Inviato: 05 mar 2009, 21:19
da EF80
Lo pubblico sotto consiglio di Lovatti, dice che e' interessante.
Ho passato settimane a cercare tutto quello che riuscivo a trovare su queste valvole che, assieme a diverse altre compactron sembrano andare molto di moda in finale hi-end giapponesi.
Anche i TU sono molto particolari, hanno 2 secondari uno d'uscita e uno "sonda" con lo scopo di rilevare le oscillazioni e le distorsioni dovute ai cambiamenti dinamici del carico (ossia gli altoparlanti) e retroazionarli sul circuito. caratteristica che sembra essere brevettata a uso asclusivo della Tamura che li produce.
Cmq con il datasheet alla mano sono riuscito a farmene replicare 2 esemplari, ecco il datasheet:
http://www.tamura-ss.co.jp/en/electroni ... _6_700.pdf
E qui lo schema dell' amplificatore in questione e del suo alimentatore:
http://tubeaudio.netfirms.com/images/Tu ... ematic.jpg
http://tubeaudio.netfirms.com/images/Tu ... Power).jpg (di questo link dovete fare copia incolla)
Inviato: 05 mar 2009, 21:25
da EF80
Guardandoci bene pero' trovo insolito anche il modo in cui sono collegate le griglie schermo dei pentodi...
Inviato: 05 mar 2009, 23:18
da marziom
finalmente qualcosa che non è il solito minestrone (giusto per riprendere quanto detto poco dietro da FF).
Se hai TU e valvole: da provare!
Inviato: 06 mar 2009, 01:51
da EF80
I TU e il TA mi hanno detto che me li danno lunedi' martedi', adesso sono ancora in resina :) Le 6jz8 ne ho 4 sylvania NOS appena comprate con relativi zoccoli, sto aspettando la raddrizzatrice e le 6cb6 poi devo vedere di raccattare un po' di legno per fare il mobile e fare il disegno del piano di montaggio che mi faccio fare alla fresa su una piastra di alluminio bello spesso (i TA sopratutto e' bello pesante e i mobiletti che vedo in giro si fletterebbero tutti).
Inviato: 06 mar 2009, 02:13
da audiofanatic
Originariamente inviato da GizMo - 05/03/2009 :  15:25:18
è interessante, si tratta di una specie di ultralineare, con la modulazione di griglia schermo ottenuta prelevando il segnale dal catodo delle driver. Da notare l'accoppiamento in continua del tutto...
Il vantaggio è quello di svincolare la tensione anodica da quella di g2, notoriamente sempre più bassa (qui è polarizzata a 122V contro i 298V dell'anodica), e polarizzare separatamente i due elettrodi, pur mantenendo la modulazione della griglia, cosa assente nella configurazione a pentodo. In questo modo si possono tenere tensioni anodiche alte e sfruttare al meglio il tubo.
Unica precauzione da prendere è quella di non sforare la Vmax di g2 in presenza di segnale, quindi bisogna calcolarsi bene quanto swing di tensione si ha sul catodo.
Se ne parlava recentemente con Piergiorgio, circa una delle possibilità di utilizzo del TUU, in cui si separavano due sezioni estreme del primario per alimentare le griglie schermo separatamente, e in questo caso la modulazione avveniva tramite il trasformatore stesso come nell'ultralineare classico
Inviato: 06 mar 2009, 02:52
da EF80
Bhe qui e' gia' tutto calcolato, l'unica variazione che faro' io e' cambiare la raddrizzatrice con una 5u4GB, ho gia' calcolato lo stadio di alimentazione con PSU designer, la 5u4gb ha una caduta di tensione leggermente superiore rispetto a quella proposta nello schema e ho alzato leggermente la tensione erogata dal secondario per compensare, rimanendo preciso preciso sui 308 volt indicati nello schema.
