Pagina 2 di 5
Inviato: 10 lug 2008, 16:01
da marziom
....èhhh....mannaggia a dueeffe ; )
allora se hai gia le 6V6, vai pure avanti con quelle, però, però, se devi comprarle, allora...darei ragione a quel diavolaccio di fabio
qui te le compri
http://cgi.ebay.it/Rare-vintage-tube-va ... .m63.l1177
visto che hai più dissipazione anodica, le colleghi a triodo cosi:
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... triode.pdf
1.2K di Ri sono perfetti per il TUU...
mettici una buona driver polarizzata in modo furbo (devi annullare un'po di distorsione della finale) e vai.
PS
te lo dice uno che ha in cantiere un ampli con la 6V6
Inviato: 10 lug 2008, 16:09
Per la EL38 vedi anche:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=473, avrebbe più senso in un SE dato che trovare un quartetto seriamente accoppiato diventa un terno al lotto.
Le quasi equivalenti EL36 sono forse più adatte. Erano usate dal Semprini, un ampli professionale che mi pare adatto come sonorità a quanto ho visto piacere a Jorge.Sempre appartenenti alla famiglia della 6Y6 come caratteristiche elettriche (bassa tensione, alta gm), solo che queste ultime sono valvole audio le EL36 no.
Inviato: 10 lug 2008, 16:12
da Luc1gnol0
qui te le compri
Ne servono 4 e deve accoppiarle... comunque tutto ci può stare.
Cambia anche l'alimentazione, ed i componenti passivi.
Originariamente inviato da marziom - 10/07/2008 : 11:01:10
A parte che Jorge per sua ammissione è un absolute beginner, ma cosa intendi per "modo furbo"?
Inviato: 10 lug 2008, 16:24
da Luc1gnol0
OTForse le 6V6G sono circolari
Originariamente inviato da plovati - 10/07/2008 : 10:58:43
Imprecisione mia: sono ellittiche le placche (la sezione) delle 6V6G, cilindriche sono quelle delle 6F6G.
Secondo Luca Chiomenti l'ellisse offrirebbe una simmetria migliore (per il funzionamento) ai tetrodi, il cerchio ai pentodi.
/OT
Inviato: 10 lug 2008, 16:41
da marziom
= Harmonic Cancellation
Inviato: 10 lug 2008, 17:01
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da marziom - 10/07/2008 : 11:41:02
Non sono uno specialista in tubi multigriglia (anzi, sono un incompetente tout court in elettronica ed audio), tuttavia la cancellazione armonica con uno stadio di uscita a pentodo (o peggio, in UL) non mi sembra molto efficace/fattibile in prima battuta.
E richiede comunque una certa esperienza per la taratura.
Personalmente sono per cose più semplici e collaudate, viste le premesse (esplorerei schemi come KMM o IMP di Diego Nardi, per es., se quest'ultimo non avesse il vezzo di documentare non esaustivamente molte sue proposte).
Inviato: 10 lug 2008, 17:45
da marziom
ed infatti io proponevo la configurazione a triodo
Inviato: 10 lug 2008, 18:00
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da marziom - 10/07/2008 : 12:45:58
OH! (© by gluca) E' vero, mi son distratto (mi sa che ho seguito troppi thread sugli stessi argomenti negli ultimi giorni, inizio a confondermi)!
Anzi, ora che ci ripenso meglio (forse!), comunque in un PP (a triodo) mi sembra difficile cancellare armoniche già quasi cancellate (devo rileggermi almeno Broskie, lo so).
Inviato: 10 lug 2008, 18:17
da dueeffe
si nota una richiesta di tensione al driver dimezzata o quasi, un carico dimezzato o quasi, tensione anodica più che dimezzata (leggasi, una certa economia nei componenti passivi), corrente anodica più elevata (ma non raddoppiata come nella 6Y6G!) e quindi una possibile migliore capacità di pilotaggio dell'altoparlante senza stressare troppo il trasformatore d'uscita. Una incognita riguarda l'alimentazione dei filamenti, 50v.
Originally posted by Luc1gnol0 - 10/07/2008 : 01:36:12
Ok, appunto per questo sono molto interessanti.
Usandone 4 per canale e trovandogli dei driver tipo
questi vien fuori un oggettino inedito, originale e probabilmente abbastanza energico e ben suonante.
L'estetica inoltre condurrebbe ad un minimalismo senziente, teso ad abbattere un feticismo vouyer vecchio ed ormai stanco in favore di un afflato
concettuale (con l'aiuto di un "design" dello chassis conseguente).
S.V.B.E.E.Q.V.
EDIT: la versione 50C5 è stata scelta di proposito.
Comunque sia, per chi teme i filamenti a 50V esiste anche la versione 12C5.
Inviato: 10 lug 2008, 18:38
da Luc1gnol0
OH! (© by gluca) Mi prendi per il podice?
Sono ancora impantanato in tendenze pecorine e pecorecce.
Posto che lo chassis è definito (ricordi? Ragiono un po' a capitolati preventivi), parallelepipedo metallico pre-assemblato e pre-forato possibilmente compatto (PMPPPC), posto quanto detto sopra circa le mie inclinazioni (0°!), discostandomene per amor di scienza io sarei un simpatizzante acceso degli chassis alla "ing. Lorenzo Russo".
