Distanza tra driver Altec
vecchio audiofilo
Messaggio da vecchio audiofilo »
P.S.: anche se il sistema è lento di suo, per favore cerca di quotare un poco più decentemente gli interventi altrui, ne guadagna la leggibilità complessiva del tuo thread.
Porta pazienza Luca, sto provando in tutti i modi a quotare, dall'inizio del thread, ma niente da fare finora (se stavolta andrà meglio lo vedrò purtroppo solo dopo aver inviato).
Al di là del fatto che ritengo le trombe un compromesso da accettare (e nulla più), ed eventualmente solo sulla base del proprio gusto soggettivo, sostanzialmente per quella che è la mia limitatissima esperienza ritengo che i 15" di Altec vadano fatti lavorare con tagli bassi (e sempre i più bassi che uno possa permettersi), diciamo idealmente non oltre i 250-350Hz, per dare quel che io reputo (gusto soggettivo) il "meglio" che possano dare.
Oddio, in cosa mi sono andato a ficcare... :)
Mi piacciono le trombe, molte di quelle che ho ascoltato, e la sensazione live che l'alta efficienza riesce a comunicare, e ho fatto tante prove (pragmatiche) per variare l'accordo dei 515 che credo di aver trovato una soluzione che, per le mie orecchie, suona in maniera accettabile.
Forse sono più vicino ai 50 Hz che ai 40, ma così mi sembra che vada bene.
Mi aspetto che succeda qualcosa, e l'auspicio è che succeda qualcosa di positivo, gratificante. Poi non conosco nulla del tuo sistema, del tuo ambiente e di te come ascoltatore, per cui IO NON mi permetto di fare previsioni che abbiano solo l'ombra di una pur minima affidabilità.
Quei 18cm significherebbero, dovunque tu li prenda, che il "bottone" (che chiude i due lembi della giacca di cui sopra) potrebbe situarsi nell'intorno di 850Hz, ben al di sopra (alleluja) dell'incrocio acustico dei tuoi driver, con buona pace della fase e dei loro lobi di radiazione
Non credo abbia molta importanza che tipo di ascoltatore io sia, non mi sono chiesto se sia più o meno piacevole avvicinare i centri di emissione della tromba e del woofer, ma se la loro posizione attuale è scorretta, cosa che mi costringerebbe a rifare il pannello frontale, o se, per rientrare nella "normalità" fosse sufficiente abbassare di quei famosi 4 cm le trombe.
Non so se è possibile appurarlo in qualche modo: non vorrei rifare il pannello, che è quasi come rifare le casse, e ritrovarmi come prima.
E inoltre, come saprai, quale audiofilo può vivere nel dubbio?; )
Come rifinitura superiore, se ti capita l'occasione prova a sentire l'abbinamento con un Altec 902 in ferrite tagliato intorno ai 5kHz
All'abbinamento con il 902 non avevo pensato, non so quanto arrivino più in alto del 288, che dovrebbe toccare i 16.000 Hz. Proverò ad informarmi in rete. E' molto interessante anche la tua esperienza con i Gauss. In realtà li ho cercati, memore di un articolo di Camorani che li reputava perfetti partner dei 288, senza averli trovati. Così ho ripiegato su Fostex e JBL, senza molta soddisfazione però.
Ma tu che sistema hai?
Walter
Invece è la questione CENTRALE: tu non sei un microfono (sistema lineare invariante), sei un cervello (sistema tempovariante) che ha orecchie per trasduttori (sistema non lineare), ma questo è un altro discorso.
Dal punto di vista dell'acustica fisica la tua situazione è scorretta.
Quand'anche la mettessi a posto, resterebbe comunque critica: tanto per cominciare i tuoi componenti per quel che è la mia esperienza sono più adatti ad un 3 od un 4 vie che ad un 2 vie, ed il BR non sembra proprio il carico ideale (sempre come semplificazioni - Thiele-Small - dell'acustica fisica) per i 515B.
Cerca informazioni sul 902HF-16.
