Inviato: 20 feb 2009, 17:59
da EF80
Questo e' lo schema originale:
http://www.h3.dion.ne.jp/~nigel/audio/6 ... o_6lu8.gif
Come si vede viene usato un trasformatore come sfasatore d'ingresso, la ditta che mi fa i trasformatori dice che non riesce a costruirmelo perche' e' troppo piccolo e servirebbero lamierini particolari in nichel.
Pensavo di sostituire questo trasformatore con una sezione triodo di una ECC81, cosi' con 1 sola ECC81 servo i 2 stadi in pushpull.
Questo e' lo schema a cui pensavo:
http://img155.imageshack.us/img155/9951 ... oremv0.png
Inviato: 20 feb 2009, 18:20
da audiofanatic
Originariamente inviato da GizMo - 20/02/2009 : 11:59:38
io ho dei trasformatori di ingresso che ho già usato per la prima versione del Ciclotron, se ti interessano te ne mando una coppia da provare
Li puoi vedere qui
http://www.audiofanatic.it/Amplificator ... otron.html
la risposta è estesissima con una contenuta esaltazione fuori banda linearizzabile caricando opportunamente i secondari, nel Ciclotron c'erano due R da 27K (le resistenze di griglia delle ECC), visibili a fianco
se vuoi invece usare una valvola puoi provare la ECC82 con lo schema pubblicato sul datasheet Philips
Inviato: 20 feb 2009, 18:49
da EF80
Io pensavo che come sfasatrice fosse piu' indicata al ECC81. Ho anche un paio di ECC82, pero' ho scaricato diversi datasheet ma non ho trovato nessun circuito di esempio riportato in essi, hai un link da passarmi?
Inviato: 20 feb 2009, 19:01
da EF80
Ok ho trovato il datasheet philips che gli esempi.
Pero' mi spieghi una cosa, io la ECC81 come sfasatrice la avevo vista usata come nello schemino disegnato a mano che ho postato sopra, che pilotava 2 el84, che differenza c'e' tra le 2 circuiterie ?
Con la ecc82 usata come nel datasheet che ho visto mi serviranno 2 valvole (1 per stadio) mentre con la ECC81 potrei usare una sola valvola per tutti e 2.
Inviato: 20 feb 2009, 19:30
da audiofanatic
Originariamente inviato da GizMo - 20/02/2009 : 13:01:09
si tratta sempre di un carico ripartito, con pregi e difetti del caso, le prestazioni dipenderanno in gran parte dalla corrente erogabile, maggiore per la ECC82, e per l'impedenza interna, minore per la ECC82, cose che me la fanno preferire.
Dato che il circuito ha comunque guadagno unitario non interessa granchè l'amplificazione.
Il circuito del datasheet prevede due stadi, uno di guadagno in tensione e uno sfasatore, se non ti serve amplificare puoi utilizzare solo il secondo stadio e quindi basta una valvola per entrambi i canali
Inviato: 20 feb 2009, 19:52
da ValerioV
Originally posted by GizMo - 20/02/2009 : 13:01:09
link ? thanks
L'unica cosa che cambia dopo la laurea in ingegneria e' l'opinione sul copyright...
Inviato: 20 feb 2009, 20:23
da andypairo
Li puoi vedere qui
Originally posted by audiofanatic - 20/02/2009 : 12:20:03
Ciao Filippo, domanda un pizzico OT, quei trafo quanto sono reperibili / costosi?
Mi piacerebbe provarli in alternativa ai miei Jensen sul "Le Circlotron a modo mio
Tornando in topic il numero di febbraio di AudioXpress contiene il pre "ImPasse" , nato per pilotare due F4 di pass a ponte (ma che non sarebbe male IMO anche per un Circlotron) e usa un phase splitter del tipo indicato da GizMo con una ECC88....
Inviato: 20 feb 2009, 20:56
da EF80
Ok, allora ho capito che la ecc82 guadagna di piu' e ha un'impedenza piu' bassa della ecc81.
Pero' un trasformatore non ha nessun guadagno, semmai qualche perdita, la circuiteria dell'amplificatore con 6LU8/6JZ8 in pushpull che avrei dopo prevede gia' le 2 sezioni triodo della valvole come preamplificatore quindi direi che a me non interessa avere una preamplificazione in ingresso ma solo lo sfasamento del segnale.
