sospendere?
altri sono piu' attenti agli aspetti etici o pedagogici.
Originariamente inviato da MBaudino - 12/06/2008 : 13:14:56
E' che a Filippo:
:D
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 12/06/2008 :  14:02:29
certo che come provocatore non sei secondo a nessuno... :D
...stavolta però ti devo smentire, come tutti ho pure io una discreta componente femminile, ma è senza dubbio lesbica ; )
Originariamente inviato da audiofanatic - 12/06/2008 : 14:36:06
Ok, basta giocare alla "rella"! :D
Been thanked: 60 times
Finita la pausa caffè, torniamo in tema. Almeno sulla prima parte del post-invettiva iniziale, quello dell' 1Hz, per intenderci.
In questo forum trovi alcuni post di titano e drpaolo che illustrano i coefficienti di trasmissibilità delle vibrazioni. Qualsiasi sospensione in pratica è una molla caratterizzata da una propria elasticità e un dato coefficiente di smorzamento, sia essa una punta uno moneta uno strato di gommapiuma, uno pneumatico etc. etc. Gli ammenicoli audio vari sono quindi in grado di modificare la trasmissività delle vibrazioni sia in frequenza che in smorzamento.
Ci sono ben precise ragioni tecniche per avere una risonanza bassa, posto un grafico di origine industriale, di gente quindi che ha poco tempo da perdere con diatribe audiofile:
http://www.audiofaidate.org/forum/uploa ... rmance.pdf
In questo caso si vede come la risonanza molto più bassa di una sospensione ad aria permetta di ottenere sostanziali riduzioni della trasmissività.
Se quindi si vuole isolare il sistema di interesse la strada è univoca. Se invece si vuole inconsciamente o meno esaltare o smorzare alcune risonanze le strade sono molteplici (punte, monete, molle mal dimensionate, palline etc) e gli effetti reali di un ordine di grandezza superiore (interazioni con la stanza, disposizione diffusori, DF amplificatori etc.).
Sempre per rendere la ricerca utile e non inseguire supercazzole..