In ogni caso, il 902 è un driver da 1" E COME TALE sale molto meglio di qualsiasi 288.
Camorani, con tutto che mi è sempre stato simpatico, ha scritto pure un sacco di caz...leggerezze. O meglio, siamo "noi" ad averlo preso forse un po' troppo sul serio PERCHE' scriveva su CHF.
In realtà mi son convinto che lui ha riportato solo le proprie esperienze o idee, e come tali (esperienze soggettive) andavano prese, non come verità oggettive.
Quanto ai tweeter, innanzitutto a me pare che permanga il problema della tromba, che sta in basso quanto in alto.
Circa le Altec settoriali, esse NON "salgono", period: per cui il tuo 288 avrà sempre prestazioni insoddisfacenti all'estremo (ed un 902 andrà di converso ancora meglio). Ci sono JBL migliori da quel punto di vista (PM a gluca o mariovalvola, per le loro esperienze con le trombe JBL). Ma anche una Mantaray di Altec dovrebbe darti riscontri positivi.
Lo slot tweeter di JBL a mio avviso è un discreto componente, tecnicamente: un poco troppo "direttivo", difetto probabilmente non emendabile vista la tipologia, ma soprattutto difficile da usare con soddisfazione sotto gli 8kHz, frequenza alla quale PER ME una 311 con un 288 già "soffre".
I Fostex sono componenti che conosco poco (e quelli che hai nominato nemmeno eccelsi) ma che non mi hanno mai colpito particolarmente quando li ho incontrati: un PM sempre a gluca e mariovalvola forse sarebbe ancora appropriato, credo abbiano usato quel genere di driver.
Un altro PM al moderatore nullo potrebbe esserti utile per raccogliere impressioni d'uso su altri giapponesi di pregio, vintage, i Coral.
Originariamente inviato da vecchio audiofilo - 25/02/2009 :  21:44:01
Un sistema con altoparlanti simili ai tuoi, ma 3 vie, con il 416, ed un sistema più piccolo 2 vie con 414 e 802D. I caricamenti NON sono BR: aperiodico per il 15", baffle infinito per il 12". X-over passivi (in questo il tuo sistema è concettualmente "superiore", la multiamplificazione semplifica molti problemi)
Walter: se hai un pre robusto puoi pensare ad un xover da 600ohm come il mio. Il prodotto simile marchand credo che sia da 10K.
I miei 416 sono tagliati a 550Hz/18dB. Mi sono piaciuti anche a 1000Hz, anzi erano godibilissimi.
vecchio audiofilo
Per Luca:
E di quanto devo avvicinare i due driver per correggerla? Su cosa ti basi per fare il calcolo, esiste una formula?
Con amici così chi ha bisogno di nemici? :) Comunque mi sono sviscerato un sacco di cose prima di arrivare a fare a scelta del 515 in BR. Ho un 421 e conosco molto bene il 416 ( le mie Valencia le comprai nel 1974) (e l'803) nell'Onken. Il 515 ha meno bassi di tutti e tre, ma fin dove arriva mi piace, anche se per suonare in BR ha bisogno di un volume doppio rispetto al 416.
Ho provato anche a cercarlo su ebay, per ora nisba. Proverò anche a chiedere, a chi mi indichi per le loro esperienze. Ma intanto Filippo che aveva detto qualcosa di "speranzoso" si è scazzato :D con te ed è sparito...
Cosa hai sopra il 416 visto che mi sembra di aver capito che non ti piacciono le trombe? E l'802 come lo tieni? E tra i due caricamenti che differenze noti?
Per gluca:
Il pre è robusto, meno di 300 ohm in uscita. Ma la cosa più complicata che io abbia mai costruito è il crossover di Hiraga. Non riesco neanche a capire il tuo schema, ma se avessi davanti un apparecchio credo che riuscirei a copiarlo. Però se mi mandi lo schema definitivo proverò a farlo vedere ad un mio amico che ci capisce di più e nel caso, se sei disponibile, ti scoccerò per i componenti.
