Hiface USB -> I2S 24bit/192Khz
Inviato: 06 mag 2010, 19:07
da tubetrapper
Cosa ne pensate di questo gruppo di acquisto "italiano"
Credo sia molto interessante.
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... 92khz.html
Guglielmo
Re: Hiface USB -> I2S 24bit/192Khz
Inviato: 07 mag 2010, 00:41
ma ... no so. io cercherei un modulo con uscita I2S
Inviato: 07 mag 2010, 16:07
da pserci
Oggetto interessante, l'ho acquistato qualche mese fa e adesso collega stabilmente PC portatile > DAC > Impianto hifi.
Certo con l'uscita I2S sarebbe più versatile....ma aprendola si può ricavare. Mi pare che sempre su diyaudio ci sia un thread per la modifica.
Paolo Serci
Inviato: 07 mag 2010, 16:37
gluca ha scritto:ma ... no so. io cercherei un modulo con uscita I2S
ma avete letto cosa c'e` scritto???
e` ESATTAMENTE quello di cui si sta` parlando!!!
http://www.audiodesignguide.com/M2TOEM- ... 8-2009.pdf
NON e` un gruppo di acquisto per la "pennetta" (che senso avrebbe? quelle gia` le vendono... "sfuse", mica a lotti!
Ciuffoli ha chiesto a Manunta quello che stavo per chiedergli anche io... cioe` di realizzare un modulo "OEM" con uscita I2S facilmente integrabile in altri progetti! E Manunta ha risposto che se si raggiunge un numero di ordini >= 100 la realizza.
E` esattamente quello di cui avevamo bisogno!
correte ad aggregarvi al group-buy!!!
Inviato: 07 mag 2010, 18:17
da piero7
Unix, spiega per piacere che farci con questa uscita I2S
Inviato: 07 mag 2010, 19:10
UnixMan ha scritto:gluca ha scritto:ma ... no so. io cercherei un modulo con uscita I2S
ouch!
mo' mi aggrego al GB
Inviato: 07 mag 2010, 19:17
da tubetrapper
Effettivamente per questo motivo l'ho proposto nel forum, ed inoltre ci sono le alimentazioni del clock e della parte digitale separate ed indipendenti dal PC.
Ho letto qualcosa ma non ho capito se l'uscita I2s è isolata, comunque mi sono già iscritto al GB.
Guglielmo
Inviato: 07 mag 2010, 19:31
da pipla
Inviato: 07 mag 2010, 19:46
da pipla
se me lo avessero detto, che avrei precorso i tempi quando feci questo nel 1993 , forse ci avrei fatto pure qualche soldo!:
Ce ne volle di pazzia a togliere il1541a silvercrown da dentro il cd880 (che bestia) e metterlo nel dac esterno I2s connesso , bufferizzato da inverter
triggerati veloci , e zoccolato il cd ci ho messo un normale 1541a in modo che anche il cd andasse autonomamente.
il buffer è quella schedina volante con il 74hct04 , il 1541a è sotto, conversione I/A a resistenza (75ohm) e filtro antialiasing con ecc88 e cond in polistirene.
ah che tempi
remigio
Inviato: 07 mag 2010, 20:07
eppero' remi' ... mandare lo I2S a spasso cosi', pure con tutti gli accorgimenti del caso, e' salutare?
Inviato: 07 mag 2010, 20:38
da pipla
boh, non lo so...gianlù
quello che importa è che comunque suona benissimo , ancora dopo 17 anni .
certo i dac che faccio adesso sono un'altra musica ma 20 anni ti tecnologia sono un' era intera nell' elettronica.
io mi faccio pochi scrupoli , verificato che non si fanno grosse cazzate ops caxate funzionali, ascolto ... se va, va, se no si trova un alternativa.
Lascio ai cultori di tomi a snellirmi il lavoro
e io raffino con qualche ideuzza mia pero.
OT:
mi delude chi snobba il lavoro dei praticoni (nel senso buono) e santifica con i testi sacri ma non sopporto nemmeno chi pretende la verita
solo perche sa polarizzare un triodo.
il lavoro è bello se corale , se non si capisce questo..
remigio
Inviato: 07 mag 2010, 21:58
da piero7
mi son iscritto pure io, ma oltre all'alimentazione separata chi mi spiega cos'altro c'è?
