USB-->SPIDIF x DAC !
Inviato: 13 mar 2012, 18:26
da sinuko
Devo munirmi di un convertitore,
ho letto molto bene della chiavetta HiFace , che peraltro ho ascoltato nella configurazione portata a casa mia da Cambpedell ,
ho visto che esiste anche la versione EVO ma che costa notelvomente di più, qualcuno ha esperienza diretta di entambe le periferiche?
Vale la pena spedere tutti quei soldi per la versione EVO?
Re: USB-->SPIDIF x DAC !
Inviato: 13 mar 2012, 19:06
IMHO, lascia perdere la roba m2tech (hiFace, ecc). Usano un protocollo proprietario con comunicazione in block mode, che è una idea sostanzialmente sbagliata (perché non garantisce la latenza max ne una banda minima garantita sul bus USB) e per di più -ovviamente- per funzionare richiede necessariamente i suoi driver proprietari. Driver che sono disponibili solo per alcuni sistemi e, come se non bastasse, su windoze NON supportano l'interfaccia "
ASIO" (che è l'unica che permette di ottenere risultati decenti con quel sistema).
Scegli piuttosto una interfaccia che implementi lo standard UAC2 (USB Audio Class 2.0), ovviamente in modalità asincrona.
Una possibilità è l'
Audio Widget: la nuova versione sperimentale
AB1.12 offre uscite I2S ed S/PDIF (oltre alla possibilità di implementare due diversi DAC direttamente on-board).
In alternativa ci sono numerose soluzioni basate sui chip "XMOS", "Tenor", ecc. Al momento, a parte l'AW, la scelta migliore sembra essere XMOS. In particolare, io prenderei questa:
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... rface.html che tra l'altro offre anche uscite isolate galvanicamente (sia I2S che S/PDIF).
Altre info su alternative varie:
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based ... ption.html
Inviato: 14 mar 2012, 14:26
P.S.: che DAC devi pilotarci?
quasi tutte le interfaccie USB attualmente disponibili supportano una risoluzione max di 24bit (molte usano comunque un formato a 32bit dal lato USB, ma di questi solo 24 sono significativi e vengono trasmessi sul lato I2S).
AFAIK, al momento l'Audio Widget è l'unica interfaccia in grado di gestire fino a 32bit effettivi anche in uscita.
Se devi pilotarci un DAC a 24bit (o meno) non ci sono problemi, ma se invece hai un Sabre32 (ES9012 e 9018) oppure uno degli altri DAC di ultima generazione con ingresso a 32bit, probabilmente ti conviene prendere un Audio Widget (puoi prendere una vecchia AB1.1 ed estrarre il segnale I2S da quella oppure aspettare direttamente la nuova AB1.12).
Inviato: 14 mar 2012, 20:14
da sinuko
Io devo pilotarci il dac di Campedell (24 bit) oppure un ultramatch , 24 bit pure quello.
Quindi al momento questo problema non c'è.
Inoltre considera che utilizzero un PC con windows XP o se ho proprio voglia di sbattermi Ubuntu (le mie conoscienze informatiche sono basiche , quindi mi serve quaolcasa di semplice da usare)....
Inviato: 15 mar 2012, 01:39
Dal punto di vista della difficoltà d'uso (lato software) non vedo grosse differenze.
XMOS ed "Audio Widget" utilizzano lo stesso protocollo (quello standard, UAC2), che al momento è supportato nativamente (senza bisogno di driver aggiuntivi) dalle versioni recenti di MacOS/X e Linux. Le infili e funzionano (verosimilmente lo stesso dovrebbe valere anche per le prossime versioni di Android ed IOS, essendo il primo basato su Linux ed il secondo su MacOS/X). Su windows è invece necessario installare prima i relativi driver.
La Audio Widget può funzionare (fino a 48K) anche in modalità USB1.1 con protocollo UAC1 asincrono standard. In tale modalità è supportata nativamente anche da windows (quantomeno XP e successivi). Non so' se la XMOS supporti anche modalità standard diverse da UAC2.
La hiFace e tutti i prodotti m2tech utilizzano esclusivamente USB 2.0 con un protocollo proprietario tutto loro (e non documentato, si sa' solo che utilizza il bus in "block mode") e quindi ovviamente possono funzionare solo sulle piattaforme per cui il produttore fornisce i driver specifici (alcune versioni di windows e di MacOS/X). I driver per windows NON forniscono l'interfaccia ASIO ma solo quelle native del sistema (che, specie su XP, lasciano molto a desiderare). NON sono utilizzabili con Linux o altri sistemi.
Dal punto di vista hardware, la XMOS di Lorien viene fornita sotto forma di scheda montata e funzionante. Manca solo il contenitore (con i vari connettori) e l'eventuale alimentazione esterna opzionale (può funzionare anche con alimentazione da USB).
L'Audio Widget nella versione AB1.1 viene fornito montato, inscatolato e funzionate ma così com'è fornisce solo una uscita analogica dal DAC interno (Sabre ES9023). Per utilizzarla con altri DAC è necessario prelevare il segnale I2S dal PCB, cosa per altro banale se utilizzi i suoi clock interni (e.g.
vedi foto; se invece vuoi utilizzare un clock prelevato dal tuo DAC le cose sono un pelo più complicate). La AB1.1 non fornisce uscita S/PDIF (a meno ovviamente di non costruirsi un proprio convertitore I2S->S/PDIF).
Viceversa, la nuova versione sperimentale AB1.12 (che sarà disponibile a breve) è interamente DIY e viene fornita solo come PCB nudo e crudo. È necessario procurarsi e montare autonomamente tutti i componenti delle varie funzioni che si vogliono implementare. La schedina che gestisce l'interfaccia USB invece è la stessa utilizzata dalla AB1.1 (e presumo che sarà fornita premontata). Sulla AB1.12 sono previste varie uscite (tutte opzionali): digitale I2S (bufferata, con segnali TTL-compatibili a 3.3V oppure 5V), S/PDIF ed analogica (con DAC PCM5102). Sul PCB, oltre a quello per il PCM5102 è previsto anche uno spazio su cui montare un Sabre ES9012 o ES9018 (per farlo funzionare è però necessario provvedere a fornire le varie alimentazioni necessarie, che NON sono presenti sulla scheda).
Ovviamente, se vuoi pilotarci il DAC di Campedelli (e/o altri che hai già) ti limiti a montare sulla scheda solo ciò che ti serve e cioè i clock, le uscite digitali ed le relative alimentazioni.
Costi:
la schedina XMOS-based di Lorien (che fornisce funzionalità maggiori della "hiFace pro") costa un 100io di € più spedizione, IIRC grosso modo quanto la hiFace "base" (la "pennetta", solo S/PDIF). L'Audio Widget AB1.1 completo qualcosina di meno, ma siamo li.
Il prezzo della AB1.12 non è ancora noto; indicativamente è previsto intorno a poche decine di USD (solo PCB). A questo va aggiunto il costo dei componenti necessari per le opzioni che si vuole implementare e la schedina con il uC (che da sola non so quanto possa costare, ma certo non molto se la AB1.1 completa, montata ed inscatolata costa poco più di 100€ spedizione compresa).
Inviato: 15 mar 2012, 06:23
da Echo
UnixMan ha scritto:Viceversa, la nuova versione sperimentale AB1.12 (che sarà disponibile a breve) è interamente DIY e viene fornita solo come PCB nudo e crudo. È necessario procurarsi e montare autonomamente tutti i componenti delle varie funzioni che si vogliono implementare. La schedina che gestisce l'interfaccia USB invece è la stessa utilizzata dalla AB1.1 (e presumo che sarà fornita premontata). Sulla AB1.12 sono previste varie uscite (tutte opzionali): digitale I2S (bufferata, con segnali TTL-compatibili a 3.3V oppure 5V), S/PDIF ed analogica (con DAC PCM5102). Sul PCB, oltre a quello per il PCM5102 è previsto anche uno spazio su cui montare un Sabre ES9012 o ES9018 (per farlo funzionare è però necessario provvedere a fornire le varie alimentazioni necessarie, che NON sono presenti sulla scheda).
Supponendo che la schedina USB sia già pre montata, come nella precedente versione, se si necessita solo del segnale I2S quali e più o meno quanti altri componenti c'è da montare? Ci sono molti smd?
Inviato: 15 mar 2012, 11:40
Echo ha scritto:Supponendo che la schedina USB sia già pre montata, come nella precedente versione, se si necessita solo del segnale I2S quali e più o meno quanti altri componenti c'è da montare? Ci sono molti smd?