Inviato: 06 mar 2009, 08:33
Originally posted by GizMo - 05/03/2009 : 15:19:15
...permettimi di dubitarne. :twisted:
Il secondario per il NFB (cosi` come il primario) e` di necessita` accoppiato tanto al primario quanto al secondario e pertanto risente delle variazioni del carico ne` piu` ne` meno di quanto farebbe una connessione diretta. Non vedo grossi vantaggi nell'usare un secondario separato... anzi, casomai vedo considerevoli svantaggi: infatti, per le inevitabili imperfezioni del TU, l'uscita sul secondario "dedicato" non sara` mai perfettamente "uguale" (proporzionale) ne` al pilotaggio sul primario ne` all'uscita reale sul carico... col che il NFB anziche` correggere gli errori reali non si sa` piu` bene cosa fa`. :x
permettimi di dubitarne ancora di piu`... ; )
se non altro perche` l'uso di un secondario separato per il NFB non e` certo una novita`: se cerchi tra gli schemi di apperecchi "vintage" anni '50 - '60 ne trovi quanti ne vuoi. Qualsiasi brevetto in merito (ammesso ci sia stato) verosimilmente sarebbe ormai scaduto.
Se poi la tua affermazione era dovuta alla frase:
Wide band output transformers with third winding for NFB exclusive use
che e` nel datasheet, hai frainteso. L'affermazione "for NFB exclusive use" si riferisce semplicemente al fatto che quel secondario puo` essere usato (se si vuole) esclusivamente per prelevare un eventuale segnale di NFB e non come ulteriore uscita o similoi (per ovvi motivi, ad es. perche` e` presumibile che la sezione del filo sia minima).
Per comodita`, rimetto i link agli schemi di alimentazione e circuito audio:
si`, quello e` piuttosto interessante. Ottengono un funzionamento del tubo di tipo "ultralineare" facendo pilotare dal driver anche la g2 (con uno swing > di quello della g1, cosi` come deve essere). Con il vantaggio di evitare di passare per il TU e l'ulteriore vantaggio di poter far lavorare la g2 a tensioni inferiori a quelle della placca.
Da notare pero` che NON si tratta di un vero e proprio "ultralineare". Questo infatti implica NFB (la g2 riceve una frazione dell'uscita del tubo), mentre in questo caso la modulazione della g2 e` ottenuta dal segnale di ingresso al tubo stesso.
In pratica quindi e` come se qui` ci fosse NFB sul solo segnale utile (l'ingresso) e NON sulla distorsione introdotta dalla finale... paradossalmente, il contrario di quanto in genere si vorrebbe. :o Ma ovviamente in questo caso lo scopo non e` quello di ridurre la distorsione ma piuttosto quello di alterare il funzionamento del tubo (le sue caratteristiche anodiche). 8)
Alla riduzione della distorsione ci pensa (oltre all'anello di NFB globale) il NFB locale placca-griglia (vedi le due R da 470K che formano un partitore con le due R da 33K "centrali" del driver).
I catodi delle driver sono collegati anche alle g2 dei pentodi di ingresso: se non fosse per il condensatore da 2.2u tra le due g2 (che con le R da 100K forma un passa-basso che "taglia" a circa 1.5Hz), ci sarebbe un altro loop di NFB locale ed anche i pentodi di ingresso lavorerebbero in ultralineare! (in questo caso l'ingresso sulla g2 dal catodo del triodo a valle introdurrebbe NFB che agirebbe utilmente tanto sulla distorsione del primo tubo quanto su quella del driver).
Probabilmente, visto che praticamente quasi tutto il guadagno in tensione dell'ampli e` affidato ai pentodi di ingresso, hanno messo il condensatore per lasciare piu` guadagno con cui far lavorare il loop esterno.
In conclusione, concordo con PG... decisamente uno schemino interessante e, una volta tanto, diverso dal solito! :D
Inviato: 06 mar 2009, 09:01
fermi tutti: sara` magari che a quest'ora ho le idee piu` confuse del solito, ma c'e` qualcosa che NON mi torna!!!
Come dicevo, in una connessione ultralineare la g2 realizza un feedback negativo... con uno swing della g2 che e` in fase con la placca e quindi in controfase rispetto alla g1, mentre invece qui` la g2 e` perfettamente in fase con la g1... cioe` si realizza un loop di feedback positivo !!!
A questo punto direi che non si puo` proprio piu` parlare di "ultralineare" o simil-tale, perche` prevedibilmente le caratteristiche del tubo vengono alterate in maniera sostanzialmente diversa (verosimilmente opposta...) rispetto a quanto farebbe una connessione ultralineare.
Pero` ai fini pratici e` probabile che il NFB placca-griglia riporta tutto nei ranghi.
Qualcuno ha voglia di provare almeno una simulazione e postare i risultati?
