Re: Ma come suonano ??
Inviato: 25 dic 2011, 16:15
Così diventa praticamente un 3 vie un po' anomalo o un 2 vie +sub ,poi col sub sei costretto a realizzare un terzo diffusore. Se invece credi di avere lo spazio a disposizione sarebbe meno critico e più economico realizzare solo due diffusori. Devi decidere ovviamente di quale tipologia li desideri : i consigli,in questi casi, restano sempre tali dato che a decidere sarai solo tu!Luca-pcl86 ha scritto:
Un fullrange come principale (150-15000) un bel tweeter rovesciato per ampliare la scena ed un
Woofer per compensare i bassi .
E’ forse un progetto forse troppo ambizioso ??
Se parti considerando rendimenti di 93-94 dB ed escludendo,come hai fatto capire, i fullrange puri, potresti considerare ad esempio un sistema a 2.5 vie sviluppato in verticale con 2 midwoofer+ tweeter,magari utilizzando lo stesso in modo che la radiazione diventi omnidirezionale con una struttura come nel disegno che ti allego, taglio ipotetico 2-2.5 khz,con questa configurazione però usando un tweeter a cupola da 92- 93 dB non avresti un'efficienza molto alta...diciamo intorno ai 90dB.
Ad es. ecco un buon tw http://www.madisoundspeakerstore.com/ha ... e-tweeter/
oppure i Davis abbastanza costosi purtroppo http://www.toutlehautparleur.com/tweete ... p-596.html
Se vuoi qualcuno in rete vende anche i Siare ormai introvabili e di eccellente qualità ma sono da 4 ohm http://www.subito.it/annunci-vari/coppi ... 734452.htm
Le potenzialità non ti mancano
