 times
MBaudino.
MBaudino.
Originariamente inviato da plovati - 21/03/2007 :  20:38:56
Così mi fate sentire un vermiciattolo. Nel finesettimana apro tutti gli scatoloni finchè non salta fuori... :(
Originariamente inviato da MBaudino - 21/03/2007 : 22:53:58
Acuisco la tua sensazione, "sordo": ti ricorda qualcosa:
MBaudino - 23/11/2006 : 15:54:45
sempre a proposito dei medesimi articoli di Partridge?
Te lo esplicito: sono ben 4 (quattro) mesi che mi hai detto che mi avresti inviato le copie scannerizzate e ritoccate al computer di tali scritti. :oops:
Sono stato abbastanza "cattivo"? :oops:
Non volevo affatto esserlo, volevo solo scherzare con te! :)
E come si dice in certi casi.. sursum corda! :D
stò facendo le revisione 6 (e spero definitiva ) della documentazione, se avete qualche suggerimento e qualche schema interessante fatto con il TUU lo inserisco.
Comunicazione di servizio:
chi è senza le fascette per i TUU per il nucleo a C, mi contatti via PVT
stò finendo la revisione (e spero sia l' ultima) della documentazione sui TUU; suggerimenti idee?
Il TUU è stato impiegato con successo su diversi amplificatori, non ultimo il "diaccati" del Plovati.
Il manuale hà creato qualche difficoltà all' utente finale:
A) era la mia prima esperienza con un documento di divulgazione
B) materia ostica per i principianti assoluti
C) documeto assai corposo
D) difficoltà a capire le configurazioni
La mia idea è affiancare al manuale (ufficiale) una pubblicazione breve e pratica con:
1) Tabella orientativa con impedenze e configurazioni (le più comuni) e valvole
2) Schemi di collegamento
La prima bozza è allegata che ne dite di completarla con suggimenti sulle valvole?
Grazie Tiziano
Immagine Attachment: TUU_valvole.pdf ( 45614bytes )
Originally posted by mrttg - 01/09/2007 : 20:27:12
A chi passa al bottom e servono fascette mi avvisa ; )
per molti utenti del TUU risulta ostico determinare il gap usando il programma OPT di Ivo :oops: .
Rimaneggiando un foglio di calcolo Mathcad (di Davide Maiarelli) e usando i grafici prodotti da Callegari su CHF29 ho ottenuto questo:
Immagine Attachment: Mathcad - Gap design.pdf ( 3770bytes )
I numeri contenuti non sono sighificativi quello che conta sono le formule.
Qualche buon anima trasforma il tutto in un foglio di calcolo per Excel o Openoffice
Finalmente sono riuscito a fare una veloce revisione della documentazione del TUU; ho scelto il sito in quato è piu dinamico in fase di aggiornamento.... :oops: ho corretto alcune stupidaggini
Manca ancora la galleria fotografica... se avete foto schemi fatti con il TUU li inserisco volentieri
PS: per errori commenti contattatemi in PVT
Re: Avvolgimento Universale per Trasformatori d'uscita
Un amico realizzando un amplificatore per uso musicale con il TUU si è accorto che è possibile fare un ampli PP con UL al 33%.
Questo semplicemente scambiando gli avvolgimenti rispetto alla documentazione originale che dava UL al 66% :grin:
