Windows 7 peccati
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Re: Windows 7 peccati
marziom ha scritto:andando un'po OT...
manterrei una partizione Windows solo per i programmi tipo Visual Analyzer... potrei farli girare anche su una virtual machine?? qualcuno ha provato?
o mi conviene mantenere una partizione con windows nativo...
VA in effetti (almeno quando provai qualche versione fa`) gira persino senza windoze con "wine", pero` in generale... direi la seconda che hai detto.
Nella maggior parte delle VM (tipo VirtualBox o VMware) l'hardware ed in particolar modo le periferice sono emulate. Il che significa che dal tuo software di misura non "vedi" la tua scheda audio ma ne vedi una virtuale, emulata. E` l'emulatore che, passando attraverso lo stack audio dell'host OS, "parla" con la tua scheda.
Ovvio che le prestazioni in queste condizioni non sono certo ottimali. Tra l'altro e` alquanto probabile che l'hardware emulato non abbia tutte le features e le caratteristiche del tuo hardware reale.
A meno di non usare schede audio USB, che (forse) possono essere viste direttamente dall'OS "guest" (l'host OS gestisce solo la comunicazione "raw" con il device USB). Ma tranne forse la Emu 0404, le sk audio USB non sono certo il massimo.
Una possibilita` (ma AFAIK al momento tuttaltro che "friendly") e` quella di usare sistemi di paravirtualizzazione nativi quali KVM o XEN. Sempre AFAIK (al momento non ho ancora mai avuto occasione di provarli personalmente), con questi dovrebbe essere possibile far vedere parti dell'hardware fisico direttamente ad una delle VM a propria scelta (ed ovviamente non alle altre, ne` all'"hypervisor").
Quindi, almeno in teoria, si dovrebbe poter avere ad es. un PC con un "hypervisor" e due VM, di cui una con windoze che vede direttamente la scheda audio utilizzata per le misure ed una con Linux (che magari "vede" un'altra scheda audio, e.g. quella integrata).
Sia XEN che KVM sono potentissimi e comodissimi per alcune applicazioni... incredibile ad es. la possibilita` di XEN di "migrare" una VM da un server (hardware) ad un'altro senza dover neanche fermare la VM stessa, che si ferma per meno di un istante e poi riprende a girare su un'altra macchina come se niente fosse! :o
Ma temo che per applicazioni di tipo desktop / general-purpose non siano il massimo (specie per problemi di prestazioni video). Senza contare che per mettere in piedi un sistemino del genere non basta rispondere "OK" ad un paio di wizard... :devil:
Per farla breve, la cosa piu` semplice e` fare un bel dual boot. Di norma si usa Linux e se si devono fare misure con programmi windows-only si riboostrappa in windoze (con un sistemino minimale, alleggerito al max, con solo quel che serve x gli scopi specifici... che va` meglio! ;-)
Volendo, si mette VirtualBox (o VMware) su windows e mentre si fanno misure o simili si accede a Linux (intendo dire proprio al sistema normalmente installato sul HDD) attraverso la VM. :geek:
EF80
Messaggio da EF80 »
il kernel macos e' una mescolanza di next e bsd, ma non c'e' solo il kernel in un sistema, ci sono un fracasso di librerie in mezzo tra gui e kernel :)
Dragone
Messaggio da Dragone »
UnixMan ha scritto:
marziom ha scritto: Volendo, si mette VirtualBox (o VMware) su windows e mentre si fanno misure o simili si accede a Linux (intendo dire proprio al sistema normalmente installato sul HDD) attraverso la VM. :geek:
non mi risulta si possa fare quello che dici con virtualbox, su osx la partizione per un altro sistema operativo la crei con bootcamp, che non è nienaltro che un assistente per la partizione, con vmware fusion o parallels si puo far partire la macchina virtuale installata su un supporto fisico, ma da virtualbox la macchina deve essere installata solo su supporto virtuale, l' escamotage sarebbe creare il supporto virtuale con vmware che fa riferimento al supporto fisico e poi usarlo con virtualbox, questo almeno è quello che dicono nei vari forum
dal punto di vista "grafico" virtualbox è migliorato tantissimo, ma senza raggiungere le prestazioni di vmware.... io ci faccio girare sul macbookpro 17 2.8 solidworks 2010 sotto windows 7 virtualizzato, e funziona
Saluti, Stefano
marziom ha scritto:
Echo ha scritto: usare osx privandolo di tutti i sw che vengono inclusi vuol dire rinunciare ad una delle caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti apple cioè la completa integrazione e interazione di tutte le applicazioni presenti. Se devi usarlo così tanto vale usare linux ti costa meno funziona altrettanto bene e (nella maniera in cui lo hai customizzato) non ti offrirebbe niente di più e niente di meno. :wink:
Bene, è quello che spero quando metterò linux sul portatile di casa.