Anche perche' penso (corregetemi se sbaglio) che se amplifico troppo l'ingresso saro' costretto a tenere il volume della sorgente audio piu' bassa e avro' una maggiora esaltazione dei rumori di fondo che invece sono una costante.
Mi hai detto che potrei quindi realizzare solo la 2^ sezione dello schema di esempio per avere solo lo sfasamento ma dallo schema (che non capisco perfettamente) vedo la griglia del 2^ triodo collegata direttamente all'anodo della prima... quindi a potenziale positivo (questo non mi torna, la griglia non dovrebbe essere pilotata in negativo, capisco che se lo fanno ha senso ma lo spieghi?!) Sei sicuro che si possa realizzare ?
Poi girando su vari siti e vedendo vari schemi ho visto usate sia le 81 che le 82 in schemi molto simili se non uguali tra loro, addirittura chi le intercambiava a seconda dei gusti uditivi.
Andypairo confermi che il mio schema ha senso quindi?
A questo punto chiedo: come rumore di fondo, linearita' e microfonicita' quale delle 2 e' meglio?
Delle ecc88 ho letto che senza gommini di silicone e montaggio interno al riparo dalle virazioni captano ogni rumore fino a innescare veri e propri effetti larsen.
Semi OT: cosa ne pensate delle PC900? ne ho 3 esemplari in ottime condizioni e ho anche gli zoccoli b7g in ceramica da pannello... una coppia di queste poteva essere l'alternativa alla ecc81. L'unico vantaggio penso sarebbe poterle alimentare a 90volt (tensione piu' bassa dagli stadi successivi che vanno a 177) invece che 250 di specifica della ecc81. Poi mi pare che le pc900 abbiano un rumore moooolto moooolto basso. Pero' non so se sono adatte allo scopo.
Inviato: 20 feb 2009, 21:20
da andypairo
non sono sicuramente il più qualificato a risponderti ma posso dirti che il tuo schema ha senso solo se metti a posto la polarizzazione... infatti il catodo della valvola starà a un centinaio di V (dipende dalla corrente di lavoro scelta) e la griglia ovviamente deve essere a un potenziale prossimo (= inferiore dei V necessari a far scorrere, nelle condizioni di lavoro previste, la corrente richiesta).
Trovi un esempio qui :
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf ... _drive.gif (solo la parte di splitter)
Se vuoi uno sfasatore con ingresso riferito a massa orientati su uno schema con differenziale di ingresso caricato da CCS.
Inviato: 20 feb 2009, 22:03
da Luc1gnol0
No: la ECC82 ha un'impedenza più bassa e QUINDI guadagna di meno (quando guadagna).
IN GENERALE dipende dal trasformatore: si chiama trasformatore perché ha un rapporto di trasformazione, e può essere in salita (guadagna), in discesa (perde), oppure 1:1 (quindi non guadagna e non perde).
Il carico ripartito è quello: scegli il tubo più lineare, probabilmente la ECC81 (in realtà non ho guardato il tuo schema, per cui non ti so dire se i valori di polarizzazione da te ipotizzati siano corretti).
I due stadi sono accoppiati direttamente, dunque la griglia è riferita non a massa, ma all'anodica del primo stadio: la griglia deve essere negativa rispetto al suo catodo, non all'anodo dell'altro tubo.
Chiacchiere, sostanzialmente.
Originariamente inviato da GizMo - 20/02/2009 : 14:56:23
Mi sembrano dei tubi piuttosto particolari (e senza curve anodiche pubblicate): da cosa ti risulta che abbiano un rumore "moooolto moooolto" basso?
Inviato: 20 feb 2009, 22:24
da audiofanatic
la ECC82 NON guadagna di più, anzi, amplifica meno di un terzo della 81
Comunque a te interessa poco perchè, come detto, quel circuito non amplifica
come ha detto Andrea devi polarizzare correttamente il triodo.
Nello schema Philips la griglia è accoppiata in continua, ed ha evidentemente un potenziale leggermente negativo rispetto al catodo del secondo stadio, deducibile in parte anche dal diverso valore di Ra dei due stadi.
Poichè il catodo è sollevato dalla R 0,15M, la griglia se riferita a massa sarà per forza di cose negativa, dovrai pertanto inserire una Rg tra griglia e massa per portare la g al potenziale corretto per il punto di lavoro scelto
Tra l'altro il circuito che hai postato non mi pare il massimo, mancando di Rg e legando la polarizzazione al potenziometro (o meglio un trimmer) in ingresso.
sulla PC900 non ti saprei dire... in teoria non dovresti avere problemi, lo monta il Prius della Sonus Faber... ma sembra più un triodo ad alto guadagno per ingressi phono...
