Salve e grazie per il progetto, ho visitato il sito e devo dire che mi piace molto ma posso adattarlo al ciare HX132 senza apportare modifiche? a parte il diametro del foro se necessario.JJT ha scritto:L'ultimo FrugalHorn III sembra abbastanza compatto, in più è slanciato ed elegante..
box per ciare hx132
autralia
Re: box per ciare hx132
- JJT
- average member
"FH3 has been designed to, unlike most designs, try to accomodate a wide range of drivers. Fill your boots and report back, My queue is chock a block already.
dave"
Per sicurezza consulterei con gli autori del progetto. C'è una lista dei driver che sono raccomandati, fornendo loro i parametri del Ciare, sicuramente ti sapranno dire.
dave"
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 82 times
Il link: http://www.frugal-horn.com
- Been thanked: 18 times
Questo progetto,se te la senti di realizzarlo, si dovrebbe adattare abbastanza bene al tuo ciare HX 132 .
http://www.maclementhorn.it/immagini/pd ... e108EE.pdf
Oppure se vuoi acquistare i kit già tagliati guarda qui:
http://www.maclementhorn.it/Archivio_Pr ... ostex.html
- JJT
- average member
Giusto per tornare sulla ipotesi iniziale dei quattro driver...
questo risponde esattamente alla proposta fata da Unixman
http://www.diyaudio.com/forums/full-ran ... plans.html
sembra semplice, e ben documentato.
Non si è ancora parlato però, di quale amplificatore deve fare il lavoro, ne della stanza ove andrà a funzionare il tutto,
in modo di restringere il campo delle scelte.
- JJT
- average member
Quel progettino lo vedo poco corretto,anche per un B4 il volume di carico è altino mentre l'accordo,benchè le misure non riportino lo spessore dei pannelli,è situato troppo in alto.
Il filtro notch è accordato intono ai 2.5khz con una attenuazione di 4dB e comporta una sorta di equalizzazione della risposta . Questo è un accorgimento per accentuare gli estremi della banda riprodotta dal fullrange e dare l'impressione di una maggiore profondità sulle basse frequenze!
...perchè accontentarsi di un mini fullrange?
Mi è capitato di vedere in rete diffusori enormi con altoparlanti molto piccoli...
autralia
grazie ma lo vedo complicato, sto cercando qualcosa di più semplice da realizzare il mio ampli è un sedici watt valvolare pilota-ecc82 finale pl36 classe ab1 push pull artigianale.stereosound ha scritto:Questo progetto,se te la senti di realizzarlo, si dovrebbe adattare abbastanza bene al tuo ciare HX 132 .
Se vuoi qualcosa di meno complicato realizza un sistemino reflex come quello che ti ho già indicato con buone caratteristiche.
autralia
Grazie credo sia il più adatto, per il momento proverò il reflex a presto.stereosound ha scritto:Se vuoi qualcosa di meno complicato realizza un sistemino reflex come quello che ti ho già indicato con buone caratteristiche.
Saluti Mario
- 78 Risposte
- 19131 Visite
- 1682 Visite
- 1454 Visite
Ultimo messaggio da politiz29
- 3269 Visite
- 5105 Visite
Ultimo messaggio da Badra69
