pc e musica liquida
Re: pc e musica liquida
- vince
grazie gluca,
stavo osservando gli oggetti di questo venditore, ma non sapevo che modello scegliere.
Grazie per la dritta, penso che dopo aver dato uno sguardo approfondito lo prenderò, anche perché non capendoci niente mi fido di un tuo consiglio
E' necessario, oltre all'alimentazione una scheda per lo stadio di uscita?
V.
V.
Vincenzo
Condivisione è bello.
però aspetta, magari c'è anche qualche altro venditore in giro che fa dac simili (trallaltro quello arriva "solo" sino a 96kHz). prova a guardarne anche altri
il tipo dice che servono 9V e 18V ma non ho capito se già DC oppure AC, bisognerebbe chiederlo a lui, cita anche degli opamp in uscita quindi presumibilmente ha già il suo stadio di uscita.
- Echo
si ma per ora servono ancora i loro driver proprietari e mi sembra di aver capito che le versioni Mac e Linux ancora devono rilasciarle o sbaglio?UnixMan ha scritto:
Ora invece USB 2.0 ha introdotto negli standard anche la modalita` asincrona, che quindi sara` presto supportata da tutti i sistemi operativi senza bisogno di driver proprietari. Ed essendo standard e` probabile che compariranno (sono gia` comparsi?) chip che permettono di gestirla piu` o meno facilmente.
...per non pensarci mi ascolto Miles Davis ...liquido ovviamente
- vince
questo com'è?
http://cgi.ebay.it/Matrix-mini-i-24-192 ... 414ad99b0c
o questo
http://cgi.ebay.it/2009-YULONG-Crystal- ... 53dcd12700
c'è il vantaggio che sono già finiti...
V
o questo
V
Vincenzo
- Echo
entrambi, ma potrei dire castronerie, mi sembra che usano i soliti chip di ingresso usb quindi molto jitter ...ma aspettiamo il parere degli espertivince ha scritto:questo com'è?
o questo
V
- vince
mi rendo conto che non ho mai specificato che non voglio utilizzare l'entrata USB.
Su questo punto Paolo UnixMan mi ha convinto. Meglio cercare qualcosa da utilizzare con gli ingressi S/PDIF.
I DAC linkati hanno questo ingresso.
V
V
Vincenzo
- Echo
ah non avevo capito che utilizzerai la "pennetta" di cui si parlava sopra... comunque perchè allora prendere un dac con ingresso usb? ...visto che ti serve un dac con ingresso spdf cercane uno solo con quello con la stessa cifra si spera che ne trovi uno che faccia meglio di quello che vuole fare un po' tutto..vince ha scritto:mi rendo conto che non ho mai specificato che non voglio utilizzare l'entrata USB.
V
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 81 times
AFAIK con Windows da Vista in su` i driver non dovrebbero servire. Per quanto riguarda Linux, ho il sospetto che il supporto x la modalita` USB2 asincrona in ALSA ci sia gia` da un pezzo e che ci sia solo da "dire" al driver di riconoscere quella chiavetta ed usarla in quel modo (i.e. aggiungere l'usb_id a quelli conosciuti). Per Mac non so`.Echo ha scritto:si ma per ora servono ancora i loro driver proprietari e mi sembra di aver capito che le versioni Mac e Linux ancora devono rilasciarle o sbaglio?UnixMan ha scritto:Ora invece USB 2.0 ha introdotto negli standard anche la modalita` asincrona, che quindi sara` presto supportata da tutti i sistemi operativi senza bisogno di driver proprietari.
Per quanto riguarda i driver proprietari di M2Tech, mi pare che quelli per Mac siano usciti, mentre sul fronte Linux ancora nulla.
- Been thanked: 63 times
Molto interessante il DAC asincrono di Ayre:
http://www.ayre.com/products_detail.cfm?productid=18
Hanno posto molta cura nella ricerca delle migliori prestazioni sonore senza curarsi di violare qualche presunta ortodossia tecnofila:
Asynchronous transfer mode for USB input.
Minimum phase digital filter.
Single-pass 16x oversampling.
Zero feedback, fully balanced discrete circuitry.
Equilock circuitry for active gain devices.
Ayre Conditioner (patent pending) power-line RFI filter.
AyreLink communication system.
Peccato per il costo, magari giustificato ma non troppo abbordabile (sui 2500$ in USA).