Inviato: 21 feb 2009, 02:20
da EF80
Originally posted by Luc1gnol0 - 20/02/2009 : 16:03:53
Perche' sono valvole nate per l'amplificazione d'ingresso del segnale VHF/UHF nello statio del sintonizzatore delle TV. I segnali a quelle frequenze cosi' elevate sono debolissimi e dovendolo amplificare un sacco il rumore di fondo verrebbe amplificato anch'esso diventando piu' forte del segnale stesso.
Per dire la ecc88 non e' per nulla una valvola audio ma bensi' una valvola che era solitamente impiegata in circuiti fremodyna o simili, cmq per la ricezione dei segnali FM (ho una radio che la usa proprio nello stadio FM). Le vecchie radio nella ricezione AM o OC usavano ottodi o pentodi, quando si arrivo' all'FM c'era il problema che il rumore generato dalle griglie interne delle valvole generava soffi e rumori in ricezione quindi si adottarono triodi appositamente concepiti, e con piu' la frequenza RF si alza con piu' i segnali sono deboli e quindi con piu' la valvola deve essere silenziosa.
Inviato: 21 feb 2009, 03:02
da EF80
il datasheet completo con la curve e tutto e' qui
http://www.r-type.org/pdfs/pc900.pdf
Inviato: 21 feb 2009, 03:27
da audiofanatic
Originariamente inviato da GizMo - 20/02/2009 : 20:20:11
ok, però il "rumore" va riferito alle frequenz di lavoro, in banda UHF/VHF per TV il rumore era l'effetto neve sullo schermo, mentre il rumore in banda audio ha una distribuzione diversa... bisognerebbe capire come si comporta in campo audio, anche sotto il profilo della microfonicità. Un doppio triodo assimilabile alla serie ECC appositamente studiato per ridurre l'effetto neve nei TV fu la 6BK7A-B, che invero non è molto usata in campo audio...
Inviato: 21 feb 2009, 03:45
da EF80
Bhe devo dire a me piace andarmi a impantare nelle cose strane le PC900 mi piacciono perche' sono piccine e sarebbero belle da vedere messe davanti le 2 6jz8
... cmq le ho viste applicate a diversi preamplificatori in commercio. Se poi non ci salto fuori andro' sulla ecc81...
Anche se devo imparare ancora molto per riuscire a calcolarmi gli schemi da solo, qualsiasi valvola decida di usare
Inviato: 21 feb 2009, 15:19
da Luc1gnol0
Ok ma, per fare un paragone SOLAMENTE suggestivo (cioè che dia un'idea, una suggestione, non che realmente spieghi o descriva esattamente): se controsole non metti degli occhiali scuri, o opportunamente polarizzati, non vedi granché; se mantieni gli stessi occhiali, che so, entrando in una galleria molto buia, ugualmente non vedi granché.
Comunque chiedevo se c'erano dei dati (confrontabili quindi, eventualmente, con altri tubi) sul "rumore", che io potessi guardare (su un datasheet o altrove).
Il concetto di valvola per uso cd. "audio" è un'informazione non univoca nelle indicazioni che può dare all'accroccatore di circuiti di turno (in ipotesi, io), ma direi in generale poco utile: indica spesso la presenza di caratteristiche costruttive (che so, la griglia dorata), che non sono condizioni sufficienti di "eccellenza", e la cui eventuale mancanza altrettanto spesso non è condizione necessaria di scarsa utilizzabilità del tubo (il mondo "audio" è pieno di tubi "non audio").
Originally posted by GizMo - 20/02/2009 : 20:20:11
Per quel che ne so io, alle frequenze cd. "audio" tale nutrita schiera di preoccupazioni e/o accorgimenti sono relativamente (quando non del tutto) inutili. Anche se, io poco ne so.
Inviato: 21 feb 2009, 15:24
da Luc1gnol0
Grazie del link diretto, anche se è una copia di quello che avevo.
Mi pare sempre che manchino le curve anodiche, necessarie per fare i calcoletti sulla polarizzazione, e che danno un'idea della linearità del tubo.
