Pre Phono Hit'r Nardi..chi mi Aiuta..?
N.o.Sound
- Been thanked: 60 times
Ops, in effetti abbiamo accensione inserie da 300mA. A questo punto è meglio stare un poco più alti di tensione in ingresso al regolatore. CorreggoIl circuito è calcolato per la PCC88 (tensione di accensione "indefinibile", 300mA di corrente), anche se non sposta poi di molto la cosa.I filamenti della ECC88 vogliono 365mA
Originariamente inviato da plovati - 17/06/2008 : 14:26:34
Originally posted by Luc1gnol0 - 17/06/2008 : 14:43:21
N.o.Sound
No, c'è scritto chiaramente (non avevi l'articolo) Led a bassa corrente. Non ricordo la sigla era HLMP qualcosa, prima li faceva HP, poi Avago, oggi non so, ce ne sono della Vishai, della Rohm.. Sono comunque LED rossi da 2mA.
PS Segui il consiglio di Nardi e mettici una resistenza da 10-15Kohm 5W.
Allora, citando l'articolo in questione (CHF #58): -La rivista ce l'ho..come no...
Anzi quasi tutte...
Originariamente inviato da N.o.Sound - 17/06/2008 : 15:17:54
- il tutto condito, nel testo dell'articolo, da continui "Warning, oscilla! Warning, oscilla!", sempre da parte dello stesso Diego Nardi."Hit'r... non è... oggetto adatto all'autocostruzione...è un oggetto un po' ostico... ho ritenuto di proporlo... perché è ricco di spunti tecnici, che possono venir ripresi... in vesti più facili... (il) Cascode ibrido del primo stadio... permette di ottenere un ingresso MC con una spesa ridicola... Lo stadio di uscita... ottimizzandone di volta in volta i parametri, può servire in molte altre applicazioni..."
Vedi un po' tu se è il caso che, da non perito, ti periti di realizzarne una versione "assolutamente" autofatta.
Forse c'è un qui pro quo?Resistenza da 10-15 kwom dove Piergiorgio?
Originariamente inviato da N.o.Sound - 17/06/2008 : 16:34:48
In ogni caso, come descritto sul sito di Diego Nardi:
Assolutamente corretta, invece. Se Maurizio compra i due trasformatori, poi può farne quello che vuole. Compreso misurare la regolazione, le tensioni, se si può i diametri dei fili e comunque la loro resistenza in dc ecc ecc. Poi può benissimo pubblicare questi dati dove vuole e come vuole. Sono dati suoi e non piu' di Nardi; devono naturalmente essere riferiti all' esemplare ricevuto e non al progetto, nel senso che puo' dire ''questi sono i dati che ho misurato sul TA che Nardi mi ha fornito per il progetto apparso su CHF ...." e non "questi sono i dati che mancavano nell' articolo apparso su CHF.."
Ops!
Ho detto una cosa scorretta!
Originariamente inviato da luckya - 17/06/2008 : 14:36:21
Dal punto di vista legale la situazione è questa. Dal punto di vista etico, mi sembrerebbe cosa buona e giusta.
OT
/OT
Magari fatta però per un oggetto di caratura superiore all'economico "Doppio furbo", no? ; )Dal punto di vista etico, mi sembrerebbe cosa buona e giusta.
Originariamente inviato da MBaudino - 17/06/2008 : 16:54:29
/OT
Maurizio (mi pare di capire che ti chiami così, o sbaglio?), cerchiamo di dare un taglio pratico alla cosa.Scusate....
Originariamente inviato da N.o.Sound - 17/06/2008 : 17:18:30
Il pre Hit'r è (pare) un oggetto di difficile realizzazione, al punto che i trasformatori e la basetta IMO conviene che te li compri. Il prezzo di Nardi è elevato, ma *dovresti* portare a casa degli oggetti sì cari ma ben fatti.