Di fatto ben poco. L'uscita I2S, i due clock, i circuiti accessori e le relative alimentazioni. Puoi dare una occhiata agli
schemi (dal thread su diyaudio,
post#1319).
È quasi tutto SMD ma non dovrebbe esserci nulla di particolarmente difficile da montare (almeno per quello che ti interessa). Grosso modo la AB1.12 sarà così:
La parte in alto è quasi uguale alla AB1.1. In alto a Sx c'è l'uscita analogica (con a fianco i pulsanti "prog" e "reset"), il relativo DAC integrato con il PCM5102 (laddove sulla AB1.1 c'era l'ES9023) e subito sotto i due clock. A seguire i tre nuovi regolatori low-noise (opzionali). Infine (in basso a Sx) c'è l'uscita S/PDIF. Di fianco (in basso a Dx) c'è l'uscita I2S. Se vedo bene, sopra a questa c'è lo spazio previsto per l'eventuale ES9012/9018 e sopra ancora dovrebbe essere l'uscita per l'eventuale display opzionale. Infine, in alto a Dx c'è lo spazio (ed il connettore) per la schedina con l'interfaccia USB vera e propria.
Inviato: 15 mar 2012, 11:55
Inviato: 15 mar 2012, 14:34
da Echo
Quindi questa potrebbe essere la soluzione migliore per il buffalo 2 ? ...anche se non ho capito bene se le uscite da utilizzare per il collegamento sarebbero quelle con i micro bnc
Inviato: 15 mar 2012, 16:48
Echo ha scritto:Quindi questa potrebbe essere la soluzione migliore per il buffalo 2 ?
in linea di principio, se rinunci ai vantaggi di utilizzare il Sabre in modalità
sincrona e ti accontenti di sfruttare l'ASRC interno, la XMOS "WaveIO" di Lorien e l'Audio Widget dovrebbero essere sostanzialmente equivalenti. Molto dipende dalla qualità di clock, alimentazioni, layout, ecc delle due, insomma dal jitter in uscita.
Della AW AB1.1 posso dire per certo che ha un jitter molto buono (lo abbiamo misurato). Anche la WaveIO sembra fatta bene, ma al momento di quella non so' nulla di certo. In linea di principio la AB1.12
dovrebbe dare risultati simili alla 1.1 (forse anche migliori utilizzando i nuovi regolatori), ma ovviamente a priori non si può esserne certi.
La WaveIO offre il vantaggio di offrire la scelta tra due diverse uscite I2S, una "diretta" ed una isolata galvanicamente. Per l'AW l'isolamento galvanico è una cosa di cui si sta' parlando da tempo (e l'idea è di farlo in un modo molto più "furbo" e privo di conseguenze sul jitter), ma per il momento non è ancora stato implementato.
Per contro, con un po' di lavoro l'AW offre la possibilità di utilizzare il DAC in modalità sincrona, evitando l'ASRC (chi ha provato il Sabre in entrambi i modi sostiene che la differenza c'è ed è cospicua), mentre AFAIK con la versione attuale del WaveIO ciò non è possibile.
P.S.: se vuoi una soluzione semplice, hai paura di "affrontare" qualche SMD e non vuoi perdere tempo, nel tuo caso la cosa più semplice è fare
come ha fatto Ciuffoli: prendere una AB1.1 (se ne è rimasta ancora qualcuna...) e tirare fuori il segnale I2S da quella, montando la scheda del BuffaloII sopra alla AB1.1 come ha fatto lui con il suo test DAC:
Echo ha scritto: ...anche se non ho capito bene se le uscite da utilizzare per il collegamento sarebbero quelle con i micro bnc
dipende se vuoi o meno l'isolamento galvanico. Quelle con i micro bnc sono quelle dirette mentre quelle isolate galvanicamente sono su un comune "header".
Sfortunatamente, come accennavo nella WaveIO nessuna delle due uscite rappresenta la soluzione ideale: l'uscita diretta lascia aperta la strada al rumore proveniente dal PC (massa comune) mentre quella "isolata" risolve quel problema MA ha un jitter sensibilmente più alto.
Inviato: 16 mar 2012, 10:56
da campedel
sinuko ha scritto:Io devo pilotarci il dac di Campedell (24 bit) oppure un ultramatch , 24 bit pure quello.