Comunque resta molto interessante, anche in via generale, la lettura del relativo white paper:
http://www.ayre.com/pdf/Ayre_USB_DAC_White_Paper.pdf
la soluzione di Wavelenght era interessante, ma e` stata superata e resa obsoleta dal nuovo standard USB 2.0 che e` propriamente asincrono (nessuna necessita` di variare il clock del DAC, i dati vengono richiesti al PC "on demand"). Ed inoltre supporta fino a 24/192.
- Been thanked: 32 times
mi inserisco in coda con altre domandeUnixMan ha scritto:la soluzione di Wavelenght era interessante, ma e` stata superata e resa obsoleta dal nuovo standard USB 2.0 che e` propriamente asincrono (nessuna necessita` di variare il clock del DAC, i dati vengono richiesti al PC "on demand"). Ed inoltre supporta fino a 24/192.
io mi sono appena preso una Western Digital HDTV
e un player Sandisk SansaClip+ dato che entrambi leggono anche FLAC
il tutto per non avere il PC collegato all'impianto, in pratica posso collegare due HD alla WDTV e rendere il sistema indipendente...
però rimane il problema del controllo dei menù, e sto cercando un piccolo monitor LCD da 7" o 10" con ingresso AV da mettere vicino all'impianto, ma non riesco a trovare nulla se non dei monitor per uso in macchina a prezzi non bassissimi, mentre p.e. le cornici digitali (che sarebbero ottime) hanno solo slot per memory card e nessun ingresso...
qualcuno di voi ha risolto il problema in qualche modo? (al momento uso un catafalco da 14" CRT...)
- Echo
sempre non valutando l'usb integrata, questo dac come promette secondo voi?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 141wt_1007
non so ... potrebbe andare ma l'ingresso usb è ancora basato sul 2902. costa cmq molto poco ed è interessante la posiibilità di inserire od eliminare l'upsampling. stadio di uscita ad opamp, chissà cosa usano per le alimentazioniEcho ha scritto:sempre non valutando l'usb integrata, questo dac come promette secondo voi?
- vince
ciao Echo,
se vuoi documentarti qui:
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... c-194.html
trovi tante informazioni anche relative a modifiche utilizzando trafo in uscita invece che opamp.
Forse l'ho comprato anche io
??? (regalato), se ho capito male ho letto tanto!!
Ah dimenticavo... per pochi soldi in più dovrebbe esserci la versione con il toroidale per l'alimentazione, non so se ne vale la pena.
V.
V.
Vincenzo
- vince
Non è la versione aggiornata del dac di questo 3D?
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 3&start=20
v.
v.
Vincenzo
- Echo
mah comunque questo dac lo vendono tantissimi venditori cinesi alcuni con la scheda nera altri rossa con differenze solo per alcuni componenti (cond e resistenze)vince ha scritto:ciao Echo,
Forse l'ho comprato anche io??? (regalato), se ho capito male ho letto tanto!!
V.
questo venditore propone anche degli upgrade che gli altri venditori non propongono
http://cgi.ebay.com/NEW-Version-24bit-1 ... 703wt_1167
Digital receiver CS8416
32 kHz to 192 kHz sample frequency range
Low-jitter clock recovery
(cs8416 can be updated to DIR9001,pay more 10dolllars)
2. Up-bit modular CS8421
Our Daughter Board design means you can either up-sample (when plugged in) or go without up-sampling (when unplugged). which can NOrmally be found in expensive brand names.
3. DAC CS4398 -A stereo DAC for flagship audio products,
Advanced 24-bit resolution and sample rate up to 192kHz
120db dynamic range, -107db THD+N
(cs4398 can be updated to PCM1793,pay more 10dollars.can be updated to CS43122,pay more 15dollars)
- Echo
...stò girando ebay in lungo e in largo, possibile che nessun Cinese ha ancora implementato un ingresso usb asincrono su un dac kit???
- vince
ho girato tanto... sembra che non ancora siano disponibili con usb2.
Tienici aggiornati.
V.
Tienici aggiornati.
V.
Vincenzo
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 589wt_1167vince ha scritto:ho girato tanto... sembra che non ancora siano disponibili con usb2.
Tienici aggiornati.
V.
in giro trovi anche molte idee per modifiche e migloramenti
- 8949 Visite
- 5313 Visite
- 2684 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 5550 Visite
Ultimo messaggio da pipla
- 17 Risposte
- 5070 Visite
Ultimo messaggio da roby66
