http://stores.ebay.it/Supermarket098/_i ... =981573570
A me sono appena arrivati questi. Prezzo ottimo spedizione veloce.
zoccoli in teflon
- trini
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 15 times
Re: zoccoli in teflon
Si li ho già presi pure io lì; solo che hanno un diametro troppo grosso (21mm) rispetto a quelli che vorrei cambiare e non ho tempo/ voglia di rifare tutto un telaio per utilizzarli, tanto che li ho messi in un altro apparecchio e mi sono sembrati veramente buoni( understatement), per cui cercavo quelli per il foro da 19 e non volevo prendere gli Yamamoto che nel loro sito vanno a 6000 Yen= 57 Euro+ SS+ dogana. Cercavo di contattarli per sapere se il diametro era ok (mannaggia alle standardizzazioni... che non ci sono) per le mie necessità. Avrei pure il punch hole da 21, ma cercare di utilizzarlo per allargare il foro già fatto senza fare danni mi sembra veramente difficile.
Grazie lo stesso.
Ciao Trini
Grazie lo stesso.
Ciao Trini
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
Il teflon non ha la stessa resistenza della ceramica... dubito che sia possibile fare uno zoccolo in teflon con le stesse dimensioni di uno in ceramica (almeno senza rischiare cedimenti). Un bordo esterno più ampio (e quindi un diametro complessivo maggiore) penso che sia indispensabile.
- Echo
Io li ho presi da questo venditorePPoli ha scritto:http://stores.ebay.it/Supermarket098/_i ... =981573570
1pc Teflon 9pin Tube Socket Gold Pin 12AX7 EL84 6922
Stesso prezzo e anche quì spedizione veloce
- trini
Mi sento in dovere di riaprire questo thread per farvi partecipi della incredibile qualità degli zoccoli in teflon costruiti dal Sig. Bandozzi http://www.jakeband.it/topic/index.html.
A parte il miglioramento sonico( non poco per la verità
, ma qui siamo sul soggettivo),c'è un abbassamento del rumore di fondo immediatamente udibile, veramente rimarchevole e in applicazioni critiche( pre fono per dire), o nella ricerca delle massime prestazioni, non credo se ne possa fare a meno.
Certamente sono più cari di quelli di provenienza orientale, ma l'impressione è che vadano meglio, decisamente meglio; con la mia prova brutale hanno demolito gli zoccoli in ceramica della Audionote. I perchè e percome, a questo punto, non mi interessano più di tanto; sicuramente non si tratta di oggetti per "fedeli".
Inoltre la gentilezza e disponibilità del Sig. Bandozzi sono veramente encomiabili; ha realizzato degli zoccoli a 7 piedini appositamente per le mie esigenze.
Un doveroso grazie
Ciao, Trini
Un doveroso grazie
Ciao, Trini
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Ottimo. Allora non ero io a suggestionarmi. Anche solo nei finali, la diminuzione del rumore l'avevo notata.trini ha scritto:Mi sento in dovere di riaprire questo thread per farvi partecipi della incredibile qualità degli zoccoli in teflon costruiti dal Sig. Bandozzi http://www.jakeband.it/topic/index.html.
A parte il miglioramento sonico( non poco per la verità, ma qui siamo sul soggettivo),c'è un abbassamento del rumore di fondo immediatamente udibile, veramente rimarchevole e in applicazioni critiche( pre fono per dire), o nella ricerca delle massime prestazioni, non credo se ne possa fare a meno.
Un doveroso grazie![]()
Ciao, Trini
Ordine di grandezza?trini ha scritto:....
Certamente sono più cari di quelli di provenienza orientale.....
- trini
Mi spiace per il ritardo, solo che qualche volta non ho le notifiche di risposta.
Considera che li devi paragonare agli Yamamoto che costano pari pari il doppio.
Ciao, Trini
30 Euro per i noval.PPoli ha scritto:Ordine di grandezza?
Ciao, Trini
- 979 Visite
Ultimo messaggio da Marcus
- 1589 Visite
Ultimo messaggio da maurimauri
- 10 Risposte
- 2172 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 9 Risposte
- 8609 Visite
Ultimo messaggio da Davide
- 1090 Visite