Io da alcune settimane ho collegato il DAC con l'AudioWidget da cui ho spillato i segnali I2S, la uso con Linux e mi sembra che vada molto bene; al confronto con la soluzione che hai sentito da te (HiFace sotto Windows più ricevitore S/PDIF) non ho trovato differenze sensibili al mio scarso udito (nè in meglio né in peggio), devo dire però che non ho dedicato molto tempo al confronto diretto (che peraltro verrebbe fatto con PC e SW diversi ...e solo sotto Win).
Tecnicamente è una soluzione più "diretta" :
- HiFace: USB -> I2S -> S/PDIF -> I2S (se ho capito bene come funziona la HiFace...
e come tale, a parità di prestazioni, KISS is better ...
"Moralmente" (?!?) è una soluzione opensource e come tale
io la preferisco senz'altro (e mettere le mani sull'AW è sicuramente più agevole che non modiifcare la HiFace - e ti puoi risparmiare di montare la scheda ricevitore S/PDIF ..
Inviato: 16 mar 2012, 13:45
da Echo
campedel ha scritto:sinuko ha scritto:Io devo pilotarci il dac di Campedell (24 bit) oppure un ultramatch , 24 bit pure quello.
Ciao, non è che puoi mettere una fotografia dove si vede bene dove hai preso il segnale I2S ...la fotografia messa da ciufoli non è molto nitida
Inviato: 16 mar 2012, 13:59
Ci sono gli schemi ed i disegni dei PCB... che altro ti serve?
Inviato: 17 mar 2012, 18:19
da campedel
Ecco qua, si vedono anche le resistenze da 47 Ohm in serie ...
Inviato: 17 mar 2012, 20:29
da mrttg
Quindi morale della favola conviene ordinare i PCB dell' Audio Widget di cui si parla in un altro 3rd.
Inviato: 18 mar 2012, 06:46
da Echo
le R per quale motivo si mettono?
Riferendosi ad un ipotetico collegamento con buffalo 2
http://www.twistedpearaudio.com/images/ ... _whole.jpg
guardando la tua foto da sinistra verso destra trovo:
GND DCK D1 D2 oppure hanno un diverso ordine?
Inviato: 18 mar 2012, 15:24
da campedel
Le r servono per adattare la linea di trasmissione.
Non conosco il Buffalo e non so cosa significano i segnali che dici, dai nomi non mi sembrano quelli standard I2S ...
Inviato: 18 mar 2012, 15:27
da Echo
Ultima rottura, volendo utilizzare solo la schedina usb senza tenersi la parte analogica inutilizzata come ci sarebbe da procedere?
Inviato: 18 mar 2012, 16:46
ti prendi le nuove AB1.12/1.13 e monti solo quello che serve...
Inviato: 18 mar 2012, 21:07
da mrttg
UnixMan ha scritto:ti prendi le nuove AB1.12/1.13 e monti solo quello che serve...
Unix i PCB che stanno campionando sono doppia faccia oppure multistrato?
Inviato: 18 mar 2012, 23:18
da LuCe68
ma l'AW non è un po' cara per un solo PCB?
Con 50€ ti compri la musiland e ci titri fuori i dati I2S con banale semplicità ed è una 24 bit 196kHz. Non capisco perchè non venga mai presa in considerazione: non è perchè costa poco nè?
Inviato: 19 mar 2012, 04:33
da mrttg
LuCe68 ha scritto:ma l'AW non è un po' cara per un solo PCB?
Ciao a quale modello ti riferisci?
Inviato: 19 mar 2012, 06:39
da LuCe68
Al modello base, la Monitor 01 US (non la USD che è solo digitale). E' facilmante modificabile per portare fuori i segnali I2S.
Inviato: 19 mar 2012, 07:16
da mrttg
Tieni conto che sono due PCB e permette una notevole flessibilita per chi vuole sperimentare; e personalmente dare un minimo contributo economico ad un simile lavoro non mi dispiace.
Inviato: 19 mar 2012, 07:19
da mrttg
LuCe68 ha scritto:Al modello base, la Monitor 01 US (non la USD che è solo digitale). E' facilmante modificabile per portare fuori i segnali I2S.
grazie
Inviato: 19 mar 2012, 10:07
da Echo
se non erro ha driver proprietari e solo per windows (io uso solo Mac e al massimo linux) quindi questo motivo è motivo di non considerazione per me.