Ora: o "ripieghi" su di un progetto diverso (per esempio il cd. Phono 22 dello stesso Diego Nardi, se ti piace il progettista) meno difficile da mettere a punto (da parte di un "non perito", o anche di un autocostruttore), o ti progetti un pre phono che dello Hit'r riprenda le idee generali ma niente altro, o - come accennato sopra - paghi dazio (secondo alcuni giusto, secondo altri ingiusto) ed acquisti i componenti critici da Diego Nardi per costruire (con molta cura!) il piccolo ed economico (quanto economico?) pre phono attualmente in topic (guarda che se dice che oscilla, poi è sicuro che ti oscilla).
Das gesetz vom ausgeschlossenen vierten = Quartum non datur est, o almeno non dovrebbe darsi.
quoto Lucignolo. E aggiungo che nelle foto della realizzazione di Hit'r su due telai c'è un trasformatore (o induttore) in più che non quadra con lo schema. Un trasformatore separato per i filamenti?
Forse converrebbe ettendere il preannunciato phono senza valvole, per restare in casa Nardi.
same
questo non mi quadra perchè nell'articolo da cui è tratto lo schema non si parla di dual-mono...Per avere 275V di alimentazione anodica e fornire circa 50mA nella versione stereo, la serie di resistenze R19 R20 R21 fa cadere una ulteriore tensione di (2k2+1k2+47)*50mA = 170V. E qui sta il busillis, avrei 445V che eccedono il rating di 400V del condensatore C10.
L’unica spiegazione è che i valori delle resistenze di caduta siano stati dati per iun aversione mono, quindi da 25mA di assorbimento. Cosa che darebbe un più tranquillizzante 360V.
________
Originally posted by plovati - 17/06/2008 : 14:26:34
giorgio
giorgio
In effetti. Allora se fosse valida l'ipotesi de minimis, assumendo 1mA nel LED, congruentemente alle scelte che lo stesso Nardi fa in altri progetti che impiegano lo stesso follower ibrido, e una caduta di tensione per la PCL82 di 60V, avremmo una caduta di tensione sul filtro pari o superiore a quella di alimentazione (170V) e uno spreco di condensatori elettrolitici dove sarebbero bastati a tensione più bassa. O almeno, giustificati dalla tensione presente all'accensione, che è superiore ai 250V (ma che dovrebbe essere tollerata per periodi brevi da condensatori di qualità).questo non mi quadra perchè nell'articolo da cui è tratto lo schema non si parla di dual-mono...Per avere 275V di alimentazione anodica e fornire circa 50mA nella versione stereo, la serie di resistenze R19 R20 R21 fa cadere una ulteriore tensione di (2k2+1k2+47)*50mA = 170V. E qui sta il busillis, avrei 445V che eccedono il rating di 400V del condensatore C10.
________
giorgio
Originally posted by same - 17/06/2008 : 20:32:36
Essendo il progetto risalente al periodo del Nardi pre-ecologista, potrebbe pure essere. In questo caso saremmo a circa 200V, più o meno equamente ripartiti tra i rami alti e bassi.
Beh, allora non resta che comprare il kit e applicare il ìmetodo Mbaudino'.
Il metodo ''full Baudino'' prevederebbe l' acquisto di almeno due o tre TA in periodi temporali decisamente diversi, giusto per capire se la fornitura è casual o meno. Ma chissenefrega di quello che fa il compagno Nardi.Beh, allora non resta che comprare il kit e applicare il ìmetodo Mbaudino'.
Originariamente inviato da plovati - 17/06/2008 : 21:21:27
same
mi sembra strano che non sia possibile fare una verione stereo con uno soltanto dei trasformatori venduti da Nardi.
Con un ipotetico secondario da 400V (per eccesso) e 50mA di assorbimento dopo tutto sarebbero soltanto 20VA...
Non è che per caso il nostro vuole venderne per forza due?
giorgio
giorgio
giorgio
- 2031 Visite
Ultimo messaggio da poluca
- 9 Risposte
- 1867 Visite
Ultimo messaggio da Tesla
- 1203 Visite
Ultimo messaggio da blutourist
- 1090 Visite
Ultimo messaggio da antonyb
- 1515 Visite