Grazie a te e Luca per le risposte.
Walter Creati
Le "formule" chiedile a Filippo (magari in PM, visto che dici l'ho fatto "scappare"): FORMALMENTE ti basterebbe anche 1 solo cm, ma va da se che non è che a 57cm la situazione diventi "buona".
Questi 57cm sono il limite in rapporto all'incrocio da te fissato, tanto più te ne allontani, tanto meglio è: con calcoli E MISURE (microfono e software) si può capire se questo "tanto" possa essere di 10, o 20, o più cm (e qui alzo le mani, sono un orecchiante ignorante: al più, copio, e male).
Mi pare che la prima "serpe" tu ce l'abbia in seno (te stesso). ; )
Peraltro SE, pur così, sei giunto ad apprezzare complessivamente il BR, attraverso lo studio e l'esperienza personale, lo posso ben capire: io preferisco la cassa chiusa a soluzioni apprezzatissime, qui ed altrove, come l'Onken, sulla carta più performanti.
Rispetto a 5 anni fa si trova molta meno roba, ormai. Se/quando lo trovi, non spenderci cifre troppo lontane dai 150-200 euro.
I datasheet (conosci gli Altec, credo tu conosca le fonti) li puoi reperire sul sito Altec Lansing Unofficial.
No, è un'impressione sbagliata, io uso come te le trombe.
Dopo un po' di anni sono solo molto critico verso i limiti del compromesso, che ritengo siano alti, invero, molto più alti di riconosciuti catafalchi hi-end come Thiel o ProAc.
Ci sono i 288C sopra, con delle Goto S-400, che han sostituito delle 511A modificate. Sopra gli Altec 3000A HF (cannibalizzati da degli Altec 601) con le loro trombe a 6 celle, in un sandwich di carbon block, e che hanno sostituito degli Altec 902A-16. Tagli bassissimi (450Hz, 3600Hz), rispetto a quanto si vede in giro.
L'802 ha ereditato la 511 modificata, appesa ad un non definitivo "trespolo" di legno, posto a mo' di gabbia attorno al cabinet del 414: si vede commercialmente qualcosa di simile in casa Di Prinzio, per sostenere (e non sospendere) le Iwata, o anche per certi sistemi di Imai (ma con tiranti).
Il suono del 414 mi appare forse un pelo meno "naturale" ma più dinamico, vivace, pronto (forse "leggero"?): l'estensione è "quasi" simile (a vantaggio del 416), l'interazione in ambiente molto più favorevole (meno "impastamenti"?).
Originally posted by vecchio audiofilo - 26/02/2009 :  23:43:37
Walter, è un banale LCL ed CLC per passa-basso e passa-alto: ho solo aggiunto un paio di trafi ed un potenziomentro per via in modo da tararne il guadagno. Il mio filtro è a 550Hz
http://www.audiofaidate.org/forum/uploa ... ver_86.jpg
Le curve leggermente sovrapposte mi sono sembrate quelle con il risultato "ad recchiam" migliore. Poi le misure di MauroBaudino hanno confermato.
Un pre con uscita 300ohm permette di "limitare" la perdita di guadagno a 6dB. Il mio sistema "assomiglia" al tuo. Dai un occhiata alle pagine della discussione specifica se interessa.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hichpage=7
Il solo tweeter è filtrato con 2.2uF, gli altri driver sono attaccati direttamente agli amp.
ciroschi
Messaggio da ciroschi »
Ciao Walter,
per cortesia potresti postare una foto dei tuoi diffusori. Questi sono i miei:
http://www.milossaluciano.com/ciro.htm
Ciro
Ciro da Salerno.
vecchio audiofilo
Ciao Ciro, ci sto provando da giorni a mettere la foto, ma il sistema è lento (specialmente la sera) e non mi permette di farlo. Ci riproverò domattina. Intanto complimenti pr le alle tue casse, ho anch'io una coppia di mitici HW380 che ho usato per qualche tempo dentro due Lascala.