Inviato: 06 mar 2009, 16:47
Paolo, la connessione di feedback su un secondario dedicato realizza una contrerazione in tensione migliore, perchè non influenzata dalla corrente che scorre sul carico nel secondario.
Inoltre è possibile realizzarlo con filo più piccolo e quindi con un accoppiamento migliore con gli altri avvolgimenti (meno sfasamento).
Per la connessione G1 G2, guarda il Superpentode di Van der Veen
http://www.plitron.com/PDF/Atcl_1.pdf
Inviato: 06 mar 2009, 18:46
da audiofanatic
Originariamente inviato da UnixMan - 06/03/2009 :  03:01:18
non mi pare un feedback, sembrerebbe una "ipermodulazione" del pentodo ottenuta tramite g2, tra l'altro sarebbe possibile la modulazione solo tramite g2 e in diversi schemi radio si usa proprio l'accoppiamento in continua tra anodo della driver e g2, sfruttando la maggiore tensione della g2. Mi hanno parlato anche di usare la sola g2 come anodo...
A me ricorda uno schema chiamato "super class A" che prevedeva l'uso di due pentodi in parallelo (erano delle 807), il primo a triodo e il secondo a pentodo, ma con una polarizzazione al limite della classe C, in pratica il secondo tubo entrava in conduzione solo sui picchi di segnale. Nel caso in questione si dovrebbe similmente ottenere uno spostamento dinamico verso l'alto delle curve anodiche, aumentando la corrente solo in presenza di elevati swing di tensione
Inviato: 06 mar 2009, 19:21
da EF80
Inviato: 06 mar 2009, 19:31
da Luc1gnol0
o solo alle valvole non sono sicuro
Originariamente inviato da GizMo - 06/03/2009 :  13:21:26
Lo schema, riguardano lo schema (o meglio, l'ampli).
Inviato: 06 mar 2009, 22:46
Originally posted by audiofanatic - 06/03/2009 : 12:46:18
qualche confusione l'ora tarda l'ha portata... :D infatti ovviamente (visto che il segnale che modula la g2 e` quello di ingresso e non quello di uscita) non si tratta di "feed-BACK" ma piuttosto casomai di una sorta di "feed-FORWARD".
Resta invece valido il discorso che in un certo senso la modulazione sulla g2 "agisce" sul segnale in ingresso ma non sulla distorsione prodotta dal tubo finale. Poiche` in definitiva l'effetto dovrebbe essere comunque sostanzialmente analogo a quello di un FB positivo (cioe` mi aspetto e.g. un aumento del guadagno rispetto ad una g2 "fissa"), complessivamente dovrebbe dare un effetto "espansivo" sul solo segnale utile e conseguentemente (contrariamente a quanto dicevo quando pensavo al NFB) e` probabile che possa anche contribuire a ridurre la distorsione dello stadio.
ovviamente. E` uno schema proposto ed utilizzato da Tim De Paravicini. Se non faccio confusione lo chiama "inverted triode mode" o qualcosa del genere.
si`, ho visto qualcosa del genere... in termini tecnico/teorici a prima vista mi sembra follia pura, ma magari puo` anche darsi che abbia qualcosa da offrire, non saprei (certo pero` al prezzo di una drastica riduzione della potenza dissipabile... una KT88 diventerebbe poco piu` di un tubo di segnale! :x )
idea simpatica... non la conoscevo.
beh, non esattamente.
In realta` direi che quello che accade e` che cambiano le caratteristiche anodiche (e ovviamente di trasferimento) del tubo. Come dicevo pocanzi, mi sembra verosimile che l'effetto sia quello di "raddrizzare" (linearizzare) la funzione di trasferimento. Mi spiego. All'aumentare del segnale di pilotaggio, mentre il tubo con la g2 "fissa" tenderebbe naturalmente a perdere guadagno, l'aumento del pilotaggio sulla g2 tende a far aumentare il guadagno stesso. Se le cose sono dimensionate a dovere, e` possibile che entro certi limiti si riesca a compensare le cose ed ottenere quindi una funzione complessiva piu` lineare.
Se funziona davvero potrebbe essere una idea semplicemente geniale. :)
Inviato: 07 mar 2009, 00:16
Originally posted by plovati - 06/03/2009 : 10:47:11
mah... permettimi di obbiettare su cosa sia "migliore". Tradotto in italiano:
D: qual'e` il "mestiere" del NFB?
