Simualare con CroosPc un due-vie con HW129
Marcus
Re: Simualare con CroosPc un due-vie con HW129
Messaggio da Marcus »
ok, garzie.
L'avevo fatto quando cercavo i parametri per simulare il woofer,
solo che non avendo le sue curve fuori asse ho messo per il diametro il valore corrispondente alla sua Sd.
Marcus
Sono passato dalle simulazioni alla realizzazione.
La cassa al momento è chiusa in modo provvisorio e questa è la risposta del woofer in cassa misurata coi miei affidabili e potenti mezzi :?:
la curva dell'impedenza che non riporto in questo caso mostra un picco a 116 Hz.
Questa invece è l'andamento dell'impedenza per la cassa con woofer e tweeter con in serie una resistenza da 2,2 ohm e un condensatore da 2,1 uF:
Il picco dell'impedenza è salito a 124 Hz, il sistema di chiusura provvisorio non tiene più bene.
Ascoltate su dei piedistalli non molto distanti tra loro riempiono bene lo spazio, si notano i vari piani sonori, in basso fanno quel che possono, ma comunque quello che c'è si lascia seguire. Complessivamente il suono è piacevole, non aggressivo più delicato rispetto ai bass reflex con i PH250.