integrazione e interazione? io direi più chiusura totale verso l'esterno ...sicuramente va bene per gli utonti, ma prova ad uscire dagli schemi preconfezionati dalla grande mela e...
e` lo stesso problema che hai piu` in generale con tutti i sistemi proprietari (*), e con con Windows in particolare. Che funziona benissimo ed e` facile da usare... finche` devi limitarti a fare quelle quattro ca***te che sono state previste da M$... ma prova a volere o dovere fare qualcosa di appena diverso e sono dolori. Tanto per fare un esempio banale, vedi il recente thread sulla riformattazione delle SD. ;)
Dragone ha scritto:non mi risulta si possa fare quello che dici con virtualbox,
se fa, se fa... ;) eccome! Basta usare la riga di comando. Non è previsto nei menù perchè è una feature avanzata e potenzialmente pericolosa che è bene che gli "schiacciabottoni" non vedano, tutto quì. ;) ]:)
Io ad es. l'ho fatto spesso "nell'altro verso", i.e. per boostrappare in una VM un dual-boot windoze. Ma quello è una rogna, xchè a differenza di Linux (che se ne frega e gira allegramente) convincere quel c&%%o di windoze a girare su un hardware diverso da quello su cui è stato installato non è banale... e lo è ancora meno riuscire a farlo andare sia "da una parte" (bare metal) che dall'altra (VM) andando liberamente avanti e indietro. Anzi, è talmente un pasticcio che su alcuni hardware non si può proprio.
EF80
Messaggio da EF80 »
cmq nota: bootcamp e' un bootloader e anche qualcosa di piu' visto che i bios apple non prevedono il bootstrap stile dos e nemmeno hanno le api dei bios PC, quindi windows non potrebbe essere avviato ne trovare supporto per accedere a certe parti hardware. Bootcamp si occupa quindi del bootstrap e di fornire un wrapper verso le chiamate al bios.
Echo
Messaggio da Echo »
GizMo ha scritto:mac non e' windows, quindi che centra... in tutti i modi dovresti chiedre grazie alla comunita OS visto che le basi e buona parte di macOS arriva da li.
questo è giustissimo, c'è da dire anche che ad esempio i progressi fatti da apple nel browser safari (basato su un codice libero) sono stati usati dalla comunità quindi non è che ha preso solo. Un certo orientamento open inizia ad averlo anche nell hw ad esempio con la scelta della display port (invece dell'hdmi) che è una connessione non proprietaria ...comunque resta sempre una multinazionale che deve fare profitto alla fine dell'anno, quindi non sono santi eheheh
In effetti è tanto che personalmente non vedo linux (l'ultima volta è stato quando usci il KDE...).
Ho un collega che ce l'ha a casa in dual boot (primario windows) e mi riporta una certa macchinosità nella configurazione delle schede audio-video-wireless.
Probabilmente, come per tutte le cose, per chi sa appare tutto semplice, per chi non sa appare complesso.
Certamente l'esperienza OSX mi ha fatto vedere come dovrebbe essere un SO per utenti non informatici: poche cose, organizzate bene e basta, tutto il resto è preconfezionato dalla grande mela, che tia stia bene o meno.
appena ho tempo (credo per le ferie di Natale singh... :sad: ) formatto tutto e provo linux (poi ti chiederò consiglio sulla distribuzione), dual boot Linux primario , windows secondario: linux per navigare, scaricare, office domestico e ascoltare la musica liquida; windows per usare il PC come strumento di misura (VA e similari).
Riguardo la superiorità di Linux su Windows o viceversa...
Parlo per il settore industriale, che conosco fin troppo bene ...non è proprio come dici tu, non tanto per il supporto che windows ti da al SO, ma per le applicazioni e per le abitudini che hanno i managers...vaglielo a spiegare al direttore che linux e meglio quando questo sa solo far partire office....per non parlare di OpenOffice (ce l'ho installato sul mio PC), c'ho provato a metterlo, il risultato è stato che ho dovuto disinstallarli tutti (una su tutte che gli utonti non digeriscono: prova a cancellare un insieme di celle?...ti esce fuori una mascherina...).