Inviato: 19 mar 2012, 10:08
da Echo
c'è sempre lo scoglio smd da superare
Inviato: 19 mar 2012, 10:34
da LuCe68
Echo ha scritto:LuCe68 ha scritto:ma l'AW non è un po' cara per un solo PCB?
ho usato google, e sembra che i driver per MAC ci siano. Prova a vedere qui:
http://hifiduino.wordpress.com/2012/02/ ... nally-out/
Per linux, ricordo male o riusciva a importare anchei diriver di Widows? Almeno quando provai qualche anno fa ad installare una qualche distribuzione, se li ciucciò. Ma non ricordo bene.
Inviato: 19 mar 2012, 14:55
non solo per i PCB, sono inclusi anche una coppia di clock! (a 22 e 24 MHz).
Inoltre i PCB sono due (per due diversi DAC), oltre al nuovo frontalino.
mrttg ha scritto:i PCB che stanno campionando sono doppia faccia oppure multistrato?
a giudicare dal disegno (postato in precedenza in questo stesso thread), si direbbe solo doppia faccia, ma per certo non saprei. Chiedi a Børge...
Inviato: 19 mar 2012, 15:05
Echo ha scritto:c'è sempre lo scoglio smd da superare
scoglio puramente psicologico. È tutta roba facile: se sai saldare un normale componente "through-hole" su un PCB sai saldare anche quelli. Se poi vuoi solo l'uscita I2S, sono quattro componenti. Altrimenti prenditi la AB1.1 o la "WaveIO".
La musiland la lascierei perdere (non solo per un problema di driver...).
Inviato: 19 mar 2012, 15:17
LuCe68 ha scritto:Per linux, ricordo male o riusciva a importare anchei diriver di Widows? Almeno quando provai qualche anno fa ad installare una qualche distribuzione, se li ciucciò. Ma non ricordo bene.
ricordi male.
Gli unici driver windows utilizzabili da Linux (attraverso "
ndiswrapper") sono quelli "
NDIS" di alcune schede WiFi non ancora supportate (o non supportabili) nativamente. Si tratta comunque di un ripiego tutt'altro che ottimale.
Inviato: 19 mar 2012, 15:23
da LuCe68
UnixMan ha scritto:LuCe68 ha scritto:ma l'AW non è un po' cara per un solo PCB?
Per me il max è che prenda USB e fornisca l'I2S nel miglior modo possibile, nello spazio più basso possibile e con una alimentazione umana e che costi quanto vale. I frontalini non gli ho più neppure all'autoradio.
Non è che poi, l'essere un progetto aperto sia sempre un vantaggio, a meno che tu non abbia tutti gli strumenti software, hardware e firmware per fartelo come vuoi, il che alla fine si traduce in farselo da solo. Per parfrasare Platone, quando medi le idea delle persone non può che ottenere un risoltato medio ossia mediocre.
Questo non vuol dire che l'AW lo sia (non mi azzardo a commentare cosa non conosco) ma essere un sistema aperto non è ne condizione necessaria ne sufficiente per essere un progetto valido esattamente come non lo è per un progetto chiuso.
Inviato: 19 mar 2012, 19:09
LuCe68 ha scritto:Per me il max è che prenda USB e fornisca l'I2S nel miglior modo possibile, nello spazio più basso possibile e con una alimentazione umana e che costi quanto vale.
facile a dirsi... molto meno a farsi.
Il problema maggiore dell'audio digitale -ormai dovrebbero averlo capito anche i sassi- è il jitter/phase noise. Quello che forse è meno noto è che per ottenere buoni risultati non basta un buon clock ed una alimentazione pulita. Un minimo, subdolo errore nel layout e/o in una connessione sono sufficienti per rovinare il migliore dei progetti. Una delle scelte più intelligenti dell'Audio Widget è proprio quella di mettere i clock fisicamente a ridosso del chip del DAC (sulle schede "AB") e di inviarlo "indietro" all'interfaccia USB, rendendo lo stream I2S sincrono al clock locale del DAC.
Se vuoi ottenere i risultati migliori, devi necessariamente fare altrettanto... ed a quel punto l'interfaccia USB del widget è praticamente l'unica soluzione possibile che hai a portata di mano (a meno di non reinventarti tutto da solo, partendo da zero).