R: correggere gli errori.
D: Come funziona?
R: confrontando il segnale di ingresso con quello di uscita (debitamente "scalato") e sottraendo la differenza tra i due (gli errori).
D: qual'e` allora il punto migliore da cui prelevare il segnale per il confronto?
R: ovviamente l'uscita stessa.
:grin:
questo e` un altro discorso, ed in effetti potrebbe anche essere vero. Pero`...
D: qual'e` il vantaggio di prelevare un segnale di NFB "fittizio" da un secondario separato anziche` utilizzare il vero segnale di uscita?
R: perche` cosi` facendo puo` essere possibile ridurre le rotazioni di fase e quindi applicare tassi di NFB piu` alti.
D: ma la cosa ha vantaggi reali?
R: NO!
D: perche`?
R: se si eseguono le (notoriamente inutili) misurazioni "standard" (THD, IMD, risposta in frequenza), un tasso di NFB piu` alto -anche se ottenuto "col trucco"- potrebbe permettere di ottenere risultati strumentali apparentemente migliori, quantomeno su un carico fittizio resistivo. In pratica pero` e` tutto un altro discorso, perche` di fatto tutto cio` che il NFB "non vede" non corregge. Anzi, peggio ancora!
Poiche` una uscita fittizia e` sempre e comunque in qualche modo diversa da quella reale (e daltronde se cosi` non fosse non avrebbe alcun senso darsi tanto da fare per crearla...), puo` anche accadere (ed accade) che il NFB tenti di "correggere" errori che in realta` sono presenti SOLO sull'uscita fittizia ma NON in quella reale, con il risultato netto di introdurre nuovi errori sull'uscita reale! :x :evil:
si`, in un certo qual senso gli somiglia... ma mentre quello e`, per l'appunto, proprio un caso di positive feed-BACK, qui` casomai si tratta di una sorta di feed-forward. Sono decisamente "bestie" diverse. :D
Inviato: 08 mar 2009, 17:33
da EF80
Una domanda sulla 6CB6, premesso che non voglio comprare dagli stati uniti e preferisco comprare dall'italia.
Le 6CB6 usate in questo schema devono essere per forza pari? Restando in europa almeno su ebay ne trovo molte ma nessuno ne ha almeno 4, molte sono valvole usate, ho trovato un tizio italiano che ne ha 8 NOS inscatolate , me le da a 5 euro l'una ma dice che non ha modo di testarle...
Ho provato a fare un'acquisto su esco.it, ma son dei ciocca piatti, e' gia' 2 volte che ripeto l'ordine questa settimana ma non mi risponde nessuno.
Se vanno bene le NOS io procederei a comprare quelle che dite?
Inviato: 10 mar 2009, 01:25
da EF80
Ecco qui il TA i 2 TU e le 2 bobina da 2 henry
http://img300.imageshack.us/img300/1873/dscn2384.jpg
Inviato: 15 apr 2009, 21:20
Sostituendo i trasformatori di uscita con altri diversi dagli originali Tamura previsti nel progetto, con uno schema reazionato così complesso, sarà necessartio rivedere i valori degli elementi di feedback.
Una oscillazione in bassa frequenza ad esempio potrebbe essere dovuta all'insufficiente margine di fase dovuto ad una ridotta induttanza primaria dei trasformatori. Sostituire i bypass catodici con 470uF al posto dei 47uF potrebbe aiutare a risolvere eventuali problemi.
Inviato: 15 apr 2009, 23:41
da EF80
Allora posto lo schema dell'alimentazione come ho realizzato io per cominciare:
http://img264.imageshack.us/img264/1274/alim.png
L'ho calcolato con PSU Designer che pero' sbaglia i calcoli sebbene abbia riverificato tutti i valori immessi, le oscillazioni e i problemi iniziali erano dovuti agli errori di PSU, quindi ho cominciato ad aggiustare i valori di alcuni componenti in maniera empirica per avere le tensioni desiderate.
La prima e' stata la R da 390 ohm sostituita con una da 3,3ohm, i 308 volt ci sono precisi precisi, poi ho cambiato la R finale da 18K con una da 12K per avere i 270volt anche li precisi precisi.
La tensione negativa di -17 era -20, ho sostituito la R da 6,8K con una da 8,2k per ottenere -15,5.
Ho ricalcolato il partitore che innalza i filamenti delle 6jz8 per darmi 85/90 volt circa.
Andando sullo schema dell'amplificatore invece l'oscillazzione a bassa frequenza di prima diventa un forte rumore stridulo, il problem e' attorno alla R da 100k in parallelo al cond da 20 pico, scollegandolo totalmente ottengo un suono perfetto ma relativamente poco volume (va a meta'? credo che quindi sia un PP in classe A).
Ho poi collegato un potenziometro al posto della R da 100k e ho iniziato a ruotarlo diminuendo la resistenza, il volume va crescendo fino a reinnescare il rumore stridulo, a orecchio (senza strumenti per avere misure precise) la resistenza circa ottimale per avere il massimo volume senza sentire gracchi e' di 235kohm senza nessun condensatore in parallelo, aggiungere un condensatore sembra introdurre rumori molesti.
A parte queste cose non mi tornano dei valori di tensione che sono riportati sullo schema e che non se sono significativi:
Ad esempio segolando il trimmer da 5k non riesco a mettere i catodi delle 2 6CB6 ai valori di tensione segnati, se setto la valvola alta a 2volt la bassa sta su 2,24, se provo a misurare il catodo della bassa non riesco a scendere sotto gli 1,84volt...
Inviato: 15 apr 2009, 23:45
da EF80
A proposito del cond da 47mF di bypass sul catodo delle finali, io li ho sostituiti con delle batteria da 5cond da 10 microF al polipropilene per un totale di 20 condensatore dentro all'ampli, pagati 1 euro l'uno mi scoccerebbe toglierli per metterci un volgare elettrolitico... :(
Inviato: 16 apr 2009, 00:44
da Giaime
Forse hai un problema di retroazione positiva. Prova a scambiare i fili provenienti dal secondario da cui stai prelevando la retroazione (non ho capito se stai usando o meno un TU col secondario separato specifico per la retroazione: in tal caso, scambia i fili, e ricordati che quello a cui non è collegata la resistenza, va a massa!).
Questo ripristinando i valori originali (R da 100k, e condensatore in parallelo).
Personalmente avrei calcolato quella rete scalata di 1/10 (10k, 390ohm, 220pF), è più prevedibile il suo comportamento.
Per le tensioni di catodo delle 6CB6, per ora non ti preoccupare: lascia pure che siano più o meno uguali... non so se hai la strumentazione per tararle poi, in seguito, ad ampli funzionante (generatore di segnali a bassa THD e analizzatore FFT).
Inviato: 16 apr 2009, 01:26
Ammesso che la rete di reazione globale sia collegata al lato giusto del secondario, dubbio che si puo' risolvere facilmente come ricorda Giaime, cambiando trasformatore di uscita hai cambiato il comportamento di guadagno e fase in funzione delle frequenza.
Devi aumentare il guadagno a bassa frequenza o diminuire la reazione alle stesse frequenze, controllando che lo sfasamento non sia mai troppo. In questo circuito sono troppe le cose da toccare, comincerei dai condensatori di bypass e accoppiamento e dalla rete di reazione globale. Probabile che il 10pF non serva proprio, le alte le attenuerà di suo il trasformatore di uscita, invece va compensata in basso.
Uno straccio di oscilloscopio anche di recupero sarebbe oro in questo lavoro.
Inviato: 16 apr 2009, 02:18
da EF80
Ho gia' provato a scambiare i 2 fili del secondario da 16 ohm dedicato per la sola reazione ottenendo un quasi totale azzittimento dell'amplificatore.
Tipo mettendo un filtro passa alto sulla reazione per far tornare indietro meno bassi?
Eh qualche volta cio' provato con le aste su ebay ma per la roba buona i prezzi schizzavano su, il resto erano rottami che andavano bene a fermare le porte.
Inviato: 16 apr 2009, 02:20
da EF80
A quale rete ti riferisci?
Inviato: 16 apr 2009, 02:37
da Giaime
Originally posted by GizMo - 15/04/2009 :  21:20:29
La rete di retroazione (e relativa compensazione a polo dominante): la 100k di cui parlavi te, la 3.9k e il 20pF.
In ogni caso, se con i valori STANDARD per quella rete, in un collegamento l'ampli si "azzittiva" e con l'altro fa rumore, il collegamento "zitto" è quello giusto :D E' normale che in presenza di retroazione negativa (quando funziona) il guadagno dell'amplificatore si abbassi. Se è "troppo" basso (che segnale stai buttando dentro?) allora c'è qualche problema da qualche altra parte.
