Inviato: 26 feb 2009, 03:44
Porta pazienza Luca, sto provando in tutti i modi a quotare, dall'inizio del thread, ma niente da fare finora (se stavolta andrà meglio lo vedrò purtroppo solo dopo aver inviato).P.S.: anche se il sistema è lento di suo, per favore cerca di quotare un poco più decentemente gli interventi altrui, ne guadagna la leggibilità complessiva del tuo thread.
Al di là del fatto che ritengo le trombe un compromesso da accettare (e nulla più), ed eventualmente solo sulla base del proprio gusto soggettivo, sostanzialmente per quella che è la mia limitatissima esperienza ritengo che i 15" di Altec vadano fatti lavorare con tagli bassi (e sempre i più bassi che uno possa permettersi), diciamo idealmente non oltre i 250-350Hz, per dare quel che io reputo (gusto soggettivo) il "meglio" che possano dare.
Oddio, in cosa mi sono andato a ficcare...
Mi piacciono le trombe, molte di quelle che ho ascoltato, e la sensazione live che l'alta efficienza riesce a comunicare, e ho fatto tante prove (pragmatiche) per variare l'accordo dei 515 che credo di aver trovato una soluzione che, per le mie orecchie, suona in maniera accettabile.
Forse sono più vicino ai 50 Hz che ai 40, ma così mi sembra che vada bene.
.Mi aspetto che succeda qualcosa, e l'auspicio è che succeda qualcosa di positivo, gratificante. Poi non conosco nulla del tuo sistema, del tuo ambiente e di te come ascoltatore, per cui IO NON mi permetto di fare previsioni che abbiano solo l'ombra di una pur minima affidabilità.
Quei 18cm significherebbero, dovunque tu li prenda, che il "bottone" (che chiude i due lembi della giacca di cui sopra) potrebbe situarsi nell'intorno di 850Hz, ben al di sopra (alleluja) dell'incrocio acustico dei tuoi driver, con buona pace della fase e dei loro lobi di radiazione
Non credo abbia molta importanza che tipo di ascoltatore io sia, non mi sono chiesto se sia più o meno piacevole avvicinare i centri di emissione della tromba e del woofer, ma se la loro posizione attuale è scorretta, cosa che mi costringerebbe a rifare il pannello frontale, o se, per rientrare nella "normalità" fosse sufficiente abbassare di quei famosi 4 cm le trombe.
Non so se è possibile appurarlo in qualche modo: non vorrei rifare il pannello, che è quasi come rifare le casse, e ritrovarmi come prima.
E inoltre, come saprai, quale audiofilo può vivere nel dubbio?; )
All'abbinamento con il 902 non avevo pensato, non so quanto arrivino più in alto del 288, che dovrebbe toccare i 16.000 Hz. Proverò ad informarmi in rete. E' molto interessante anche la tua esperienza con i Gauss. In realtà li ho cercati, memore di un articolo di Camorani che li reputava perfetti partner dei 288, senza averli trovati. Così ho ripiegato su Fostex e JBL, senza molta soddisfazione però.Come rifinitura superiore, se ti capita l'occasione prova a sentire l'abbinamento con un Altec 902 in ferrite tagliato intorno ai 5kHz
Ma tu che sistema hai?
Walter