E complimenti anche per il resto dell'impianto (ti invidio molto la testina, è uno dei miei desideri). Non hai trovato nessuna difficoltà nell'inserire il tweeter?
Per Luca:
Ok, mi sono arreso :( , oggi ho contattato l'artigiano e tirerò su i woofer di quei maledetti 18 cm. Sarai contento ora... :)
No, perchè? Non capisco cosa vuoi dire. Se poi ti riferisci agli aterni dubbi degli audiofili, allora...; )
Beato te che ti piacciono questi diffusori? Se piacessero a me avrei finito di penare da un pezzo. Un qualche rimpianto ce l'ho solo per le magiche Maggies, ma purtroppo i venti db in più che ho ora mi sembra mi diano quel qualcosa in più che....
Di dove sei Luca? Io di Avezzano, in Abruzzo. Vedo che parli di Di Prinzio e forse allora hai sentito il suo sistema "Monstre". Ogni tanto vado a resettarmi l'impianto da lui ( le orecchie le resetto invece ai concerti, o almeno dovrei riuscirci).
Proverò ad abbassare un pò il taglio, come hai fatto tu. Con l'attivo è facile e ti dirò che succcede.
Le 311 le hai avute?
Per gluca:
vecchio audiofilo
Scusatemi ma è partito per sbaglio "l'invio" prima che potessi terminare e correggere il messaggio e così è piano di strafalcioni.
Termino. Per Gianluca:
In verità sono talmente impreparato.... Ho visto che ci sono valvole sulle tue "tavolette" e che hai separato l'alimentazione. Quando capiterà il mio amico gli farò vedere le tue cose. Speriamo che lui ci capica qualcosa.
Ho letto anche del tuo sistema, complimenti. Sarà che solo io non riesco ad inserire un maledetto tweeter.... :(
Walter
ciroschi
Ciao Walter,
no, non ho trovato difficolta per il tweeter in quanto il filtro è tutto passivo.
Ciro
Ciro da Salerno.
Mettile su ImagesHack, Flickr, Google-Picasa o siti simili: poi nei messaggi metti solo il link alle foto ivi presenti.
Magari cerca di trovare (confrontandoti con il falegname) un sistema diverso dalle spine di fissaggio, almeno temporaneamente mantieni il pannello "mobilitabile": non è un comportamento da audiofilo, più da "smanettone", ma poter fare dei confronti più o meno diretti tra varie situazioni credo possa risultarti utile come esperienza.
Mi riferivo solamente a questa tua battuta:
e il mio dire voleva significare, più o meno, che sai esser critico già da te verso le tue scelte (il che non è necessariamente un male, come anche certi "amici"): tutto qui. ; )
No, è vero l'esatto contrario: non mi piacciono (daltronde i catafalchi sono originariamente supporti per bare, no?). Ritengo i sistemi ad alta efficienza un modo migliore di giocare a produrre suoni rispetto a quanto propalato da costruttori e riviste cd. hi-end, ma pur così, dei sistemi comunque "ideologici", con dei limiti apprezzabili, tangibili, dalle contraddizioni a volte insanabili.
Non credo siano quei 20dB di pressione ad impressionarti, credo piuttosto tu possa essere "colpito" dalla diversa efficienza di trasformazione e la diversa direttività.
Conosco molti suoi prodotti si, ma secondo me gli "piace" troppo alzare il volume, al sig. Di Prinzio, mentre io preferisco apprezzare l'alta efficienza diversamente.
Il tuo diffusore è un grosso BR, ed è un due vie, per cui non so cosa possa succedere (ed a quale incrocio): però appunto è sempre un'esperienza diretta (in più), e come tale conta più delle chiacchiere (mie in primis, o di altri).
Originally posted by vecchio audiofilo - 27/02/2009 :  23:43:00
Ho avuto modo di usarle in passato, ma non le ho mai acquistate: sono dell'idea (preconcetto) che certi componenti debbano costare cifre che non siano espressione di mera speculazione, e le 311 le ho sempre trovate a quotazioni molto elevate (ovviamente ci sarà chi le abbia pagate cifre minori di quelle che mi furono richieste, o comunque che è soddisfatto di aver pagato).
