Merlino..se tutto va bene!!
Re: Merlino..se tutto va bene!!
Si , un acosa simile a quella, anzi più simile a quella delle foto sul web:
questo l'inizio con il posizionamento degli zoccoli:
- poluca
Il lavoro è in "progress", mi sono accorto che sullo schema dell'alimetatore due Diodi 4004 della sezione di stabilizzazione dei filamenti sono collegati agli stessi
punti.. credo che uno dei due vada spostato e collgato tra collettore e emettitore del BDV65a.
L'alimentazione dei filamenti è terminata, adesso ho iniziato il cablaggio del pre vero e proprio...allego foto.
- Echo
...alla fine hai trovato il teflon o è alluminio?sinuko ha scritto:L'alimentazione dei filamenti è terminata, adesso ho iniziato il cablaggio del pre vero e proprio...allego foto.
PVC...alla fine hai trovato il teflon o è alluminio?
- Been thanked: 50 times
http://www.sargom.it/catalogo/schedaPro ... =3&prod=46sinuko ha scritto:PVC...alla fine hai trovato il teflon o è alluminio?![]()
per il momento niente TEFLON.... ma non ho abbandonato le ricerche
Gruppo di acquisto? Io direi lastra da 8mm, dimensioni circa foglio A4
- marziom
- Been thanked: 3 times
ma non si trovano più i taglieri?
...ops ...spiega emglio????marziom ha scritto:ma non si trovano più i taglieri?
Li vendevano anche all'Ikea o più banalmente in ferramenta. Prezzo pochi euro.
Approfitto dell'OT perche stavo proprio ragionando in questi giorni su una cosa analoga.
Sto facendomi un mobiletto del bagno, dato che non trovo in giro nulla in grado di eccitarmi. Domani ordino un top con lavabo integrato (in realtà incollato e fresato, ma non si vede) in Corian.
Mi sono studiato un po' il materiale, sia nella sua formula base (marchio Dupont) che nelle varie imitazioni (pare che Dupont per un certo periodo abbia dimenticato di rinnovare il brevetto).
Esiste anche in lastre da 6mm, oltre al 12 standard. La gamma colori è entusiasmante: http://corian.it/Corian/it_IT/colours_o ... index.html
Secondo voi è un materiale troppo rigido per un top da amplificatori? Anche montando gli zoccoli delle valvole su supporti smorzanti?
Non dovrebbe essere difficile trovare il PTFE presso chi lavora il plexiglass.
i taglieri sono in nylon o similia. Il Teflon é molto piú pesante, oltre che piú unto al tatto.
Il corian mi pare meno smorzato del Teflon.
- marziom
...non tutti.plovati ha scritto:i taglieri sono in nylon o similia.
- Echo
Quelli dell'ikea non sono in teflon ..comprati e buttatiPPoli ha scritto:Li vendevano anche all'Ikea o più banalmente in ferramenta. Prezzo pochi euro.
Il Corian è sicuramente meno smorzato.Il corian mi pare meno smorzato del Teflon.
Ma estremamente più sensuale.
Sai che ho una filosofia "leggermente" diversa da quella della maggior parte dei partecipanti a questo forum. Non ricerco i componenti in assoluto migliori (costi quel che costi), ma quelli che, nella ristretta gamma di quelli "buoni" riescono a darmi delle valide emozioni.
In fin dei conti stiamo parlando di un piano, non di un condensatore di disaccoppiamento o di un TU.
E comunque, ad occhio, non lo vedo meno smorzato di una lastra di alluminio da 3mm. Che a parte questo progetto di Paolo (sinuko) è la soluzione stanard di quasi tutti progetti autocostruiti che vedo in giro.
Il bradipo avrebbe finito da un pezzo... io ancora più lentamente procedo.
Parte della parte attiva
e alimetatore HT + filamente
L'alimentazione è terminata.
- berga12
- Been thanked: 9 times
MA E´ ENORME!!!
Allora chiedo per un 30x20 teflon? 1cm? quanti pezzi?
