Ti ringrazio ma l'importante è che suonino e devo dire che ne sono abbastanza soddisfatto considerando che si tratta di un progetto totalmente "home made" che ricalca solamente a grandi linee la tromba Jericho ma con sviluppi completamente diversi.
Qualche altro aggiustamento e poi (forse) le rifinisco.
Alla fine non è un progetto difficilissimo da realizzare.
Nuovo diffusore e scelta altoparlanti
- mau749
- R.I.P.
Re: Nuovo diffusore e scelta altoparlanti
Maurizio
valerio.d
Mi è capitato di provare il mid woofer Monacor SPH 165 che ho caricato in bax reflex con foro da 44 mm e lunghezza 105 mm con una frequenza di accordo 55hz calcolato con basspc.Il catalogo Monacor consiglia per questo altoparlante un litraggio in bass reflex maggiore di 10 litri. Bene da una prima impressione questo "non economicissimo" woofer abbinato ad un tw Sonora modello Z009040, suona veramente bene.Per le prove ho usato vari filtri "già confezionati" con taglio intorno ai 2500/3000 hz. Ovviamente se questa è la partenza... ci possono essere buone possibilità per migliorare il tutto.
Qualche suggerimento.
Continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno arriverai in alto ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima.
Seneca
Valerio
Seneca
Valerio
- 22 Risposte
- 5381 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 7 Risposte
- 2465 Visite
- 6660 Visite
Ultimo messaggio da mfrasc
- 2830 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 2068 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