In generale sono degli ottimi esempi di trombe tradizionali, ed a mio parere tra le migliori dopo le cd. Iwata.
vecchio audiofilo
Chiedo scusa per il ritardo nella risposta, ma il mio PC è rimasto 10 gg presso un laboratoro di riparazioni dopo che era andato improvvisamente out.
Ripartiamo, se ancora siete in linea.
Non posso fare niente di diverso dal sostituire il pannello frontale. Mica ti saranno venuti dei dubbi sull'utilità di "costringermi" a spostare in alto il driver, brutto delinquente di un Luca?... :)
Non sono d'accordo sull'Ideologia. Avevo un bel sistema, con delle Boston Lynnfield 500, acquistate da poco e che mi sembravano il non plus ultra (visto anche il costo). Mi chiama un amico che aveva appena ricevuto delle Westminster. Fu la fine. Tolsi letteralmente le Boston dall'impianto e lo riaccesi solo quando riiuscii ad inserirci, almeno, una coppia di Lowther. Per me l'alta efficienza è stata una illuminazione.
Concordo, ed il suo sistema grande ha uno scollamento tra bassi ed alti, ma rimane la cosa più vicina alla musica dal vivo che abbia mai ascoltato.
Ho provato ad abbassare l'incrocio, ma va peggio. Avevi ragione a dubitare. Alzandolo di 100 Hz, va peggio lo stesso, ma di meno...
Credo di averle pagate, qualche anno fa, poco più di mille euro. Considerati i prezzi dell'alta fedeltà non mi sono sembrate care, e poi i driver li avevo pagati poco di più.
Ciro, anch'io ho provato con il passivo, in molti modi, ma non mi sembra di ottenere risultati molto diversi che con l'attivo. Ora però, visto come fa Di Prinzio, proverò a mettere il tweeter un cinquantina di cm dietro la bocca della tromba. Vedremo.
Saluti,
Walter
No, la fisica è la fisica, ed il tuo sistema è già sbagliato per le leggi della fisica (senza offesa).
Come suona inserito in una stanza è un altro, collegato, problema.
Quale prepondera? Sopravvoliamo.
Poter fare quel confronto poteva darti un'idea dell'interazione tra i due (distinti ma collegati) problemi.
Il mondo è bello perché è vario! :oops:
Mah, che vuoi che dica: io ho avuto parole poco carine per il sistema recentemente osannato a Milano da alcuni dei nostri più presenti forumer... secondo me l'impressione che riporti permarrebbe pure se tu staccassi woofer, medi e tweeter (in pratica quello che si "sente" davvero è la Sato, per me).
Originariamente inviato da vecchio audiofilo - 08/03/2009 : 18:27:11
A parte che (visto che il reflex carica i woofer) bisognerebbe probabilmente rivedere concordemente l'accordo (secondo le regolette note hai due bei picchi sopra e sotto la frequenza d'accordo), l'unica cosa che mi sento di dire è che non sai se stai ascoltando il problema "fisica del diffusore" o quello "interazione diffusore-ambiente" (per es. la 311-90 ha una dispersione tale da interagire molto con le pareti laterali, e non è a direttività costante): per cui le prove dovrebbero (perlomeno) essere abbastanza articolate ed approfondite, prima di provare a trarne delle conclusioni.
Comunque, a sentimento, dovresti però aver avuto una qualche indicazione migliorativa a livello di quello che gli idiorecensori chiamerebbero forse immagine, focalizzazione, etc.
Ok, basta, queste sono solo troppi avverbi e chiacchiere in grandissima parte prive di senso: speriamo in bene, e nel falegname.
vecchio audiofilo
Se ti riferisci alla distanza tra i driver, il cabinet per i bassi che avevo prima era identico salvo che era di multistrato di pioppo ed il driver era alla distanza giusta. Ma se i parametri fisici erano a posto ora, con quelli sbagliati, suona molto meglio (per le mie orecchie e nel mio ambinte). Inoltre il mondo dell'audio è pieno di oggetti "sbagliati" fisicamente che suonano benissimo,come si dice ad esempio di molte Klipsch.
