bellissimi attenuatori made in poland
Inviato: 27 dic 2009, 08:41
Re: bellissimi attenuatori made in poland
Inviato: 27 dic 2009, 09:06
da mariovalvola
Grazie!!!
bellissimi. Senz'altro da provare.
Inviato: 27 dic 2009, 09:41
da poluca
...belli ma che prezzi....!!
Inviato: 27 dic 2009, 11:03
i prezzi non mi sembrano affatto alti, rispetto al prodotto!
Vai a dare una occhiata a quanto costa un buon commutatore ed una serie di resistori come quelli impiegati in quegli oggetti, poi aggiungici il lavoro per farli...
Inviato: 27 dic 2009, 11:14
Un DACT (che ha 23 posizioni) costa 195$, giusto per dare un idea.
Inviato: 27 dic 2009, 18:04
da poluca
....azzz....sarà perchè non li ho mai usati......!!
Inviato: 28 dic 2009, 16:18
da PPoli
Bellissimi.
Da studiare il modo di lasciarli a vista.
Inviato: 28 dic 2009, 19:56
un bel case trasparente in plexiglass o roba del genere?
Inviato: 29 dic 2009, 21:33
da piero7
E' una bestia di attenuatore!
Inviato: 30 dic 2009, 13:01
da giupo
Non mi è chiaro perchè uno dovrebbe comprare il tipo shunt anzichè ladder e perchè il tipo "quadrotto" anzichè quello cilindrico (che costa anche meno).
Giupo.
Inviato: 30 dic 2009, 19:27
Il "quadrtto" usa resistenze vishay/dale mentre il cilindrico smd.
Inviato: 30 dic 2009, 19:28
piero7 ha scritto:E' una bestia di attenuatore!
fatto bene come sembra?
Inviato: 30 dic 2009, 19:32
da giupo
gluca ha scritto:Il "quadrtto" usa resistenze vishay/dale mentre il cilindrico smd.
Sì, ma c'è qualche ragione per pensare che le vishay/dale siano meglio delle SMD?
Poi da quello che leggo il ladder dovrebbe essere comunque migliore....
Giupo.
Inviato: 30 dic 2009, 20:14
da piero7
gluca ha scritto:piero7 ha scritto:E' una bestia di attenuatore!
Si fatto davvero bene, anche il feeling è ottimo.
Un difetto, a volerlo trovare, è nella mancata scavatura dell'alberino. Con le mie manopole, una parte della vite a brugola che la blocca, resta fuori...
Inviato: 30 dic 2009, 21:52
se hai un buon trapano a colonna (con velocita` regolabile), potresti fare un piccolo foro di invito sull'alberino sfruttando il segno lasciato dalla vite stessa. Ma senza esagerare, altrimenti rischi di indebolirlo troppo! Casomai ti conviene usare un "grano" piu` corto.
Inviato: 01 gen 2010, 14:09
da piero7
Ragalo dell'anno nuovo... s'è rotto!
Un canale non suona più, è proprio rotto l'attenuatore porcaccia paletta! S'è interrotto il canale sinistro... uffa!!!!!
Inviato: 01 gen 2010, 14:24
acc... seccante. Questo non depone molto bene sulla qualita` della realizzazione...
BTW, specie se e` la versione con componenti SMD, la cosa piu` probabile e` che sia banalmente "saltata" una saldatura, per cui potrebbe essere un guasto facilmente risolvibile.
Scollega l'attenuatore dal resto del circuito e verifica con un multimetro dov'e` l'interruzione...
P.S.: cmq... Buon Anno a tutti!
Inviato: 01 gen 2010, 14:46
da piero7
UnixMan ha scritto:acc... seccante. Questo non depone molto bene sulla qualita` della realizzazione...
Non lo apro, lunedì mando email, è persona disponibile il polacco in questione, e vediamo che mi dice... E' molto seccante la cosa, pare un carro armato per come è realizzato, e neanche un mese è già andato a ramengo
Buon anno!!!
Inviato: 01 gen 2010, 15:45
da mariovalvola
Tienici informati. Stavo per acquistarne uno.....
Inviato: 01 gen 2010, 16:30
da mariovalvola
piero7 ha scritto:Ragalo dell'anno nuovo... s'è rotto!
Scusami. Per curiosità e per capire, cosa avevi messo a valle e a monte di questo mostro?
Inviato: 01 gen 2010, 16:40
da piero7
mariovalvola ha scritto:piero7 ha scritto:Ragalo dell'anno nuovo... s'è rotto!
montato in un pre valvolare e dac con uscita a trasformatori. Ma che c'entra?
Inviato: 01 gen 2010, 16:47
da mariovalvola
Scusami. Non volevo essere inquisitorio. Mi scuso Cercavo di capire e di contestualizzare eventuali criticità dell'oggetto.
Com'era lo schema? c'era comunque una resistenza di fuga alla griglia della valvola oppure il riferimento a massa della griglia lo faceva solo il commutatore polacco?