Pensa che nelle industrie la fa da padrone ancora l'AS/400...to detto tutto.
hobbit
Messaggio da hobbit »
marziom ha scritto:Riguardo la superiorità di Linux su Windows o viceversa...
Ma che palle con questi utonti. Quando si confonde lo strumento con il fine! Come si combina in ambito professionale il linguaggio da ragazzino esaltato?
scusate tutti, non ho chiarito il termine "utonto"
è un termine coniato da un mio collega di ufficio che simpaticamente usiamo qui tra noi :grin:
un utonto è colui che:
"quando il software scrive -premere un tasto qualunque per continuare- chiama l'assistenza perchè non trova il tasto con la scritta <qualunque>"
si, e`difficile liberarsi di certi condizionamenti. ;) :(
BTW, per quanto riguarda AS/400, per certe cose -quelle per cui e` nato- alla fin fine e` un ottimo sistema, robusto ed affidabile anche se indubbiamente "strano" e per certi versi contorto e poco versatile (tra parentesi, per amm.ne e magazzini lo usano/usavano anche da noi, gli ultimi rimasti sono in via di dismissione proprio ora... :) ).
E se e` per questo, in molti ambienti (specie banche ed alcune grandi industrie) la fa` ancora da padrone il VMS (DEC/Digital, poi CompaQ, ora HP). Che aveva/ha anche lui i suoi punti di forza (fino a qualche anno fa` la faceva da padrone anche da noi... e` stato progressivamente dismesso solo negli anni 2000).
Ma al di la` della qualita` tecnica che puo` essere maggiore o minore, il problema di fondo e` proprio nella natura chiusa e proprietaria piuttosto che aperta e libera del software (e dell'hardware!).
E` proprio questo che fa` la differenza. Specie quando si creano situazioni di monopolio di fatto. Cosa che con il software (e/o l'hardware) proprietario e` pressoche` inevitabile: ovviamente ogni produttore fa` di tutto per legare a se` i propri clienti... e con il software "chiuso" e` facile farlo, anche in modi non propriamente "etici" o corretti.
In campo hardware ha stravinto una soluzione "aperta" (l'IBM PC ed i suoi cloni, fino ai suoi lontani pronipoti di oggi...). E lo ha fatto non certo perche` fosse tecnicamente superiore: quando e` uscito il PC con l'8088 c'erano gia` i 68000, processori molto piu` moderni, potenti, semplici da usare ed in una parola infinitamente superiori sotto tutti i punti di vista (beh, tranne che per i costi, all'epoca sensibilmente piu` alti. Ma era gia` un 32 bit!). Se poi consideriamo il campo "pro" non c'e` storia, c'erano (e ci sono state in seguito) molte altre architetture enormemente superiori. Ma tutte proprietarie. Ed alla fine tutte sono state spazzate via dalla misera architettura dei "PC". Che ha stravinto proprio in quanto "aperta", poiche` cio` ha permesso "cloni", evoluzioni indipendenti e concorrenza tra molti produttori... che a sua volta ha portato all'abbattimento dei prezzi e ad una evoluzione tecnica accelerata. E grandi numeri, quindi economie di scala.
Se non ci fosse stato il PC (o se l'IBM non si fosse dimenticata di "blindarne" l'architettura, probabilmente solo perche` -quale miopia- lo riteneva sostanzialmente una sorta di inutile giocattolo...!) con ogni probabilita` oggi l'informatica non sarebbe quella che conosciamo e sarebbe ancora relegata ad usi e spazi molto piu` ristretti e limitati, con costi maggiori e prestazioni inferiori.
Nel campo del software invece siamo al paradosso... oggi abbiamo sistemi aperti che dal punto di vista tecnico complessivamente sono almeno pari a (per molti versi nettamente migliori di) quelli chiusi e proprietari... e nondimeno il mercato di massa e` retto e dominato da una (pessima) architettura proprietaria gestita in regime di sostanziale monopolio (parliamoci chiaro, la Apple e con lei il Mac sono stati salvati a bella posta proprio dalla M$ per poter affermare di non essere monopolisti ed evitare cosi` di fare la fine della AT&T... e nonostante qualche progresso recente, restano una realta` sostanzialmente marginale. Che la M$ potrebbe spazzare via senza sforzo in qualsiasi momento se solo lo volesse).
In conclusione, se non accadra` anche col software quanto e` accaduto con l'hardware, cupe nubi si affacciano al nostro orizzonte... anzi sono quasi sopra di noi. E comincia gia` a fare scuro.