Inviato: 07 mag 2010, 23:53
A Remi', quella e` la solita ciofeca sincrona!!!
La m2tech e` la prima ed attualmente ancora unica soluzione che sfrutta il nuovo standard USB 2.0 in modalita`
asincrona.
(a parte le Emu 0202 e 0404 ed un "USB-DAC" commerciale "Hi-End" di cui ora mi sfugge il nome. Prodotti che sono usciti prima, ma che utilizzano tutti il bus USB in maniera non-standard. Viceversa, almeno a detta del progettista, la m2tech utilizza un -nuovo- protocollo standard).
N.B.: quella "a" davanti a "sincrono" non e` cosa da poco.
E`
fondamentale. Il giorno e la notte.
Inviato: 08 mag 2010, 00:01
piero7 ha scritto:Unix, spiega per piacere che farci con questa uscita I2S
la attacchi al DAC (inteso come chip), direttamente o previa interposizione di un adeguato filtro digitale. Che altro vorresti farci?
Inviato: 10 mag 2010, 12:54
da pipla
E` fondamentale. Il giorno e la notte.
si lo so , pero non so da cosa discerni che qulla cinese non sia asincrona.
arriva a 24/96 e questo gia non è poco, il ricevitore dicono sia un tenor te7022 , ho cercato in rete ma non ho trovato il datasheet.
remigio
Inviato: 10 mag 2010, 18:07
pipla ha scritto:si lo so , pero non so da cosa discerni che qulla cinese non sia asincrona.
se non ricordo male dal fatto che dicono che viene riconosciuta direttamente senza bisogno di driver.
Il nuovo standard USB 2.0 asincrono al momento NON e` supoortato dai sistemi operativi in circolazione (in effetti non so` se windows vista e/o seven lo supportino, ma di sicuro le versioni precedenti fino ad XP SP3 incluso, l'ultimo MacOS/X e Linux al momento NON lo supportano).
Indi, se e` asincrona, in generale al momento ha bisogno dei driver aggiuntivi (come e` per la hiFace). Se dicono che i driver non servono, non puo` che usare il vecchio protocollo sincrono.
Inviato: 11 mag 2010, 16:06
da piero7
è fallita l'operazione, non la vogliono fare
Inviato: 11 mag 2010, 19:38
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... ost2183248
la solita serieta` degli italiani... abbiamo fatto l'ennesima bella figura. Che vergogna...
Inviato: 12 mag 2010, 12:52
da Telstar
gluca ha scritto:eppero' remi' ... mandare lo I2S a spasso cosi', pure con tutti gli accorgimenti del caso, e' salutare?
No, dovrebbe essere più corto possibile (max ma proprio max 30cm).
Inviato: 12 mag 2010, 13:05
da pipla
premesso che il cavo che utilizzai non è piu lungo di 50 cm ,è schermato singolarmente e ha un buffer anche all' interno del cd fatto anch' esso con un inverter
quadruplo veloce triggerato (due in cascata ) in modo da abbassare l' impedenza e minimizzare le perdite nel traggitto.
L' ulteriore 74HCT04 all' interrno del PRE_DAC squadra di nuovo i segnali provenienti dal cd in modo da ricostruire perfettamente i segnali trasmessi e non mandare in confusione il dac TDA1541A S. crown.
credo che sia sufficiente ,
scemo e pigro si, ma fino ad un certo punto.
remigio
Inviato: 12 mag 2010, 13:20
da Telstar
remigio
probabilmente si, ma non avevi la possibilità di mettere il transducer i2s vicino al(ai) DAC?
Inviato: 13 mag 2010, 03:07
schemino salvato dal forum di jocko homo
Inviato: 13 mag 2010, 19:35
da pipla
io ci metterei un trigger anche vicino al dac , nel ricevitore i2s(si sente).
remigio
Inviato: 04 giu 2010, 20:43
da PPoli
http://forum.audiophilesound.it/cgi-bin ... ?post=1584
La stanno scoprendo anche nel mondo patinato dell'HiFi.
