alluminio per costruzione amplificatori errata c.
camaro71
dal commerciante all' ingrosso.....
facciamo 2 calcoli :
una lastra mm 400 x 400 x 6 spessore pesa circa 2,60 kg
ora moltiplichiamo 2,60 kg per 6 € al kg costo molto molto in grande dell alluminio ed il risultato è pari a 15,50 €
ho calcolato 6 euri per kg stando molto in grande.
se io compro una lamiera da mm 1000 x 2000 lo pago € 4,70 al kg.
ecco spiegato.
saluti cesare
ecco spiegato.
saluti cesare
bepsi
bè in quel caso si, però ti posso garantire che il prezzo dell'alluminio è aumentato di parecchio, non sò quando è stata l'ultima volta che l'hai pagata a quel prezzo ma ti posso garantire che non è più quello, inoltre all'ingrosso per le piastre da 6mm la lastra minima è 150cm*300cm e per trasportarla ci vuole un furgone per non parlare poi di come tagliarla.
a meno che non hai un buon amico che ti faccia tutto questo allora i problemi non si pongono.
camaro71
scusami he, l'ho comprata settimana scorsa e so bene quanto costa l 'alluminio.
inoltre il formato che posso avere è di mm 1000 x 2000 su tutti gli spessori.
a mauro ho fornito il 10 mm con pellicola antigraffio, finitura perfetta già cesoiato a misura.
inoltre in azienda ho disponibile una cesoia da 150 ton. per cui posso tagliare da una lamiera tutti i pezzi che voglio.
saluti cesare
saluti cesare
camaro71
sono nella carpenteria da 2 anni, ho fatto 12 anni nella meccanica ed ho lavorato con molti metalli, inox ottone alluminio ecc trattamenti galvanici nichelature cromature ecc. ecc.
tengo a precisare che non commercio alluminio (lavoro in una carpenteria dove si trasforma il ferro) e quindi non mi interessa lucrare su questo.
rendo solo noto il fatto che posso fornire se qualcuno lo volesse l'alluminio tagliato a misura ai prezzi che ho già detto sopra per puro spirito di collaborazione tra noi.
saluti cesare
saluti cesare
- 7850 Visite
Ultimo messaggio da perfel
- 1029 Visite
- 1018 Visite
Ultimo messaggio da ilicetomauro
- 1584 Visite
Ultimo messaggio da lord_orione
- 1373 Visite
Ultimo messaggio da iberton