Ma se tu rendessi un po' più plasticamente tale tuo concetto di design, pardon, di arte concettuale, io molto volentieri ti leggerei.
S.V.B.E.E.Q.V.
Ritualmente andrebbe nell'incipit.
Originariamente inviato da dueeffe - 10/07/2008 : 13:17:23
Ed io di proposito parlavo di possibili incognite.
Se la smettessi di dare ragioni che non ha ad un ignorante, e magari esplicitassi perché hai preferito l'accensione a 50v, impareremmo tutti qualcosa: io/noi quello che tu avresti da scrivere al riguardo, tu forse che io sono molto più disponibile ad ascoltare che a contraddire.
Inviato: 10 lug 2008, 18:45
da dueeffe
Originally posted by Luc1gnol0 - 10/07/2008 : 13:38:07
Air de Paris (50 cc of Paris Air)
S.V.B.E.E.Q.V.
Bisogna saper fondere l'antico con il moderno.
Semplicemente perchè nei filamenti dei tubi a riscaldamento indiretto temo più la corrente che la tensione.
salutoni,
Inviato: 10 lug 2008, 18:55
da Luc1gnol0
Anche tu sei dunque per la sospensione a frequenza subsonica dei componenti?
E però così ne metti otto, di tubi d'uscita.
Peraltro io pensavo anche a reperire un secondario adatto.
salutoni
Originariamente inviato da dueeffe - 10/07/2008 : 13:45:42
Buon pranzo!
Inviato: 10 lug 2008, 23:17
da JJT
Plovati mi ha convinto del perché 6Y6
6Y6 sia
Faro qualche disegnino con TinyCad e poi posto per correzioni.
Il suggerimento di Fabio mi fa anche gola,
” Usandone 4 per canale e trovandogli dei driver tipo questi vien fuori un oggettino inedito, originale e probabilmente abbastanza energico e ben suonante.”
pero lo lascio per un altra realizzazione.
Do ragione contro il "fetichismo" della parata di valvole snob.
Potrei , per un prossimo amp pensare ad un design con valvole piccine non in vista, pero case rigorosamente parallelepipedo e con angoli a 90º.
Le forme tonde son belle, pero no su gli amplificatori…
hhttp://
www.youtube.com/watch?v=7Cz4SfVBAB4
http://www.youtube.com/watch?v=zvCTkBKRggc&NR=1
Inviato: 10 lug 2008, 23:56
da Luc1gnol0
Mi sento personalmente offeso.
6Y6 sia
Comincia col comprare
queste, sperando sia facile accoppiarle.
A parte che le valvole sono tonde, e stanno sugli amplificatori (o dentro), ma IMO il problema delle "forme tonde" ce l'hai perché "ci" ascolti solo gli zizzitòp: metti su qualcosa di più morbido (tipo un duetto del 1993 tra Lorraine Crosby e Meat Loaf), e vedrai che il problema si risolverà da solo!
Inviato: 11 lug 2008, 01:59
da JJT
Ok, great look, right price, done.
no vado solo di ZZ Top...
http://www.youtube.com/watch?v=YRAFGAAd ... re=related
Inviato: 11 lug 2008, 06:46
da JJT
Oh Mio Dio! (by Luc1gnol0), se me lo dicevate prima che comperassi le 6Y6! questi mi vogliono rompere i cogli0ni!
http://www.otik.de/elektronik/ota341586 ... 4rker.html#
Proseguendo... con in tasca le 6Y6 adesso:
queste?
https://www.tubeworld.com/6aq8.htm
o queste altre?
http://www.conrad.de/Bauelemente-Bausat ... ecc_85.sap
Inviato: 11 lug 2008, 07:02
da dueeffe
Già deciso per la ECC85?
Sicuro che non ti garba un'idea diversa?
Per esempio una 7062?
salutoni,
Inviato: 11 lug 2008, 07:38
da JJT
No, proprio deciso, ancora no, faro uno sforzo e frenero la mia natura decisionista ancora per qualche giorno. Mi toccano quattro giorni liberi, nel lavoro, per aver fatto sette giorni di turno notte, di fila (AOG Desk).
Aproffitero per fare un po di disegni e sentire il parere di piu medici...
E troppo presto ancora, ma battezzare il progetto Air de Paris ti garba?
A meno che, dai risultati sonori si meriti di piu un Bean Fart Underwater!
Inviato: 11 lug 2008, 13:36
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da jorge toribio - 11/07/2008 : 01:46:52
Quelle rivendile a plo', ci sta ça va sans dire.
Rifatti gli occhi ed il portafoglio, audiofilo, anzi,
progettista di diffusori (bleah!
Inviato: 11 lug 2008, 14:19
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da jorge toribio - 11/07/2008 : 02:38:01
Ma (ammesso che tu non rivenda le 6Y6 a plo') tu vuoi costruire un amplificatore integrato, o un amplificatore finale, Jorge?
Nel secondo caso, quasi nessuno dei tubi di segnale finora citati dai ns. "soloni" mi pare adattissimo (leggi, guadagno forse troppo esuberante).
Parola di "medico del tubo"! ; )