Per me resta l'impressione iniziale di un oggetto strano, con tanta corrente ed un fattore di amplificazione forse troppo elevato (in generale, non per la tua specifica applicazione) per non far venire in essere qualche questione di difficile o comunque necessaria trattazione.
Inviato: 22 feb 2009, 20:38
da EF80
Ma la curva anodica non e' quella a pagina 3 ?
Inviato: 23 feb 2009, 14:56
da Luc1gnol0
Originally posted by GizMo - 22/02/2009 : 14:38:59
No: le curve anodiche hanno in ascissa la tensione anodica ed in ordinata la corrente anodica (se non erro quelle di pag. 3 riportano in ascissa la tensione di griglia ed in ordinata la corrente anodica, dovrebbero chiamarsi forse "transcaratteristiche", e per quel che risulta a me dovrebbero risultare pressoché inutili per i comuni procedimenti grafici).
Inviato: 23 feb 2009, 21:05
da EF80
Ok, premesso che sono masochista e mi piace andarmi a impelagare in casotti vari e quindi voglio usare le PC900 perche' mi piacciono esteticamente e ho gli zoccoli...
Sto facendo parecchie ricerche su internet, ho trovato tutti i suoi equivalenti e sigle alternative che sono:
EC900
4HA5
6HA5
Cercando anche con le sigle alternative si trova piu' roba, molti le hanno usate come preamplificatori e sono universalmente citate come "low noise tubes".
A parte questo ho trovato documentazione sul tipo di schema invertitore che avevo presentato all'inizio che si chiama catodina:
http://www.freewebs.com/valvewizard/cathodyne.html
Nel testo dice che la catodina e' uguale a un inseguitore di catodo pero' il carico resistivo e' diviso in 2 ed e' spartito in maniera uguale sull'anodo e sul catodo e il guadagno di segnale viene diviso in 2, ossia se lo stadio moltiplica per 2 il segnale in ingresso questo viene nuovamente diviso in 2 alle 2 uscite (oltre che presentato in controfase.
Riguardo il fatto che le Pc900 guadagnano molto (fattore 72 da alcuni datasheet 84 su altri datasheet) non so se e' molto rilevante, la ECC81 ha un guadagno di 60 eppure il segnale in uscita in configurazione catodyna si presenta come in'ingresso, immagino che dimensionando opportunamente le resistenza e/o condensatori in ingresso sia possibile regolare il guadagno dello stadio, magari con un piccolo trimmer (o meglio in multigiri per essere molto fini).
Girovagando ho trovato uno schema di preamplificatore che usa PC900:
http://www.dissident-audio.com/RIAA_PC900/Schema.gif
Quella interessante e' la seconda valvola che e' un inseguitore d'anodo (spero di non dire una cazzata), da questo schema protrei trarre un'idea di come polarizzare la valvola spartendo il carico resistivo equamente tra anodo e catodo e ovviamente modificando la polarizzazione di griglia. E' empirico lo so ma anche le cose imparate per via sperimentale posso essere divertenti.
Inviato: 23 feb 2009, 22:22
da Luc1gnol0
EC900
4HA5
6HA5
Fai attenzione: sebbene vengano dati come equivalenti, quei tubi sono (per me) solo simili. In particolare i triodi americani a me sembrano delle versioni "uprated" delle tue 900.
Questo non vuol dir molto, ma se non altro è una indicazione a non fare affidamento cieco sulle anodiche ivi presenti.
Il catodina notoriamente (nel senso che se ne riportano casi) è, a causa del notevole "sbilanciamento" delle due impedenze d'uscita, più critico proprio quando si usano triodi ad alto guadagno per implementarlo.
Forse ci sarebbe da dire al riguardo dello sbilanciamento che una cosa è guardare "dentro" il catodo e poi "dentro" l'anodo (e notare lo sbilanciamento), ed altra cosa è guardare cosa succede con entrambi gli elettrodi "contemporaneamente" caricati: ma io non sono né Lazzari, né Chiomenti (due autori a cui si devono tali riflessioni), per cui oltre a rimandarti ai suddetti (credo scrissero qualcosa al riguardo su CHF), altro (di sostanziale) non posso fare.
Peraltro il tuo caso "potrebbe" essere un po' diverso, perché l'alto guadagno nominale dei PC900 si coniuga con una Rint tipica dei triodi a basso µ (al contrario, per es., delle "classiche" ECC83): tuttavia io alzo le mani (sia per incapacità tecnica personale, sia perché non ho alcun interesse nel mettermi a studiare la cosa) e ti invito ad un poco di prudenza.