Inviato: 16 apr 2009, 03:25
da EF80
Originariamente inviato da Giaime - 15/04/2009 :  21:37:05
Posso fare la prova tanto cosa mi costa ?
Inviato: 16 apr 2009, 05:22
da EF80
Questa sera l'ho passata ricablando parte del circuito per sostituire in via definitiva le resitenze sballate sull'alimentazione, ho sostituito dei conduttori che andavano verso le 6cb6 perche' avevo toccato troppe volte la guaina con la punta dello stagnatore (purtroppo da vicino non vedo bene). Cmq tatatatam ora non si azzitisce se inverto l'ingresso dal secondario di reazione, ma il volume si abbassa leggermente come dicevi tu, pero' il problema e' che complessivamente a me sembra troppo basso per uno stadio di questa potenza teorica.
Mentre nell'altro modo diciamo per il dritto, con una R da 180k ho una resa di volume massima anche il suono a me sembra buono (1 cassa sola di prova messa sul pavimento e bassi che si sentono in pancia medi e acuti ottimi) il punto che il valore di questa R e' molto critico, almeno simulando con il potenziometro basta un niente (qualche decina di ohm in meno) per sentire distorsione sui picchi....
Provando anche a mettere la resistenza che arriva dal TU da 10k e quella tra la griglia e massa da 390ohm ottengo lo stesso effetto che 100k e 3,9k.
Penso male se penso a un trimmer multigiri al posto di questa resistenza e poi una regolazione super fine per ottenere la massima potenza in uscita senza distorcere?
Inviato: 16 apr 2009, 15:12
Il verso GIUSTO della rete di reazione globale (quella che stai toccando) è quello che fa DIMINUIRE il volume.
Alza semplicemente la tensione di ingresso, magari uscendo da un altro ampli, per prova. Che succede? Funziona, spernacchia, distorce..?
Inviato: 16 apr 2009, 18:14
da EF80
Io come sorgente audio ho usato una console GP2x come lettore mp3, in grado da sola di pilotare a fondo le mie cuffie monacor.
La stessa console era sufficente a pilotare a fondo l'SE di 6jz8.
Cmq vedo cosa riesco a provare.
Pero' mi devi spiegare una cosa: il segnale vero entra sulla griglia della 6cb6 alta e viene amplificato da qui vengono poi pilotati il triodo e il pentodo della 6jz8 alta, mentre la 6jz8 bassa come viene pilotata?
E' vero che il terminale del trasformatore riporta la sigla NFB (negative feedback) ma non puo' essere che il progettista abbia usato questo segnale in modo diverso? A me ricorda il funzionamento del CAV di alcune vecchie radio dove parte del segnale di uscita veniva retrocesso all'ingresso per aumentare il fattore di amplificazione. Pero' magari dico una cavolata.
Oppure se e' come dici tu che mi serve un segnale piu' forte in ingresso vuol dire che forse questo ampli necessita di un pre separato ?
Inviato: 16 apr 2009, 19:08
a giudicare a grandi linee da qui:
http://tubeaudio.netfirms.com/images/Tu ... 0Table.jpg
pare che in ingresso ci vadano diversi volt per 1W di uscita.
dovresti procurarti questo fascicolo di MJ che dovrebbe contenere l'articolo completo:
http://www.ymalab.com/~shinichi/mj2004_09.htm
i tubi bassi sono pilotati dallo sfasatore, essendo un circuito push-pull, ma è meglio non aprire quest'argomento.
Prendi un tester, fatti un generatore SW di segnale sinusoidale a diciamo 160Hz e misura le varie tensioni alternate di segnale nei diversi punti.
Inviato: 16 apr 2009, 19:25
da mariovalvola
chiedete e vi sara dato :D :D :D
il numero lo sto sfogliando. Non vedo articoli sulla 6jz8. Però c'è un interessante OTL di 26hu5 .
In questo caso, non avresti problemi a fornire le specifiche al tuo avvolgitore per il trasformatore d'uscita :D :D :D :D
Inviato: 16 apr 2009, 19:36
da EF80
Originariamente inviato da plovati - 16/04/2009 :  14:08:38
Ha capito, invece di usare una valvola sfasatrice usano questo metodo per l'inversione di fase!