Edit...Ah....beh....è il sito dell'importatore ufficiale.... per forza ne parla bene.
Inviato: 05 giu 2010, 00:19
eeehhh se ne è accorto anche manunta che ha alzato i prezzi (ed introduce un altro USB-SPIDIF/I2S ed un DAC con 8 chip) ... pecunia non olet (il profitto non è mai un furto, sia chiaro).
Inviato: 05 giu 2010, 05:29
da Echo
gluca ha scritto:eeehhh se ne è accorto anche manunta che ha alzato i prezzi (ed introduce un altro USB-SPIDIF/I2S ed un DAC con 8 chip) ... pecunia non olet (il profitto non è mai un furto, sia chiaro).
mi dicono che i dac (saranno più di uno) avranno prezzi da 800 a 8000 euro
Inviato: 05 giu 2010, 14:02
gluca ha scritto:introduce un altro USB-SPIDIF/I2S ed un DAC con 8 chip
del nuovo "super-DAC" (purtroppo dal prezzo inaccessibile) che Manunta ha in cantiere lo sapevo, ce ne aveva parlato quando lo abbiamo incontrato a "Sintonie". Se e` quello, ne e` prevista anche una versione... "full batteries"!
BTW, dove hai trovato le notizie? sul sito m2tech non dice nulla.
Inviato: 05 giu 2010, 18:30
qua
http://www.m2tech-hiface.com.au/index.php/news
io ho già un DAC con 8 PCM1704 ed ASRC ... quindi me ne frego (come dicevano al tempo di mio nonno)
Inviato: 05 giu 2010, 19:46
da Echo
ma in USA è sempre costata 199? no perchè se è aumentata adesso visto che mi sembra che in Italia ancora non è aumentata forse è ora che mi decido ad ordinarla
Inviato: 05 giu 2010, 20:49
da LuCe68
gluca ha scritto:schemino salvato dal forum di jocko homo
Ma??
Con tutto il rispetto per Jocko, che mi ha aiutato a capire come funzionao gli iv-converter,questo schema mi sembra strano. SE non ho capito male lui pilota in correntela line di trasmissione....
Oddio, è quel che faccio io tra il DAC e l'iv-converter, ma mi sembra un po' inutile. Per la teoria delle line fai l'impedenza del cavo identica ad a quella ai lati del cavo sei a posto.
Normalmente si utilizza un draiverino + una resistenziana in serie (tipica 33 ohm ma da aggiustare sperimentalmente) -> il cavo -> un resistenza e un condensatore + il ricevitore. Con l'oscilloscopio ti guardi le forme d'onda e aggisuti le R e C finchè non hai un onda quandra che ti soddisfa.
LuCe
Inviato: 06 giu 2010, 01:01
diglielo tu che è antipatico e reagisce male ...
Inviato: 06 giu 2010, 08:26
da LuCe68
gluca ha scritto:diglielo tu che è antipatico e reagisce male ...
in effetti .....s'incazza parecchio
Inviato: 06 giu 2010, 09:12
LuCe68 ha scritto:SE non ho capito male lui pilota in correntela line di trasmissione...
ad occhio e croce quei transistors lavorano semplicemente da interruttori e servono solo a "bufferare" le uscite del 74HC125 che altrimenti non sarebbero in grado di pilotare adeguatamente un carico di 50ohm.
In effetti sarebbe stato ancora meglio mettere anche una R in serie ad inizio linea per terminarla correttamente su 50 ohm anche da quel lato, ma per farlo sarebbe stata necessaria una alimentazione separata di ~ +10V (altrimenti ti ritroveresti con un segnale di ampiezza dimezzata all'uscita...).
Ma va` benissimo anche fare come ha fatto lui.
Inviato: 07 giu 2010, 17:08
da Joseph K
Ragazzi!
Eh, che cavolo! Si, il forum e di Jocko, pero Jocko non ha niente da fare con questo "scematico" (sic!)
L'autore di quello e Ali il chimico cioe Elso, il chimico. Si lui, ELso Kwak, persona simpaticissima, ma i sui consigli sono tarati all orecchio..
Ciao, George