Anche perché il mondo è pieno di invertitori elettronici, oltre alla catodina.
La questione del guadagno a me appare "secondaria", visto che il catodina perde leggermente, se non per il fatto delle impedenze d'uscita (a cui accennavo poco sopra), e della intrinseca (non eccezionale) linearità in tensione (nota come si aprono a ventaglio le anodiche dei triodi americani).
Originally posted by GizMo - 23/02/2009 : 15:05:02
Il fatto che sia un pre phono a me suggerisce (almeno d'acchito) che quei tubi siano lineari (in tensione) solo per modulazioni di griglia limitate, forse pari a frazioni di volt (vedi le anodiche, ancora).
Tuttavia sei "fortunato" (per il prosieguo dei tuoi tentativi empirici): "Dissident Audio" è il "marchio di fabbrica" di Yves Monmagnon, al secolo "Ivo", noto e bravissimo DIYer francese, che è un membro attivo di
audiofaidate.
Ti consiglio perciò di inviargli un PM (nick "Ivo", appunto), ti potrà essere senz'altro più utile del sottoscritto (Ivo legge bene il francese, l'italiano e l'inglese, e risponde, sempre bene, in francese ed inglese), sia per la sua competenza elettrotecnica, sia per l'esperienza specifica con i triodi PC900.
Inviato: 23 feb 2009, 23:31
da EF80
Grazie della risposta, non ho capito tutto ma cerchero' di colmare il gap cercando con google e scrivero' sicuramente a Ivo.
Inviato: 24 feb 2009, 02:22
da Luc1gnol0
Originally posted by GizMo - 23/02/2009 : 17:31:40
Forse non hai capito tutto quel che volevi capire perché io ne so poco (oltre a impegnarmi ancora meno), ed in conseguenza spiego male.
Quanto a Google: Google va bene, ma un buon libro di elettrotecnica ancora di più però.
Prova a vedere se il Radiotron (RDH4) presente in biblioteca può fare al caso tuo.
Inviato: 24 feb 2009, 03:31
da EF80
Bhe dai le basi le ho, quando ero ragazzino ho masticato tonnellate di riviste di elettronica fai da te, piu' che altro il mio lavoro non e' questo e quando ho cipollato cipollavo con elettronica digitale dove un trasistor puo' essere solo saturo o interdetto...
Ho cambiato residenza da poco e finalmente ho uno spazietto mio dove posso fare quello che voglio, anche segare un pezzo di legno, e l'estate scorsa mi sono dedicato alla ricostruzione dell'apparato elettronico di 2 radio a valvole e al restauro dei relativi mobili in legno poi me venuto sto prillo dell'ampli a valvole.
Di solito cerco su google quello che voglio sapere e cerco di capirlo, ho sempre avuto difficolta' con i testi prettamente teorici perche' girano attorno a una cosa con 1000 parole e fatico sempre a capire come metterli in pratica, tipo tempo fa ho fatto un trasmettitore modulato in ampiezza in ondecorte e (forse per colpa del testo) ci ho messo 2 ore a capire come si calcolavano i circuiti oscillanti LC ... quando ci sono arrivato, sfoltendo almeno l'80% delle inutili divagazioni del testo che leggevo ho detto "che cazzata" e in effetti sono 3 formule deficenti.
Se anziche' predere in esame anche i peli del sedere del cavallo di alessandro volta mi spiaccicavano per calvolare valore henry = formula ... per calcolare numero spire in base agli henry = formula sicuramente gli tiravo meno cancheri
Inviato: 25 feb 2009, 00:51
da Luc1gnol0
Se le hai, è già buono per te: io che le basi non le ho, guardo con un po' di perplessità a pilotare una griglia ad alta impedenza (5k nell'ipotesi di un resistore di carico da 8,2k), ed una con un'impedenza cento volte più bassa (50 ohm, nella stessa ipotesi).
Ma magari la mia meraviglia è solo l'altra faccia della mia ignoranza.
Originariamente inviato da GizMo - 23/02/2009 : 21:31:45
La semplicità è una bella cosa, peccato sia difficile a volte discernerla (per chi abbia le basi o meno) da una mera semplificazione: comunque, il Radiotron è in Biblioteca, e se l'hanno usato per 70 anni per progettare radio a valvole suppongo che una sua utilità pratica ce l'abbia; magari dagli una scorsa per vedere se ti si confà, almeno un po' (in ogni caso, sempre in Biblioteca, ci sono diversi testi che parlano di elettronica a valvole, di vario taglio).