Per il segnale sinusoidale potrei prepararmi con audacity un flac con l'onda, per la potenza di pilotaggio dovrei avere da parte dei TDA2002 o 2003 mi ricordo che bastavano pochi componenti per far funzionare questi integrati e ottenere una decina di watt, per le prove puo' andare?
Inviato: 16 apr 2009, 19:41
13JZ8, pag 62 di MJ 2004/09
GizMo basta un TL081 un paio di resistenze due condensatori e una pila da 9V. Serve tensione, non potenza.
Inviato: 16 apr 2009, 19:52
da mariovalvola
sei granitico nelle tue convinzioni :D
a pagina 62, scrivono qualcosa della 13jz8 ci sono le curve di questo tubo, due fft e poco altro. E' il solito articoletto breve che espone le caratteristiche salienti di una valvola.
Altro non c'è.
Inviato: 16 apr 2009, 19:57
da EF80
Non ho il tl081, pero' se serve tensione ho un piccolo TU di una radiolina a valvole da 2400ohm a 4,6 ohm, potrei usarlo alla rovescia per innalzare la tensione del segnale...
Inviato: 16 apr 2009, 20:09
da EF80
Originariamente inviato da GizMo - 16/04/2009 :  14:57:01
Magari qui c'e' di piu' http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... /6JZ8.html
Facendo una parentesi OT cercado con google ho notato che i japponesi usano molto valvole compactron, si trovano un sacco di riferimenti ad ampli facenti uso di questa razza 6jz8, 6ly8, 6ge5 e altre... quindi ho la curiosita' di capire come mai in oriente piacciano tanto queste valvole tra l'altro di origine USA.
Inviato: 16 apr 2009, 22:29
da EF80
Allora ravanando nei cimeli recuperati nei secoli ho trovato un equivalente LM386.
Ho realizzato su bredboard questo circuitino:
http://www.hobby-hour.com/electronics/lm386-200.gif
Al posto dell'altoparlante c'e' l'ingresso dell'ampli.
Cosi' il suono e' forte e chiaro, scollegando il secondario NFB ho suono distorto, collegandolo alla rovescia non ottengo un suono forte come ieri ma solo scoreggie.
Ruotando il trimmer sotto i catodi delle 6cb6 non sento cambiare nulla a orecchio, mentre ieri si.
Ho misurato le tensioni sul circuito durante il funzionamento, e le ho segnate sul foglio a fianco di quelle specificate, si possono vendere qui:
http://img168.imageshack.us/img168/9941/tensionicc.png
Ho tentanto col tester sulla misura dell'alternata a misurare qualche tensione mentre ignettavo il segnale a 160Hz ma la lettura e' ballerina.
Ho portato su una delle casse grosse che ho in camera collegata al classe A per cercare di avere un riscontro sonoro: non so quale sia la potenza che l'ampli deve dar fuori, ne riesco a valutare il volume perche' ho una cassa sola e posizionata alla cavolo, non saprei dire se e' piu' alto come volume rispetto il classe A, pero' i suoni mi sembrano molto + definiti.
Sono sulla buona strada?
Inviato: 25 apr 2009, 17:56
Originally posted by GizMo - 16/04/2009 : 17:29:01
poiche` non credo che ti serva tutto quel guadagno, direi che il condensatore tra i pin 1 ed 8 puoi toglierlo.
(e, ovviamente, -se ce l'hai messa- anche la "rete di zobel", cioe` la R-C serie verso massa sull'uscita, che serve solo per evitare auto-oscillazioni in presenza di carichi fortemente reattivi come un A.P... che non e` il tuo caso).
che e` un comportamento piu` ragionevole: con pilotaggio "elevato" hai distorsione senza NFB ed "inneschi" (autooscillazione) con PFB. :D
(in realta` e` abbastanza strano che con PFB non avessi inneschi comunque).
abbastanza ovvio: stavi lavorando senza NFB (o addirittura con PFB!) per cui eri sensibilissimo ai parametri "interni" del circuito... ora invece c'e` il NFB che corregge tutto.