Io parlo del sistema grande che ha in negozio, quelli piccoli sono solo un'approssimazione e, senza tanta presunzione, il mio va meglio, forse perchè è messo meglio a punto.
Oddio, Luca, io sono solo un povero audiofilo, ed è già tanto se riesco a dire "così va meglio e così no". Poi se dietro la "direttività costante" si nasconde il "non è posssibile che quello che dico possa non essere condiviso" allora...; ) :) :D
In realtà, per la mia esperienza, ho notato che questi parametri sono corollari del buon suono e, per me, non ne sono la premessa. Cioè ad un suono migliore corisponde sempre un'immagine migliore. Non è necessariamente vero il contrario.
Walter
Mi riferivo solo a quella.
Adesso sono io che non capisco: hai sistemato la distanza tra i driver?
Facciamo conto di no: non ti capisco ugualmente, visto che hai iniziato il thread dicendo
A volte mi sembra che vada tutto bene, altre volte, invece, specie col pianoforte, uhmmmm.
E poi non so se attribuire quello che non mi piace alla distanza tra i driver o ad altri problemi del sistema
Originally posted by vecchio audiofilo - 24/02/2009 : 12:38:50
Per cui che cos'è che ti piace? Hai risolto i tuoi dubbi sul pianoforte? Oppure no?
Ad ogni modo, *per me* le Klipsch NON sono sbagliate (come oggetti deputati alla "produzione" di suoni).
Si, anche io, la Sato è quel "gargantua" sospeso a circa 3mt da terra.
Su questo non ti so dire, per quanto abbia già espresso (male) i miei personali dubbi sui cd. "sistemi piccoli" della ditta Di Prinzio (ad altri forumer pare sian piaciuti, a me meno).
Originally posted by vecchio audiofilo - 09/03/2009 : 10:29:14
Non ti ho capito, Walter: comunque, io non sono nemmeno un "povero audiofilo", per cui sei un po' nella situazione del cieco che chiede aiuto ad un sordo, vedi un po' se ti conviene! :D
Per tentare solo di inquadrare meglio la mia frase citata, ricorrerò ad un'immagine già usata.
Pensa ad una tromba come ad un tubo di gomma da giardino, di quelli per innaffiare, con un ugello regolabile all'estremità. Puoi avere un getto "corto" ed "ampio", ovvero un getto più "potente" che copra una minor area ma che vada a bagnare più lontano.
Le trombe puoi dividerle in due grandi "famiglie": quelle come il primo getto, a bassa direttività o a larga dispersione, e quelle come il secondo getto, ad alta direttività o a bassa dispersione. In inglese, "short throw horn" e "long throw horn", a corta e lunga "gittata".
Il parallelo con i tubi da giardino finisce qui (sebbene plovati ci faccia anche i preamplificatori), perché a differenza di questi ogni singola tromba non ha un getto "unico", ma ha viceversa tanti "getti" differenti a seconda delle frequenze: per cui avrai un particolare "getto" per le frequenze medio-basse, un diverso "getto" per le medie, un altro ancora per le alte...
Le trombe cd. "a direttività costante" sono quelle che hanno dei "getti" uguali o molto simili al variare delle frequenze considerate, e come ti ho detto la Altec è una tromba "tradizionale", non a direttività costante: quindi nella scelta della frequenza, della pendenza dell'attenuazione, e dei riflessi sulla fase dell'intero sistema, bisognerebbe tener conto (nelle trombe tradizionali) di con quale "getto" della tromba stessa andrà ad interagire l'emissione a radiazione diretta, così come ACCORDATA dal sistema reflex.