Ad esempio, nel tuo caso potresti integrare il widget nel tuo "Argento Vivo". Puoi farlo in due modi: o aggiungendo il minimo indispensabile per montare il modulo uC/USB sul tuo PCB (trasformando il tuo progetto in un tuo personale "AB", che è quanto suggerito e raccomandato da Børge in questi casi) oppure, se preferisci, puoi addirittura integrare tutto (inclusa l'interfaccia USB) direttamente sul tuo PCB, come fa' ad es.
George Boudreau nelle
sue schede.
Oltretutto farlo è facile, oltre che perfettamente lecito. Hai a disposizione tutti gli schemi ed i disegni di tutti i PCB (incluso i file "sorgente" degli stessi), quindi volendo basta poco più di un "copia-incolla" per integrare il widget nei tuoi progetti. E naturalmente hai a disposizione tutti i sorgenti del firmware e del software di controllo (ed ora perfino del driver windows...).
Ti pare una cosa da poco?
LuCe68 ha scritto:Non è che poi, l'essere un progetto aperto sia sempre un vantaggio, a meno che tu non abbia tutti gli strumenti software, hardware e firmware per fartelo come vuoi, il che alla fine si traduce in farselo da solo.
gli strumenti ce li hai, sono a disposizione di chiunque voglia metterci le mani. A costo zero. Il problema cosomai è saperli usare.
Permettimi di dissentire anche sull'ultima affermazione: un conto è fare qualche modifica/personalizzazione ad un progetto esistente e funzionante, ben altro è partire da zero.
LuCe68 ha scritto:essere un sistema aperto non è ne condizione necessaria ne sufficiente per essere un progetto valido esattamente come non lo è per un progetto chiuso.
che sia software, firmware e/o hardware, un progetto aperto offre sempre vantaggi enormi rispetto ad uno chiuso. Due teste ragionano sempre meglio di una sola. Molte teste sono ancora meglio. In un progetto aperto non c'è limite al numero di persone che possono collaborare ed apportare il proprio contributo, grande o piccolo che sia.
Anche la parafrasi di Platone è quanto mai fuori luogo: se le esigenze (e/o le idee) di uno (o più) sviluppatori sono contrastanti ed inconciliabili con quelle degli altri, non si fa' una sorta di "massimo comune denominatore" che non accontenta nessuno. Si fa' invece quello che in gergo si chiama "fork": dal progetto iniziale ne nasce un altro, più o meno indipendente a seconda dei casi, ma che comunque anziché ripartire da zero può avvantaggiarsi di quanto fatto in precedenza (ed entro certi limiti anche di quanto faranno in seguito gli altri). Come in biologia, sarà poi la "selezione naturale" a decidere se e quale/i versione/i andranno avanti e quale/i saranno invece eventualmente abbandonate.
Un altro vantaggio di non poco conto è che un progetto aperto "non muore mai". Se un progetto chiuso viene abbandonato da chi lo ha creato, il progetto muore... e chi lo aveva adottato si ritrova tra le mani uno "zombie". Al contrario, anche se un progetto aperto viene abbandonato dal suo/suoi sviluppatori iniziali, in qualsiasi momento può essere nuovamente "adottato" da qualcun altro e continuare/tornare a vivere.
Infine, c'è la non secondaria "questione morale" cui accennava campedel. La libertà non ha prezzo...
Inviato: 19 mar 2012, 19:36
da mrttg
Come tutte le cose basta volerlo e un poco di pratica...
quante persone pensi ci siano nel forum che lavorano con l' smd professionalmente ?
anche quei pochi hanno iniziato...
Inviato: 19 mar 2012, 19:43
da LuCe68
Dissento praticamente su tutto.
Questa è la mia sola e unica fisolofia. Se non ti piace, bhè....ne ho anche altre
Inviato: 19 mar 2012, 23:17
LuCe68 ha scritto:Dissento praticamente su tutto.
liberissimo.
Se però esplicitassi un po' meglio su cosa e perché magari sarebbe più utile per la discussione...
Inviato: 21 mar 2012, 15:52
da Echo
Collegamento del Buffalo dac 2 in modo sincrono
da quì:
http://www.twistedpearaudio.com/forum/d ... sts&t=1975
