L'estetica nelle realizzazioni
EF80
Re: L'estetica nelle realizzazioni
Mehehehe vedrete tra un po' la mia creatura nascente, ho appena consengnato i disegni al falegname
- Been thanked: 14 times
Quanto tempo ci vuole per partorire tale creatura!!! Siamo tutti curiosi.GizMo ha scritto:Mehehehe vedrete tra un po' la mia creatura nascente, ho appena consengnato i disegni al falegname
EF80
Lo so ci vuole tempo perche' tutto e' curato al massimo livello, il mobile e' stato disegna al CAD e diversi parti del montaggio fatte alla fresa CNC...stereosound ha scritto:Quanto tempo ci vuole per partorire tale creatura!!! Siamo tutti curiosi.
Mollo un'anticipo: Io se faccio una cosa la faccio sempre al meglio delle mie capacita', se no non mi da soddisfazione !
Mi sembra un ottimo lavoro. La piastra madre è di ottone o rame?(dalla foto sembra ottone). Il problema è mantenere la lucidatura nel tempo con vernici idonee per prevenire le ossidazioni che sono sempre in agguato.GizMo ha scritto:
Il suo livello estetico sarà certamente eccellente...come suppongo la qualità sonora.
Ci stai spendendo parecchio!? non solo in soldi...
EF80
Rame, una volta verniciato con un trasparente a forno restera' lucido. Non ho fatto i conti del costo per ora, ho iniziato a pensarlo 1 anno fa quasistereosound ha scritto:Mi sembra un ottimo lavoro. La piastra madre è di ottone o rame?(dalla foto sembra ottone). Il problema è mantenere la lucidatura nel tempo con vernici idonee per prevenire le ossidazioni che sono sempre in agguato.GizMo ha scritto:
same
giorgio
EF80
Il falegname ha 5 fogli in A0 con i disegni fatti al cad partendo da mie tavole bidimensionali disegnate a mano. Non si inventa nulla, pero' sai com'e' io non ho una falegnameria privata. Cmq la rifinitura e la laccatura del mobile le faro' io.same ha scritto:belin, ma se lo fai fare al falegname non lo fai tu...GizMo ha scritto:
- Tiziano58
GizMo ha scritto:Rame, una volta verniciato con un trasparente a forno restera' lucido. Non ho fatto i conti del costo per ora, ho iniziato a pensarlo 1 anno fa quasistereosound ha scritto:Mi sembra un ottimo lavoro. La piastra madre è di ottone o rame?(dalla foto sembra ottone). Il problema è mantenere la lucidatura nel tempo con vernici idonee per prevenire le ossidazioni che sono sempre in agguato.GizMo ha scritto:
Una valutazione finale del costo sia in termini monetari che di tempo/materiali sarebbe utile........ a me per primo.....
EF80
Bho un sacco di soldi, solo i 4 connettori multipolari a vitone per connettere alimentatore e amplificatore son costati piu' di 160 euro, secondo me un po' per volta ho gia' speso sul migliaio di euro.Tiziano58 ha scritto:GizMo ha scritto:Rame, una volta verniciato con un trasparente a forno restera' lucido. Non ho fatto i conti del costo per ora, ho iniziato a pensarlo 1 anno fa quasistereosound ha scritto:Mi sembra un ottimo lavoro. La piastra madre è di ottone o rame?(dalla foto sembra ottone). Il problema è mantenere la lucidatura nel tempo con vernici idonee per prevenire le ossidazioni che sono sempre in agguato.GizMo ha scritto:
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 61 times
GizMo ha scritto:Bho un sacco di soldi, solo i 4 connettori multipolari a vitone per connettere alimentatore e amplificatore son costati piu' di 160 euro, secondo me un po' per volta ho gia' speso sul migliaio di euro.
xché non hai preso dei bei connettori surplus militari?! (e.g. dalla Esco) te la cavavi con 1/10 di quella cifra se non meno...
EF80
Ho cercato, compreso sul sito di esco e almeno in quel momento non c'era nulla che facesse al caso, anche perche' ho 1 maschio e una femmina da pannello e un mascio e una femmina volanti.UnixMan ha scritto:GizMo ha scritto:Bho un sacco di soldi, solo i 4 connettori multipolari a vitone per connettere alimentatore e amplificatore son costati piu' di 160 euro, secondo me un po' per volta ho gia' speso sul migliaio di euro.![]()
- piero7
questi presi su ebay costano un soldo di cacio gizGizMo ha scritto:Bho un sacco di soldi, solo i 4 connettori multipolari a vitone per connettere alimentatore e amplificatore son costati piu' di 160 euro, secondo me un po' per volta ho gia' speso sul migliaio di euro.Tiziano58 ha scritto:GizMo ha scritto:Rame, una volta verniciato con un trasparente a forno restera' lucido. Non ho fatto i conti del costo per ora, ho iniziato a pensarlo 1 anno fa quasistereosound ha scritto:Mi sembra un ottimo lavoro. La piastra madre è di ottone o rame?(dalla foto sembra ottone). Il problema è mantenere la lucidatura nel tempo con vernici idonee per prevenire le ossidazioni che sono sempre in agguato.GizMo ha scritto:
EF80
Mi servivano almeno 26 poli se ho detto che non lo trovavo come mi serviva uffpiero7 ha scritto:questi presi su ebay costano un soldo di cacio giz
- piero7
giz dagli stessi sovietici sulla baia mi pare di ricordare connettori a 25 pin come quello...
EF80
Ok butto quelli che ho comprato nuovi per comprarli usati ?piero7 ha scritto:giz dagli stessi sovietici sulla baia mi pare di ricordare connettori a 25 pin come quello...
- piero7
EF80
si ma io ci avevo guardato, non c'era niente in quel periodo. Cmq ceh cavi posso usare ?piero7 ha scritto:no, ma per il futuro, guarda a est oltre il muro
- piero7
io ho usati cavi comuni (anche perché le tensioni sono basse) e poi inguainati nella termorestringente, se avessi avuto sotto mano pure la calza l'avrei montata, così che avesse un aspetto migliore della termorestringente che così è un po' bruttina...
EF80
ma 560volt sono tanti, solitamente gli isolanti normali non reggono ufficialmente tensioni simili, io cmq pensavo a un multipolare e non a mettere tanti fili dentro un termo restringente
EF80
posto qualche foto preliminare del mobile in legno proibito, manca ancora la laccatura...
Non indovinerete mai che legno e' (utilizzato in passato ma attualmente non mi risulta commercializzato), poi dire che e' duro e' sminuente... il falegname per fare i 2 fori frontali ha buttato via una tazza a foro, e io ho visto fumo e fiamme dalla punta del trapano per fare i forellini da 2 millimetri di guida per le viti hihi
- 24 Risposte
- 4414 Visite
Ultimo messaggio da freccia
- 25 Risposte
- 3127 Visite
- 1416 Visite