Non e` solo l'evoluzione dell'informatica di per se` a correre dei rischi. Quello alla fine sarebbe un male minore. Ma vista la pervasivita` che l'informatica ha raggiunto nella vita di tutti i giorni, sono la nostra privacy e perfino le nostre stesse liberta` personali ad essere in grave pericolo!
Avete gia` il Grande Fratello in casa (e in macchina, e sul telefonino, ed in mille altri posti...) e magari non lo sapevate neanche!
Non e` una "guerra di religione" tra due OS. Non e` neanche una questione tecnica. E` molto di piu`. E` la lotta per la liberta`!
hobbit
Ciao Paolo.
Tutti i sistemi che citi li ho visti passare e ho avuto a che farci tranne con l'AS/400. Ho 40 anni e sono appassionato sin da 14!
Quoto in toto ciò che dici, tranne per la superiorità tecnica delle piattaforme open rispetto quelle closed. Non mi sembra che sia vero, almeno non in tutti gli ambiti.
Il grande fratello già c'è, è la rete. M$ è solo un pezzettino in più. Per esser sinceri da questo punto di vista mi spaventa più Big G con la sua capacità di effettuare inferenze nei dati. Hai mai provato a vedere quanti programmini traccianti ha? Prova ad installare "Ghostery", un plugin di Firefox e vai in giro per la rete.....
hobbit ha scritto:Quoto in toto ciò che dici, tranne per la superiorità tecnica delle piattaforme open rispetto quelle closed.
infatti non ho detto questo. Ho detto che ad oggi tecnicamente i sistemi open disponibili tecnicamente sono grosso modo equivalenti a quelli proprietari, ciascuno con le sue debolezze ed i suoi punti di forza.
(pero`, se stiamo parlando specificatamente di windoze... spiegami un po` onestamente in cosa sarebbe tecnicamente superiore, perche` la cosa mi sfugge!)
non sono daccordo... la rete di per se` e` solo uno strumento, un mezzo di comunicazione. E` come la si usa e/o chi e come la controlla che fa` poi la differenza. E qui` il software c'entra molto.
Se uso esclusivamente software "libero", so` (o posso sapere) esattamente cosa fa` il mio sistema e come lo fa`, e quindi anche quali informazioni viaggiano. Se invece uso software "chiuso", solo chi ne ha il controllo sa` esattamente cosa fa` o puo` fare... a mia insaputa.
assolutamente.
E mi spaventa ancora di piu` ora che si sta` apprestando ad invadere anche il mondo del software con il suo browser (Chrome) ed il suo OS (Google OS), che al momento ha un target di basso profilo, ma in prospettiva e` probabile che voglia spodestare M$ e conquistare il mercato. Con buone probabilita` di successo...
luckya ha scritto:Dare contro a microsoft è come dare contro alla Bayer.
Sembra il male assoluto, ma chi non ha mai avuto bisogno di una aspirina?
io sono allergico all'aspirina... e pure alla microsozz :rofl:
EF80
Messaggio da EF80 »
marziom ha scritto:In effetti è tanto che personalmente non vedo linux (l'ultima volta è stato quando usci il KDE...).
Al tempo che usci' KDE si usava ancora windows 98 prima edizione, quindi direi che e' passato troppo tempo :wasntme:
Ripeto se l'hardware e' scelto oculatamente Linux va su senza dover configurare niente, quelle che possono far penare di piu' sono le wifi, ma cmq la configurazione dell'hardware la la fai una volta sola, non e' che sei sempre li a cambiare pezzi al PC... e cmq meglio che non riporto quanto mi fa penare a volte Windows... sopratutto ssssVista per certe periferiche, che la settimana scorsa me toccato disattivare una GeForce 6100 "onboard" e montare un'altra GeForce PCIe perche' quella onboard con vista non c'era verso di farla funzionare correttamente dopo aver installato il servicepack 2 di Vista... faceva strisce nere se provavi a vedere una foto, mediacenter crashava e non c'era modo ne versione del driver video che risolvesse il problema, questo per dire che dal mio punto di vista spesso mi da piu' rogne Windows che Linux...
pipla
Messaggio da pipla »
grande unimax, non sarai bolscevico in un covo di bolscevichi pure tu? 8)
remigio
:lol:
EF80
Messaggio da EF80 »
Dai unixman chi conosce e usa Linux e' come chi si costruisce da solo amplificatori valvolari per aprezzare meglio la musica, gli altri "miscredenti" che ci deridono invece comprano i compattoni di plastica del mercatone :) esempio in tema col forum :D