Quanto alla questione della bassa direttività delle Altec, nelle stanze piccole e mediamente molto riverberanti tipiche dei "sistemi" domestici, l'ampia dispersione favorisce le riflessioni dell'ambiente ("tipicamente", già attorno a metà della distanza tra diffusore e parete a questi opposta, capita di avere un campo riverberato prodotto dalle riflessioni del campo emesso su almeno un paio di superfici), per cui diventa piuttosto difficile andare ad individuare un eventuale problema, se dovuto al modo di eccitare la stanza o alla conformazione del "getto" a determinate frequenze, più o meno vicine all'incrocio acustico con l'altoparlante a radiazione diretta.
Spero di non esser stato ancora più confuso e confusionario. :oops:
vecchio audiofilo
Hai ragione, non sono molto chiaro. Quello che intendevo è che i cabinet suonano meglio ora (che sono di betulla, ma con le distanze tra i driver sbagliate) rispetto a prima che erano di pioppo, ma con le distanze ta i driver giuste.
Non li ho risolti, anche se continuo a non sapere da cosa dipende. Il problema della distanza tra i driver è una delle ipotesi, ma solo una.
Per le Klipsch non so. Ho letto spesso che sono"sbagliate tecnicamente", ma ho convissuto con gran piacere con delle Lascala e dei presunti sbagli non me ne è mai fregato granchè, e magari poi, come dici, non sarà neanche vero.
Sì, sì, concordo, quella tromba fa il 90% del lavoro.
Ammazza! 'nnamo bene,siamo capitanti dentro un film di Jodorowski; )
Comunque la tua immagine del tubo da giardino è ancora meglio dell'esempio da stilista sulla giacca, e massimamente esplicativa. Bravo, credo di aver capito.
Quanto volevo dirti io però, riguarda solo il fatto che nel mio sistema, con quelle trombe e quel cabinet per i bassi, tagliare più in basso non produce un risultato migliore. Forse questo dipende da quanto dici sulla direttività della tromba, ma tant'è. D'altra parte Altec tagliava a quella frequenza anche nei cinema, che certo hanno spazi diversi dai saloni domestici.
Ciao, ciao
Walter
vecchio audiofilo
Ancora una cosa. Andando in giro ho trovato che un certo Fabrizio Calabrese che si autodefinisce "progettista audio da 30 anni" ha scritto
"Contrariamente a quel che molti temono, un taglio a 600 Hz. è di solito del tutto trasparente ed innocuo all'ascolto, purché i due centri di emissione siano vicini (40-55 cm., possibilmente non di più)".
Secondo te quel 40/55 è in accordo ai tuoi calcoli, 40 cm è la distanza minima ammessa? Perchè allora io rifacendo il pannello, sarei addirittura troppo vicino.
Consiglio: chiedilo a Fabrizio Calabrese un ragguaglio circostanziato sulle sue affermazioni.
Originally posted by vecchio audiofilo - 11/03/2009 :  15:40:33
Se eri a 58cm con 18cm di errore, non credo che, eliminato tale errore, tu sia poi troppo vicino, nemmeno per le affermazioni di Fabrizio Calabrese.
Quanto al sapere se sei (o se eri già) "troppo vicino" per le regole dell'acustica fisica, in teoria mi sembra di no, ma per averne una controprova effettiva non puoi preventivamente chiedere al sottoscritto: dovrei saperne infinitamente di più di quanto già molto mi illuda.
L'università di Parma aveva avviato un laboratorio, sotto l'egida del prof. Farina, di cui seguiva i lavori anche il noto Gian Piero Matarazzo (qui iscritto come giampy, ma che contribuisce regolarmente sui forum della "sua" rivista, AudioReview): il sito di riferimento è:
http://www.laegroup.org/
Prova magari a chiedere sul loro forum di elettroacustica, se possono darti delle indicazioni pratiche (ho qualche riserva, vista l'estrazione accademica, che lo facciano o possano farlo, tuttavia a livello di fisica acustica sono tra i più preparati tu possa trovare in lingua italiana). Oppure al suddetto Matarazzo, o via PM o sui forum di AR.
