probabilmente si, ma non avevi la possibilità di mettere il transducer i2s vicino al(ai) DAC?pipla ha scritto: premesso che il cavo che utilizzai non è piu lungo di 50 cm ,è schermato singolarmente e ha un buffer anche all' interno del cd fatto anch' esso con un inverter
quadruplo veloce triggerato (due in cascata ) in modo da abbassare l' impedenza e minimizzare le perdite nel traggitto.
L' ulteriore 74HCT04 all' interrno del PRE_DAC squadra di nuovo i segnali provenienti dal cd in modo da ricostruire perfettamente i segnali trasmessi e non mandare in confusione il dac TDA1541A S. crown.
credo che sia sufficiente ,
scemo e pigro si, ma fino ad un certo punto.
remigio
Hiface USB -> I2S 24bit/192Khz
Telstar
Re: Hiface USB -> I2S 24bit/192Khz
schemino salvato dal forum di jocko homo
pipla
io ci metterei un trigger anche vicino al dac , nel ricevitore i2s(si sente).
remigio
remigio
http://forum.audiophilesound.it/cgi-bin ... ?post=1584
La stanno scoprendo anche nel mondo patinato dell'HiFi.
Edit...Ah....beh....è il sito dell'importatore ufficiale.... per forza ne parla bene.
eeehhh se ne è accorto anche manunta che ha alzato i prezzi (ed introduce un altro USB-SPIDIF/I2S ed un DAC con 8 chip) ... pecunia non olet (il profitto non è mai un furto, sia chiaro).
- Echo
mi dicono che i dac (saranno più di uno) avranno prezzi da 800 a 8000 eurogluca ha scritto:eeehhh se ne è accorto anche manunta che ha alzato i prezzi (ed introduce un altro USB-SPIDIF/I2S ed un DAC con 8 chip) ... pecunia non olet (il profitto non è mai un furto, sia chiaro).
- Has thanked: 164 times
- Been thanked: 83 times
del nuovo "super-DAC" (purtroppo dal prezzo inaccessibile) che Manunta ha in cantiere lo sapevo, ce ne aveva parlato quando lo abbiamo incontrato a "Sintonie". Se e` quello, ne e` prevista anche una versione... "full batteries"!gluca ha scritto:introduce un altro USB-SPIDIF/I2S ed un DAC con 8 chip
BTW, dove hai trovato le notizie? sul sito m2tech non dice nulla.
qua
http://www.m2tech-hiface.com.au/index.php/news
io ho già un DAC con 8 PCM1704 ed ASRC ... quindi me ne frego (come dicevano al tempo di mio nonno)
- Echo
ma in USA è sempre costata 199? no perchè se è aumentata adesso visto che mi sembra che in Italia ancora non è aumentata forse è ora che mi decido ad ordinarlagluca ha scritto:qua
Ma??gluca ha scritto:schemino salvato dal forum di jocko homo
Con tutto il rispetto per Jocko, che mi ha aiutato a capire come funzionao gli iv-converter,questo schema mi sembra strano. SE non ho capito male lui pilota in correntela line di trasmissione....
Oddio, è quel che faccio io tra il DAC e l'iv-converter, ma mi sembra un po' inutile. Per la teoria delle line fai l'impedenza del cavo identica ad a quella ai lati del cavo sei a posto.
Normalmente si utilizza un draiverino + una resistenziana in serie (tipica 33 ohm ma da aggiustare sperimentalmente) -> il cavo -> un resistenza e un condensatore + il ricevitore. Con l'oscilloscopio ti guardi le forme d'onda e aggisuti le R e C finchè non hai un onda quandra che ti soddisfa.
LuCe
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
diglielo tu che è antipatico e reagisce male ...
in effetti .....s'incazza parecchiogluca ha scritto:diglielo tu che è antipatico e reagisce male ...
ad occhio e croce quei transistors lavorano semplicemente da interruttori e servono solo a "bufferare" le uscite del 74HC125 che altrimenti non sarebbero in grado di pilotare adeguatamente un carico di 50ohm.LuCe68 ha scritto:SE non ho capito male lui pilota in correntela line di trasmissione...
In effetti sarebbe stato ancora meglio mettere anche una R in serie ad inizio linea per terminarla correttamente su 50 ohm anche da quel lato, ma per farlo sarebbe stata necessaria una alimentazione separata di ~ +10V (altrimenti ti ritroveresti con un segnale di ampiezza dimezzata all'uscita...).
Ma va` benissimo anche fare come ha fatto lui.
Joseph K
Ragazzi!
L'autore di quello e Ali il chimico cioe Elso, il chimico. Si lui, ELso Kwak, persona simpaticissima, ma i sui consigli sono tarati all orecchio..
Ciao, George
Eh, che cavolo! Si, il forum e di Jocko, pero Jocko non ha niente da fare con questo "scematico" (sic!)gluca ha scritto:schemino salvato dal forum di jocko homo
Ciao, George
- 2178 Visite
- 13 Risposte
- 6378 Visite
Ultimo messaggio da same
- 4073 Visite
Ultimo messaggio da paolobedini
- 2796 Visite
Ultimo messaggio da Tfan
- 18 Risposte
- 5621 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