Inviato: 25 feb 2009, 02:14
da EF80
Allora ci ho dato mucchio con le Pc900.
Torno sui vostri consigli di usare la ECC82, ne ho una sola.
Ho buttato giu' questo schema dove uso una EF80 sull'ingresso per pilotare la sfasatrice cosi' con 2 EF80 e una ECC82 faccio la cosa (una coppia di ECC82 su ebay costanbotto)...
Spero stavolta di non aver commesso strafalcioni esagerati
http://img264.imageshack.us/img264/1200/image002.png
x Lucignolo lo so che te ci sai a manetta, anche io ci so a manetta di Linux ma sul mio portale quando sul forum arrivano i niubbi che muovono i primi passi io non gli faccio pesare la mia superiore capacita' tecnica.
Inviato: 25 feb 2009, 02:32
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da GizMo - 24/02/2009 : 20:14:35
No, no, Gizmo, hai capito malissimo:
- 1- non ne so a manetta, anzi, l'esatto contrario (ma da dove pigliate 'ste idee malsane?);
2- non volevo, non voglio e non ti faccio pesare nulla (se non la mia ignoranza, nel caso): al limite ti ho solo detto di non dare per scontato nulla (consiglio sempre buono, quindi di scarso valore) e di non fare affidamento (in conseguenza) sulle formulette e basta;
Quanto alle PC900 ed agli avvisi ai naviganti: magari un primo passo, sempre di natura prettamente elettrotecnica, è il simulare i circuiti.
Prendi lo "spice" che più ti aggrada, e simula due ampli, uno con catodina di ECC82, ed uno con catodina di PC900 (e vedi che succede).
A me, ripeto spassionatamente, non importa nulla di farlo (e non lo faccio, pigrizia imperat), ma a te forse darebbe, se non la luce omnia, qualche informazione in più!
Piuttosto, ti ha risposto Ivo (Yves Monmagnon, Dissident Audio)?
Inviato: 25 feb 2009, 02:44
da Giaime
Originally posted by GizMo - 24/02/2009 : 20:14:35
E' solo logorroico, il tuo atteggiamento è sicuramente migliore nei confronti del "newbie" ; )
Inviato: 25 feb 2009, 03:03
da audiofanatic
Attenzione ai pentodi, soprattutto se connessi a pentodo, a volte possono risultare un po' instabili, vedi se trovi uno schema con la EF80 o (meglio) EF86 a triodo a cui ispirarsi, oppure affidati a un circuito già collaudato che la usi a pentodo
Inviato: 25 feb 2009, 03:24
da EF80
Dai siti giapponesi pare che diversi pentodi come EF80 / 85 / 86 anche se hanno delle piccole differenze per quello che riguarda l'RF sono considerati identici sull'audio. Li ho visti anche usati come triodo collegando la griglia schermo e la griglia di soppressione assieme all'anodo.
So che rompo ma cerco di fare il piu' possibile col materiale gia' a mia disposizione sarebbe facile spendere 48 euro e prendere una coppia selezionata di ECC82 se no finisce che mi trovo un canale leggermente piu' basso dell'altro.
Visto che di ECC82 ne ho una e il costo di queste valvole non a coppie e decisamente piu' modesto preferirei una circuiteria che ne usa una sola, non so pero' se e' buona cosa pilotare la fasatrice direttamente con il segnale d'ingresso, vorrei un'ampli piu' sensibile in ingresso. Quello attuale lo piloto a fondo con il segnale di una SB Live!, ma con altre sorgenti risulta basso e guarda caso di Ef80 ne ho una decina.
Ora vorrei sapere se lo schema linkato l'ho calcolato giusto...
Inviato: 25 feb 2009, 15:17
Originally posted by GizMo - 24/02/2009 : 21:24:40
GizMo, facciamo così:visto che vai a manetta e c'hai il prillo, droppami un PM con il tuo indirizzo che ti mando ECC82 (5963 e 6680 sono equivalenti e le trovi a meno), 6AS5, 6X4.
Con queste ci fai un PP come vuoi con alimentazione a stato solido o a vuoto e vedi da te come cambia.
