Inviato: 29 apr 2008, 16:12
da Pilot
Volevo giocherellare con le EL84 ed in particolare provare un semplice push-pull. Mi chiedevo se, da Vs. esperienza, vale la pena configurare l'amplificatore a triodo accontentandosi di 4-5W oppure se scegliere la configurazione ultralineare e tirar fuori circa 12-15W.
Tra l'altro nei vari data sheet in mio possesso non è esattamente indicata la Vg1 necessaria per la configurazione PP a triodo.
Ulteriore domanda: secondo Voi è meglio un TU con Ra-a di 8 K oppure di 10K?
Altra considerazione: di solito ho il pallino di stabilizzare le tensioni di filamento. Secondo Voi ci si può fidare della tensione di rete ed evitare la stabilizzazione? Tra l'altro vedo che questa scelta non preoccupa neppure molti progettisti di amplificatori blasonati che confidano nella stabilità della tensione di rete a 220V nominali.
Grazie a chiunque vorrà darmi un suggerimento o un semplice parere.
Giancarlo
Inviato: 29 apr 2008, 16:27
da Luc1gnol0
Dipende.
A parte che puoi andare in classe AB, non necessariamente in classe A (i 4w di cui parli), tuttavia se hai bisogno di più potenza per me è preferibile la configurazione a pentodo+NFB rispetto all'UL.
Non tralasciare altre configurazioni, tipo SRPP o SEPP, che possono semplificarti il trasformatore, specie a triodo.
Prova a vedere su CHF i dati rilevati da Chiomenti.
Dipende da un'infinità di cose, a cominciare dal punto di lavoro.
Un carico più elevato migliora senz'altro distorsione dello stadio finale ed il DF dell'amplificatore, a triodo (che mi sembra l'unica configurazione compatibile con quei carichi).
Originally posted by Pilot - 29/04/2008 : 11:12:15
Non ti potresti fidare dell'ENEL nemmeno se tu fossi il presidente del consiglio d'amministrazione o l'amministratore delegato della stessa: pur così, su tubi come la EL84, puoi fare a meno di preoccuparti della tensione di filamento, IMVHO (anche se non ci sono soverchi impedimenti a stabilizzarlo, anzi).
Infine, se non hai già le EL84, considera per il tuo progetto le EL86 piuttosto.
Inviato: 29 apr 2008, 16:39
da Pilot
Grazie.
Volevo evitare configurazioni come l'SRPP nello stadio finale perchè il mio intento è di costruire un ampli MOLTO semplice, ma ben suonante anche se con pochi Watt. Il target è un finalino che offra ricchezza di microdettagli, buona dinamica e che risulti assolutamente "silenzioso" senza segnale applicato.
Mi faresti una cortesia se avessi la possibilità di indicarmi il numero di CHF a cui ti riferisci.
Infine, riguardo le EL86 mi sembrano non adatte all'uso audio. Il data sheet recita:
Miniature type used for vertical-deflection amplifier service in color and black-and-white television receivers. Requires miniature 9-contact socket.
Giancarlo
Inviato: 29 apr 2008, 17:02
da Luc1gnol0
La silenziosità ha a che fare più con la cura dell'implementazione (layout incluso) che con altro.
Il resto, specie la dinamica, mal si sposa con la "semplicità", IMO.
Il progetto del link può essere agevolmente usato con un paio di ECC83 come front-end, ed un paio di EL84, curando la resistenza di caduta sui catodi R16 perchè dia poi circa -7.5V sulla griglia.
In ogni caso, di molto semplici ci son pure diversi schemi già trattati (in qualche maniera) su questo forum, una ricerca ti aiuterà meglio del sottoscritto.
Si tratta dei nr.i 41 e 42, mi pare.
Originally posted by Pilot - 29/04/2008 : 11:39:34
Scusa ma ti sembra male.
Inviato: 29 apr 2008, 17:35
da Pilot
Hai ragione: ho trovato altri data sheet in cui è riportato l'uso audio della EL86.
Giancarlo
Inviato: 30 apr 2008, 00:31
da Giaime
Mai fidarsi dei datasheet... all'epoca in cui erano scritti, i parametri i quali si consideravano ottimi per l'uso audio, nel frattempo sono cambiati... e altri parametri spesso opposti a quelli dell'epoca d'oro si sono affacciati. Ad esempio all'epoca era fondamentale l'efficienza, ovverosia quanti watt tiro fuori per una certa dissipazione anodo+filamento.
Inviato: 30 apr 2008, 05:11
da hobbit
Grazie.
Giancarlo
L'SRPP non mi sembra più complicato di un PP. Noi del forum abbiamo sentito al precedente contest un ottimo SRPP di ECL82 che ha dato filo da torcere a tutte le realizzazioni presenti comprese le 300B in SE.
Le EL86 hanno la stessa transconduttanza delle EL84, hanno una minor resistenza e ovviamente un minor fattore di amplificazione. Puoi considerarle suppergiù delle EL84 a basso mu. Perciò hanno vantaggi e svantaggi rispetto le EL84, a mio giudizio sono preferibili (almeno sulla carta).
Inviato: 30 apr 2008, 06:20
da Pilot
Grazie Francesco,
Se hai lo schema del SRPP con le ECL82 potrei farci un pensierino...
Quello che mi spaventa (si fa per dire) del SRPP è lo stadio di alimentazione (leggi alimentazione separata dei filamenti).