P.S.: in realtà credo che anche Filippo (audiofanatic) potrebbe magari darti indicazioni (in qualche modo più precise ed utili di quelle rozze mie) sulla questione della distanza tra i driver, ma visto che non è più intervenuto, ne ho dedotto che la questione non gli interessi.
Been thanked: 32 times
Originariamente inviato da vecchio audiofilo - 11/03/2009 :  15:40:33
troppo vicino? non è mai troppo... il "non di più" non è inteso come non più vicino ma non più di quella misura.
Comunque in questi giorni sto lavorando intorno all'accoppiamento di due trombe biesponenziali con offset diversi, una metallica molto grande in stile Altec, larga 46cm e una più piccola in plastica: La metallica ha un elevato fattore di compressione, gola da 19mm e molto profonda (ovviamente impiega un apposito driver con gola da 19mm, è roba vintage...), quella plastica è invece nella norma, con gola da 1" e driver da 1".
Venendo alla nostra problematica, ho potuto verificare che allineando le bocche sul frontale si possono facilmente vedere i due impulsi, ma la risposta non è afflitta da un solo unico buco da interazione di fase, ma piuttosto appare come una risposta a pettine molto difficilmente identificabile con una risposta a terzi d'ottava, ma evidentissima nella MLS e nella fase acustica.
Spostando indietro il tweeter fino ad allineare le piastre polari l'impulso diventa unico, la risposta appare perfettamente lineare e la fase si sistema.
Con un minimo di aggiustamento, che consiste nell'alzare il tweeter di circa 4 cm e nel disporre dl materiale assorbente sopra alla tromba sottostante, per evitare diffrazioni, il tutto diventa estremamente lineare.
Ma come suonano le due versioni?
La versione a filo non suona male, anzi... il "casino" che viene fuori dalle fasi amplia la profondità e nasconde parte dell'effetto "tromba", sempre in agguato con certi sistemi.
La versione allineata in fase è però molto più focalizzata, paga qualcosa in direttività ma aquista in precisione timbrica e pulizia sui transienti.
Inutile dire che la risposta in frequenza è più o meno la stessa, al momento non ricordo bene, ma nella versione a filo mi pare che il driver andasse invertito di fase proprio per cercare un allineamento in zona di incrocio
Come riportare l'esperienza al tuo caso? solo allineando correttamente i centri dei due trasduttori potrai capire le potenzialità del sistema, non è detto che ciò che stai ascoltando ora non sia piacevole o anche corretto sotto il punto di vista dell'energia totale immessa in ambiente (e quindi della coerenza del campo riverberato, dove le fasi sono comunque a pallino), ma riuscire ad ottenere anche una coerenza della fase acustica nella risposta diretta aggiunge quel qualcosa in più immediatamente riconoscibile come focalizzazione e precisione nelle risposte impulsive.
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 11/03/2009 :  16:29:38
mi interessa, ma dopo la giacca, i bottoni e la canna dell'acqua ho avuto qualche momento di blackout :D
Non vorrei insistere con la parte meramente teorica, ma un minimo di disamina di ciò che accade in un incrocio acustico tra due sorgenti (lobing) è facilmente simulabile con AudioForWindows o CrossPC. A livello teorico si possono addirittura simulare le due sorgenti come assolutamente lineari e giocare solo con il filtro e gli offset verticali e orizzontali, quindi tracciare la polare verticale per osservare l'andamento della risposta sui vari angoli, risposta tracciabile anche come risposta in frequenza spostando la posizione del microfono. E' possibile p.e. tracciare una famiglia di curve per diversi angoli e vedere quanto una particolare disposizione o filtraggio influenzi i lobi di radiazione. Certamente poter disporre delle misure sul sistema porterebbe a scelte più oculate, ma già il solo sapere dove "punta" il lobo principale di emissione può aiutare nella ricerca della soluzione, infatti non è detto che, data la maggiore profondità della tromba, in zona di incrocio un sistema a due vie come quello in oggetto possa puntare verso l'alto, mostrando un poco piacevole "buco" proprio verso il punto di ascolto
