...ci sono smd da saldare oppure sono schede anche per principianti?
DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
- Echo
Re: DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
curiosità
campedel
Echo ha scritto:curiosità
Sono schede con un'alta percentuale di componenti SMD, dal DAC stesso (che non esiste in PTH) ai più piccoli 0805 e SOT23 6pin.
Direi che è un'ottimo esercizio ... per principiare a saldare SMD !!!
campedel
Per cominciare allego la versione finale dello schema elettrico (file DAC_pag_2.pdf).
Il gerber prevede una scheda di base con il filtro digitale DF1706 e una eventuale scheda add-on di filtro analogico per la versione NOS; in questo caso serve una scheda di adattamento che io ho realizzato su millefori con integrati DIL tradizionali.
I regolatori lineari utilizzati usano lo schema nel file Low_Noise_Reg.pdf.
C'è poi volendo una parte di conversione SPDIF-I2S su scheda separata, che usa il DIR9001(che arriva solo fino a 96 kHz, ma che fino a un po di tempo fa si poteva ottenere come campionatura gratuita ...) (file DAC_pag_1.pdf)
Domani provo a postare i gerber.
- Echo
...mmm mi sembra una cosa poco economica come primo esercizio saldare un 1704campedel ha scritto:Echo ha scritto:curiosità
Per i PCM1704 ho visto che sono disponibili da RS….
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... 04&x=0&y=0
Ci sono differenze tra queste tre versioni?
Si, la versione K e' quella selezionata con performance (THD, SNR e DR) superiori. Non e' detto che RS ne abbia disponibili pero' e notate che il prezzo e' senza IVA. In USA su mouser viaggia sui 40$ (out of stock)
campedel
Intanto allego alcune foto delle schede montate:
...quindi la prima cosa da cercare sono i PCM1704.......
immagino che questi siono dei fake
http://cgi.ebay.it/DAC-IC-PCM1704-/1102 ... 19a9f54b3d
Probabilmente questi sono veri???
http://cgi.ebay.it/DAC-IC-PCM1704K-/110 ... 19a9f54f87
come fidarsi?
come fidarsi?
campedel
Alcune infomazioni tecnico-ecomiche per gli interessati ai circuiti stampati:
ho sentito il fornitore che ha fatto i miei C.S. e che ha già i fotoplottati, potrebbe fornire un kit completo (n.1 CS per il DAC, n.1 CS per il filtro analogico, n.1 CS per il ricevitore SPDIF, n. 12 mini CS per i regolatori lineari) intorno ai 30 €, forse anche un po' meno dipendentemente dal numero degli interessati.
Preciso che i gerber esistenti hanno due piccoli difetti
- la shape del filtro digitale DF1704/1706 è appena appena stretta, il componente si riesce a saldare comunque ma ci vuole un po' di pazienza e pratica in più;
- un paio di serigrafie sono finite su delle pad, devono essere raschiate via.
In alternativa posso sistemare i gerber, ma ovviamente si viene a spendere di più perché occorre rifare alcune pellicole.
Il tempo di consegna potrebbe essere intorno a 1 ... 1.5 mesi.
Fatemi sapere quanti sono interessati, possibilmente entro la settimana.
Ultima modifica di campedel il 08 feb 2011, 12:34, modificato 1 volta in totale.
io sono interessato a 3 set di PCB.
Ho fatto un ottima pubblicità al DAC di Campdell
e ho convinto un paio di
amici a buttarsi nell'avventura liquida.
Non ho problemi ha fare le modifiche richieste sulle PCB già collaudate..quindi anche per me gli originali sono OK.
OK come diceva Campedel vediamo di chiudere il "gruppo di acquisto" in settima e in quella successiva quello per i componenti.
titano ha scritto:Interessato anche io per 1 kit.
mrttg ha scritto:titano ha scritto:Interessato anche io per 1 kit.![]()
è riapparso Marco incredibile
sicuramente i PCM saranno saliti di prezzo
Ehmm...evitiamo la facile ironia e soprattutto non darmi ancora per vivo
Hola
Allora riassumendo il gruppo di acquisto dei pcb:
3 kit Sinuko
1 kit mrttg
1 kit Titano
3 kit Sinuko
1 kit mrttg
1 kit Titano
campedel
In assenza di altri interessati, questa sera "lancio" la richiesta per n.5 kit.mrttg ha scritto:Allora riassumendo il gruppo di acquisto dei pcb:
3 kit Sinuko
1 kit mrttg
1 kit Titano
Appena riesco posto le BOM delle schede.
Per gli interessati di cui sopra...si organizza group buy per i componenti?campedel ha scritto:In assenza di altri interessati, questa sera "lancio" la richiesta per n.5 kit.mrttg ha scritto:Allora riassumendo il gruppo di acquisto dei pcb:
3 kit Sinuko
1 kit mrttg
1 kit Titano
M
Ciao Marco... per quello che mi riguarda direi di sìtitano ha scritto: Per gli interessati di cui sopra...si organizza group buy per i componenti?
M
- 773 Visite
- 234 Risposte
- 48563 Visite
Ultimo messaggio da dottluisa
- 1416 Visite
- 7 Risposte
- 2173 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 28 Risposte
- 6011 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