Inviato: 01 gen 2010, 18:37
da piero7
mariovalvola ha scritto:Scusami. Non volevo essere inquisitorio. Mi scuso Cercavo di capire e di contestualizzare eventuali criticità dell'oggetto.
Figurati, non avevo capito il senso della domanda
Il pre è l'aikido di Bronskie con la sua resistenza di griglia.
L'attenuatore è morto dall'oggi al domani che sfiga! Porca paletta!
Inviato: 01 gen 2010, 20:55
da green marlin
Salve a tutti
per capire se è proprio delicato o no, per caso quando lo hai forato hai fissato l'alberino e il resto era libero perchè cosi, penso
le vibrazioni abbiano fatto l'effetto frustino sull'attenuatore.
Una idea, ma una botta di lima e fare un piccola sede piatta.
Ciao Sergio
Buon anno
Inviato: 01 gen 2010, 21:04
da piero7
è l'unico modo per fissarlo quello
Inviato: 03 gen 2010, 23:23
da piero7
Contattato, me ne manda un'altro... Persona seria!
Inviato: 04 gen 2010, 12:30
da mariovalvola
bene.
Verificata la serietà, ne ho presi due:
uno mono smd da 100k e uno stereo dale da 50k.
vedremo...
Inviato: 04 gen 2010, 17:21
da piero7
In attesa del nuovo, per non tornare al vecchio potenziometro, me l'ha fatto collegare in maniera shunt usando due sole sezioni delle quattro...
Inviato: 17 feb 2010, 14:22
mariovalvola ha scritto:bene.
vedremo...
arrivati? provati? ne vale la pena?
Inviato: 17 feb 2010, 15:15
da mariovalvola
arrivati , sono arrivati.
uno, con le dale, aveva una saldatura fredda sul cs. una sezione non andava. l'altro con le SMD aveva
problemi analoghi.
le attenuazioni sonomolto precise.
a breve, li userò.
Inviato: 17 feb 2010, 15:37
fammi sapere ... devo dare forma definitiva al DAC/Preamp... ormai ci siamo con le ultime modifiche (fanculo allo stato solido)
Inviato: 17 feb 2010, 19:57
da piero7
se ne sono interrotti due...
Ma porca di quella paletta!!!!
Inviato: 17 feb 2010, 21:33
vabbe' ... devo lasciar perdere? a te aveva cmq riconosciuto la garanzia, come e' finita?
Inviato: 17 feb 2010, 22:04
E' un meccanico. Non sa saldare. Potrebbe più convenientemente per tutti vendere il kit, che uno poi ci pensa da sè a far le saldature. Chi glielo traduce in polacco?
Inviato: 17 feb 2010, 22:29
da piero7
che s'è proprio interrotto pure il secondo attenuatore mannaggia!!!
Il secondo s'è proprio interrotto e non posso manco usarlo provvisoriamente come shunt (ma ho ancora il primo ed ho montato quello come shunt)
Gli ho mandato un'email e aspetto risposta...
Inviato: 18 feb 2010, 00:42
umpf ... costano quanto i dact, non è che piaccia molto stare a smarronarsi per le saldature fredde. peccato perchè sembrano ben fatti.
Inviato: 18 feb 2010, 13:24
da piero7
MI ha risposto e mi ha invitato a rimandarglielo, gli ho chiesto che mi faccia uscire fili invece di quei pirulini che a parer suo son il punto debole...
Inviato: 18 feb 2010, 16:33
ma quei pirulini non vanno saldati ... sono i classici connettori con passo 2.54mm
Inviato: 18 feb 2010, 19:21
da piero7
lo so, ma io saldo tutto, una saldatura è per sempre
Inviato: 18 feb 2010, 19:47
da riccardo
gluca ha scritto:ma quei pirulini non vanno saldati ... sono i classici connettori con passo 2.54mm
ma n'fatti....
Inviato: 19 feb 2010, 13:16
da piero7
mi hanno contattato da diyaudio, stanno avendo un po' di problemi in tanti
Inviato: 19 feb 2010, 13:22
umpf ... peccato perche' sono belli.
Inviato: 19 feb 2010, 13:36
da mariovalvola
piero7 ha scritto:mi hanno contattato da diyaudio, stanno avendo un po' di problemi in tanti
ma i problemi, sono concentrati sui modelli smd o su quelli con le dale?
Inviato: 19 feb 2010, 18:07
da piero7
pure a quelli con le dale... montalo e usalo, sient'ammé
Inviato: 08 mar 2010, 17:45
da piero7
Ho fatto pace con gli attenuatori!!!
Se me da problemi n'altra volta, mo magno!
Inviato: 08 mar 2010, 19:38
cioe' ... dicce.
Inviato: 08 mar 2010, 20:09
da piero7
gliel'ho rimandato, e me l'ha cablato (invece dei pirottini che si staccavano) mo funge, e speriamo che non si interrompa più (incrocio le dita
) sennò davvero me lo magno!!