Io con il mio approccio vorrei rimanere nel semplice. Ripeto: non voglio un ampli definitivo, ma solo decoroso e MOLTO semplice.
Giancarlo
Inviato: 30 apr 2008, 19:27
da hobbit
Grazie Francesco,
Giancarlo
Originally posted by Pilot - 30/04/2008 : 01:20:05
Qui ne parliamo:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=2469
Il sito dell'autore:
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... rpp_e.html
Il progetto SRPP di ECL82:
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... c=2695.150
Versione ECL85/805:
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... pic=2705.0
Inviato: 30 apr 2008, 20:05
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da Pilot - 30/04/2008 : 01:20:05
Melvin Leibowitz, 1961.
Stesso circuito, riveduto e corretto e relative variazioni: è stato realizzato (tra gli iscritti di AFDT) da no_nfb con soddisfazione, a cui magari puoi mandare un PM per avere ulteriori dettagli.
Inviato: 30 apr 2008, 23:40
da Pilot
Circuito veramente sfizioso: molto semplice davvero!
Giancarlo
Inviato: 01 mag 2008, 01:10
da lisina77
Ciao..
Nella nostra sezione "biblioteca" trovi un documento della PHILIPS, leggitelo, è molto interessante specie per finali con EL84 e EL86.
Non per forza la valvola deve esser stata progettata per scopi "audio", vedi per esempio il progetto "primo" di Plovati, dove la 6EM7 inizialmente veniva utilizzata nelle TV (vertical-deflection). Anzi perchè non pensi al progetto "primo"??. E comunque, se davvero vuoi rimanere nel "semplice" (ECL...), hai dei diffusori con discreta efficienza?
ciao ciao
Inviato: 01 mag 2008, 01:12
da lisina77
..dimenticavo..
ciao ciao
Alessandro
Inviato: 02 mag 2008, 00:43
da Pilot
Grazie per la segnalazione.
Ora sto per dirne una grossa...magari qualcuno sorriderà, ma volevo chiedere questo: se anzichè usare uno stadio attivo quale pilota usassi un trasformatore di step-up con un rapporto 1:20 - 1:30, riuscirei ad eliminare uno stadio attivo e comunque a pilotare le valvole finali in modo adeguato. E' fattibile? Qualcuno ha esperienze su questo?
Mi pare di aver già visto tale soluzione, ma se non la si adotta spesso avrà delle controindicazioni...forse il costo del trasformatore adatto?
Giancarlo
Inviato: 02 mag 2008, 14:22
da Luc1gnol0
Originally posted by Pilot - 01/05/2008 : 19:43:34
E le prestazioni dello stesso.
Peraltro 1:20 o 1:30 - per i 22v ca. richiesti per la modulazione di una coppia di EL84 a triodo - mi sembrano dei rapporti un po' troppo "spinti" (anche se pure con un rapporto di trasformazione di 1:10 non è che cambino di moltissimo le supposizioni sul costo e le prestazioni dello step-up).
Inviato: 02 mag 2008, 15:12
da no_nfb
Se ti accontenti di 4-5W prova questo, è quello schema semplice
di cui si parlava qualche post indietro, l'ho simulato in tutte le salse
e quello che mi ha dato i migliori risultati è questo:
Il CCS sui catodi è fatto con un LM317 tarato a 40mA, la configurazione
a pentodo non la provare neanche, fa schifo.
Antonio
Inviato: 02 mag 2008, 23:44
da Pilot
Grazie Antonio, però non hai indicato il modello del primo tubo in SRPP.
Azzarderei una ECC82..?
Inviato: 03 mag 2008, 00:58
da no_nfb
Si, giusto.
Inviato: 03 mag 2008, 02:29
da Pilot
Antonio, una cortesia se possibile.
Mi hai detto che hai simulato il comportamento del circuito.
Ti chiedo se puoi gentilmente simulare il tutto con l'alimentazione delle finali a circa 290V e col TU con Ra-a pari a 10K. La Ik definita dal LM317 dovrebbe valere circa 50mA.
Fammi sapere, sono curioso.
Giancarlo
Inviato: 03 mag 2008, 15:17
da no_nfb
Ehm.... la simulazione te la farei volentieri
ma purtroppo le mie simulazioni con SwitcherCAD sono
alquanto approssimative, tutte le prove le ho fatte con
dei parametri di TU medi copiati da alcuni esempi trovati in rete.
I trasformatori che ho acquistato mi sono stati forniti
senza altri parametri oltre l'impedenza e SwitcherCAD
necessita dei valori di induttanza, resistenza e capacità
parassita degli avvolgimenti per poter simulare correttamente.
Antonio
Inviato: 03 mag 2008, 20:15
da hobbit
Per qualche piccola prova potete provare con questi:
http://www.duncanamps.com/spicetransformers.html
In particolare con il 3°.
Tanto da spice, non ci si può aspettare troppo, ad ex. i modelli delle valvole sono quasi tutti praticamente artigianali.
Inviato: 09 mag 2008, 03:41
da Pilot
Vorrei provare la configurazione con le sole finali ed un TR di step-up.
Qualcuno sa consigliarmi un modello e dove reperirlo? Ovviamente non roba blasonata: il target è sempre quello della semplicità e dell'economicità. Grazie.
Giancarlo