Diciamo che ti conviene tarare "a orecchio" (ma sempre tenendo d'occhio i parametri con un multimetro per evitare di "uscire fuori dal seminato") per il miglior suono con il NFB scollegato (a basso volume per non avere distorsione!!!) e poi ricollegare il NFB.
grosso modo sembrano abbastanza ragionevoli... solo quelle sui catodi dello stadio di ingresso sembrano un po` altine: non e` che hai dei tubi gia` "stanchi"?
questo e` strano. Col multimetro in AC a 160Hz dovresti avere una lettura bella stabile. Non sara` che hai delle autooscillazioni? Ti serve un oscilloscopio... (magari con l'aiuto di qualcuno che lo sa` usare bene. :) ).
tu che dici? :D
(BTW: il "classe A" che usi come riferimento cos'e`?)
Inviato: 26 apr 2009, 03:33
da EF80
Bhe la tua risposta arriva un po' in ritardo, puoi vedere in un'altro thread le foto del mio ampli gia' finito :D
Le 6CB6 non sono stanche, sono NOS tolte dalla scatola da me.
Inviato: 28 apr 2009, 01:25
in ritardo... io?!? mai! ; ) :D :D :grin:
Originally posted by GizMo - 25/04/2009 :  22:33:55
beh, di per se` questo non vorrebbe dire molto... non sarebbe certo la prima volta che qualche venditore senza scrupoli reinscatola e vende per nuovi (NOS) dei tubi usati. :evil: :(
Pero` di solito accade per tubi rari e co$to$i... e non mi pare sia questo il caso. :)
Forse sono semplicemente un po` "larghi" di parametri.
Inviato: 28 apr 2009, 17:53
da EF80
Originariamente inviato da UnixMan - 27/04/2009 :  20:25:04
No le ho comprate su un sito che mi indico' tempo fa lucignolo, devo aver cancellato il segnalibro da firefox per sbalglio perche' non lo trovo piu'. Cmq e' affidabile.
Cmq dopo alcune settimane di funzionamento il circuito si e' stabilizzato, adesso col trimmer al centro misuro 2,0 volt su tutte e 2 le valvole, il fatto che non riesco a scendere sotto l'1,8 volt secondo me e' imputabile al fatto che i -17volt da me sono -15,5 con la resistenza dopo il VR75 da 8,2k ... se la metto da 10k mi va a -20. Ho preso il compromesso + vicino, non dovrebbe compromettere il buon funzionamento del circuito credo.
Re: Nuovo schema PushPull di 6JZ8 Interessante
Inviato: 10 gen 2010, 12:37
Trovato l'articolo completo su MJ 2/2005 . Riporto le caratteristiche misurate di questo circuito che nella proposta MJ usa due trasformatori di uscita Tamura F-485:
Inviato: 10 gen 2010, 14:40
da EF80
Le immagine sono un po' piccole e sfocate, in generale l'articolo dice niente di interessante? Io l'ampli lo feci misurare da mariani alcuni mesi fa con il risultato che da fuori 6,6 watt massimi prima del clipping e una distorsione dello 0,8% alla potenza massima, risulta anche a te ?
La forma d'onda in centro e in basso me la ricordo... poi mariani disse anche che la forma d'onda quando entrava in clipping di questo ampli era un po' atipica. Poi invece quel famoso condensatore da 22pico previsto nello schema che a me da problemi se lo mettevo lui ma detto che non e' colpa dei TU mentre probabilmente era perche' avevo gia' introdotto io capacita' parassite col mio cablaggio che non e' dei migliori, (con le cose che ho fatto dopo ho migliorato pero' :D), che se lo ricablassi potrebbe migliorare anche se cosi' e' cmq discretamente buono come misure.
Inviato: 10 gen 2010, 17:02
Gizmo, MJ é in giapponese! Chi lo sa che dice? Bisogna accontentarsi delle immagini e di qualche rara sigla in alfabeto occidentale.
Lo da per 7W e dal grafico si desume che i 7W sono al 2% di THD con 500mV di sensibilitá senza reazione e 1V con.
Il grafico della banda é a 1V e con la reazione é piatto da 20Hz a 30KHz.
Le forme d'onda sono sa sin a dx e da sopra a sotto:
100Hz
1KHz
10kHz
carico resistivo
8ohm + 0,47uF
0,47uF
8W con residuo distorsione
1W con residuo distorsione
7W con residuo distorsione
Inviato: 10 gen 2010, 18:37
da EF80
quindi il mio con 6,6watt a 0,8% e' ottimo? :D