Inviato: 08 mar 2010, 20:24
da riccardo
te lo magni... i pirottini mica erano a saldare, erano da spinotto....
Inviato: 08 mar 2010, 21:20
da piero7
e che problema c'era nel saldarli?
Si staccavano da dentro, almeno questo ha detto lui, vedremo ora con i fili che escono se si interromperà
Inviato: 14 mar 2010, 17:31
da mariovalvola
ovviamente senza saldare
, ho cominciato a utilizzare il mono da 100k Smd. Per ora funziona ...
All'ascolto non è dissimile dall'alps nero che avevo prima.
Inviato: 08 nov 2010, 03:58
quindi ... come vanno? funziona tutto? mi date le dimensioni di 'sti cosi?
Inviato: 08 nov 2010, 05:44
da mariovalvola
io sto usando quello mono smd da 100K. Per ora funge. (lo uso da marzo.... )
Inviato: 08 nov 2010, 15:37
mario ... non essere sintetico. e mi servono le dimensioni per vedere se mi rimane abbastanza spazio
Inviato: 08 nov 2010, 20:05
da mariovalvola
Mettiamola in un altro modo
Ho acquistato due commutatori diversi, uno con le Dale e uno con le resistenze smd mono.
Mi sono subito concentrato sul mono smd. l'ho osservato per circa 30 giorni. Una sera, ho provato ad avvicinarlo al telaio del Pre. All'ascolto non notavo differenze. Dopo una settimana di meditazione, mi sono deciso. Dopo avere compreso la difficile arte dei collegamenti, avendo casualmente pure lo spazio, l'ho fissato e l'ho collegato.
Ho acceso il pre.
Incredibilmente, ruotando in entrambi i sensi la manopola, sentivo degli scatti provenienti dal regolatore di volume.
Il mio finissimo udito ha evidenziato subito una peculiarità: ruotando il dispositivo in senso orario, notavo un graduale ma sensibile incremento del volume. Ruotandolo nel senso opposto riscontravo un effetto speculare. Il volume diminuiva.
ecco le misure della versione stereo
Inviato: 08 nov 2010, 20:37
quindi quei dubbi su saldature etc... di cui ai messaggi precedenti?
Inviato: 08 nov 2010, 21:13
da mariovalvola
Per ora, dopo l'intervento, tiene. Non si è rotto nulla..
non si possono definire silenziosi nella commutazione. In certi casi si sente il movimento anche nelle casse .
Inviato: 08 nov 2010, 21:25
secondo me tu hai voglia di disfarti di quello stereo ed io ho voglia di comprartelo. il tipo non assembla piu' attenutatori ladder ed io non ci penso nemmeno a prendere in considerazione di saldare "96 resistenze come minimo" ... per non parlare poi della remotissima possibilita' che io possa ordinarle 'ste "96 resistenze come minimo"
Inviato: 08 nov 2010, 21:32
da mariovalvola
stai diventando troppo americano.
Muovi domanda e offerta a tuo piacimento
Per ora, lo stereo, ho solo voglia di tenerlo nella sua busta. Quando mi girerà, lo proverò.
Avrai sicuramente di meglio da acquistare (dovresti avere solo l'imbarazzo della scelta)
Inviato: 08 nov 2010, 21:48
mariovalvola ha scritto:stai diventando troppo americano.
ci sono quelli acustic-dimension a 238 neurini ... e ne avevo visti anche altri altrove made in japan ma non riesco a rintracciarli ora. ladder non c'e' ne sono in giro ...
quel polacco! che mi significa che non fa piu' i ladder? sta boiata di shunt che gli idiofili comprano perche' "ha solo due resistori" in serie nel segnale. ma baffanculo va ...
Inviato: 08 nov 2010, 21:58
da mariovalvola
prendi acustic-dimension. Oppure, ci dovrebbe essere qualcosa anche
qui
Inviato: 08 nov 2010, 22:10
quelli di audioselection che hai linkato sono bilanciati ma non ladder. umpf ...
Inviato: 08 nov 2010, 22:13
da piero7
da maggio ho in funzione il ladder ma con i fili saldati che escono dall'attenuatore. Sino ad oggi va bene
Inviato: 08 nov 2010, 22:21
scratch o rumori di fondo/disturbi in qualche posizione?
Inviato: 09 nov 2010, 15:14
da piero7
zero! (per fortuna!)
Inviato: 09 nov 2010, 21:39
da kreisky
... io uso da 8-9 mesi un Palazzo autofatto con smd
e mi son preso per 30 euro pure quello a 4 settori perché ... non si sa mai.
Inviato: 10 nov 2010, 07:36
da same
gluca ha scritto:quelli di audioselection che hai linkato sono bilanciati ma non ladder. umpf ...
immagino che anche i classici DACT siano shunt...
Inviato: 14 nov 2010, 22:34
si, anche loro sono shunt. cmq sto lavorando ad un attenuatore ladder da audiofarsi ... poi vi dico.
