Ma come suonano ??
Been thanked: 14 times
Re: Ma come suonano ??
Luca-pcl86 ha scritto:
Un fullrange come principale (150-15000) un bel tweeter rovesciato per ampliare la scena ed un
Woofer per compensare i bassi .
E’ forse un progetto forse troppo ambizioso ??
Così diventa praticamente un 3 vie un po' anomalo o un 2 vie +sub ,poi col sub sei costretto a realizzare un terzo diffusore. Se invece credi di avere lo spazio a disposizione sarebbe meno critico e più economico realizzare solo due diffusori. Devi decidere ovviamente di quale tipologia li desideri : i consigli,in questi casi, restano sempre tali dato che a decidere sarai solo tu!
Se parti considerando rendimenti di 93-94 dB ed escludendo,come hai fatto capire, i fullrange puri, potresti considerare ad esempio un sistema a 2.5 vie sviluppato in verticale con 2 midwoofer+ tweeter,magari utilizzando lo stesso in modo che la radiazione diventi omnidirezionale con una struttura come nel disegno che ti allego, taglio ipotetico 2-2.5 khz,con questa configurazione però usando un tweeter a cupola da 92- 93 dB non avresti un'efficienza molto alta...diciamo intorno ai 90dB.
Ad es. ecco un buon tw http://www.madisoundspeakerstore.com/ha ... e-tweeter/
oppure i Davis abbastanza costosi purtroppo http://www.toutlehautparleur.com/tweete ... p-596.html
Se vuoi qualcuno in rete vende anche i Siare ormai introvabili e di eccellente qualità ma sono da 4 ohm http://www.subito.it/annunci-vari/coppi ... 734452.htm
Le potenzialità non ti mancano :smile: ovviamente rimarrebbe la scelta degli altoparlanti più idonei in base alla spesa che poi vuoi affrontare.
Luca-pcl86
Messaggio da Luca-pcl86 »
OK decisione presa finisco il mio SE con le 6c41c e poi parto con le casse dovro rispolverare un po il tutto :?: ma va bene cosi . :smile:
naturalmente una mano sara gradita :wink:
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Luca-pcl86 ha scritto:OK decisione presa finisco il mio SE con le 6c41c
dai una occhiata a questi:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=1049
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=4728
alla fine, l'oggetto (sebbene non sia ancora riuscito a trovare tempo e voglia di dargli una veste definitiva e quindi sia ancora in versione "tavolaccio"...) suona decisamente bene. ;)
Luca-pcl86
mrttg ha scritto:Ciao Luca,
bella bobinatrice complimenti ... non è che apri una discussione e spieghi come l' hai realizzata e dove hai trovato contatore ecc.
E abbastanza semplice visto che non mi serve una produzione di tu .
Come al solito non dispongo di disegni (sono abituato a lavorare senza) pertanto vedro di dare una spiegazione veloce e quasi chiara.
Non ho speso neanche 1 centesimo in quanto ho recuperato e costruito il tutto.
Le misure di ingombro sono: larghezza 300mm profondita 350mm altezza 400mm
2 assi 350X400 (scaricati come foto per facilitare l'avvolgimento)
1 asse 350X300
(spessore diam. 20 )
sovrapporre i 2 assi 350x400 e fissarli con 2 viti in modo da poter forare il tutto a squadra .
Ho praticato fori da 6mm (sui angoli e in varie posizioni ) 1 foro da 30mm (dove ci va il cuscinetto a sfere) e 1 diam. 12 dove va il rocchetto.
Cuscinetto a sfere si puo recuperare da un motore bruciato di piccole dimensioni (albero 12)
fatta la foratura diam. 6 svitare le 2 viti
Preparare n. 7 delle aste diam. 12 x 260 (meglio se rettificate ) forate e filettate m6 ai lati
avvitare 5 aste, una per angolo con viti m6 ed unire i 2 assi poi montare la base (350x300)
e la struttura è fatta :smile:
