finale a mono triodo, ma quale? progettiamolo!!!
per i filamenti non ho problemi, ho molti trasformatori a bassa tensone, che ne dite di uno stabilizzatore a mosfet per i filamenti e un bel pò di condensatori?
per l'induttanza come faccio a calcolarmela?
Vabbè ci ho provato, quei trasformatori per i neon di solito sono a più alta tensione, peccato però, le insegne non mancano mai...
per i condensatori ne metto 2 in serie per arrivare a quelle tensioni più resistenze?
Se non passa continua sul trasformatore questultimo diventa molto più piccolo , vero?
Originally posted by x84andrea - 30/03/2008 :  13:07:57
Frankly speaking, cerca di non considerarmi offensivo, prima di iniziare un progetto di questo tipo dovresti avere a disposizione un bagaglio di esperienza che sembra che tu non abbia. E' estremamente pericoloso, molto più di quanto il numero 1000V possa lasciar supporre.
Prova a disegnare uno schema così non si ragiona a braccio ma su qualcosa di concreto
Enjoy.
ilicetomauro
Messaggio da ilicetomauro »
Scusate che potenza tira fuori una GM100?e con quali tensioni deve lavorare per dare il meglio di se?e sopratutto dove reperirla e quanto costa?
Iliceto Mauro
OHH Gluca conviene prendere la rappresentanza della "Ulyanov" ; ) :D :D
Quasi quasi ... anche EIMAC.
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Iliceto Mauro
Originally posted by ilicetomauro - 30/03/2008 :  13:52:55
è accreditata sui 1000W di dissipazione anodica.
Il progetto leviathan le" usa" a 2000V/500mA.
Parametri massimi:
Umax=5kV
Imax=1600mA
Pmax=1000W
mu=18
gm=6500
Rp=2K8
I filamenti sono accesi a 17V - 18A
AUGURI VIVISSIMI!
:D
Questo invece è il "mostro" di Josh Stippich:
salutoni,
Pushpull? No, tnx!
("Tira e molla"? no grazie!)
x84andrea
Messaggio da x84andrea »
ha sui 1000w e non si trova assolutamente...
Se non inizio nemmeno mi imparo...
cmq io avevo pensato come nel BB una 6c45 accoppiata direttaemente con un 304tl, oppure con un condensatore e un paio di resistenze per dare tensione alla griglia, oppure meglio una altra valvola?
dueeffe
Originally posted by x84andrea - 30/03/2008 :  15:39:49
i 1000W sono di dissipazione anodica massima.
Per il resto, tutto si trova...
Diciamo che nel caso specifico, è meglio non trovarla..
:D
Comunque se la volete "per forza":
http://www.russiantubes.ru/prop.php?t=8&p=76
RI-AUGURI!
:D
Una possibilità da valutare potrebbe essere la GU81M, per la "terrificante" cifra di 45 Euro + 18 Euro di spedizione l'una.
http://www.zeitmann-tubes.com/MilitaryS ... /GU81M.htm
Io invece i risultati più "belli" li ho visti con le 71A o le 10Y o le 45...pensate un po'...
ciao.
Pushpull? No, tnx!
Difficilmente, non solo in questo settore, la prima realizzazione è quella definitiva. La seconda, la terza e le successive in genere riescono meglio.
Consiglierei di partire con un bel SE di 300B. Progetti collaudati ce ne sono in giro. Sono facili da realizzare e richiedono tensioni meno pericolose (sotto ai 500V). Anche come budget si riesce a venirne fuori con poche centinaia di euro (meno di 1000 comunque).
Gli 8W che si tirano fuori sono sufficienti secondo me, perlomeno a capire se la strada intrapresa è giusta. E probabilmente ti regalano uno o due anni di buona musica mentre ti concentri su qualcos'altro. Magari ti viene voglia di provare diffusori a maggior efficienza, oppure provi un parallelo o un push pull di qualche valvola "normale" (es KT88), o ancora spendi una mezza fortuna per delle 300B XLS da cui puoi spremere 17-18W. Che secondo me riescono a darti perlomeno la stessa "energia" di 50W a stato solido.
x84andrea
se devo fare un progetto poco impegnativo mi faccio questo:
http://cgi.ebay.it/EL34-Tube-Amp-Bare-P ... dZViewItem
che con 4soldi ti fai un valvolare... ma evidentemente aspiro a qualcosa di più potente, poi le el34 già le ho sentite e devi dire che non sono male,
ma i bassi sono quello che sono, anche le kt88 suonano bene, sentite, ma non ricostruiscono tutta la scena musicale!!!
La 300b o vt45 non sono male come progetti, ma dovrei avere casse ad alta efficienza e poi visti i costi delle prima preferisco la gm70...
che schema mi suggerite?
ValerioV
Messaggio da ValerioV »
I trasformatori per neon (a catodo freddo) sono realizzati per erogare
la massima tensione a vuoto, perchè devono dare lo spunto per l'innesco
dell'arco e poi per mantenere la corrente costante quando il neon,
scaldandosi, diminuisce la ddp ai suoi capi.
Dalle caratteristiche :
Pentodo per uso in classe AB1 per audio o radio frequenza :grin:
http://www.cpii.com/docs/datasheets/73/ ... A-8966.pdf
http://www.g8wrb.org/tetrodes.php
ma c'erano anche i Philips di ceramica raffreddati ad acqua :x
YD1343 / f-f 14V 555A / A+ 16kV 42A 488kW
dueeffe
Originally posted by x84andrea - 30/03/2008 :  17:35:22
Sulle EL34 mettici il TU giusto insieme ad un circuito "serio", poi vedi se vengono fuori i bassi o meno...
8)
Per la GM70 personalmente non ti consiglio nessuno schema perchè non voglio responsabilità, visto che hai asserito di non aver mai costruito un finale a valvole.
:D
saluti,
Pushpull? No, tnx!
Has thanked: 34 times
8)
:D
saluti,
Pushpull? No, tnx!
Originariamente inviato da dueeffe - 30/03/2008 : 18:42:53
Assolutamente d'accordo. Mi ricordo i trasformatori francesi Chrétien su un amplificatore modesto come il Cochet Al-2 (push-pull banale di El34 senza particolarità ). I bassi erano davvero ottimi.
Sconsiglio anch'io qualunque realizzazione ad alta tensione senza la dovuta esperienza.
Com' è la storia della Kt 88? :D :D :D che tubo hai usato? (NOS, russo, cinese ) in che configurazione?... ho la sensazione che ci si stia avvitando in un caos senza fine; )
Originariamente inviato da x84andrea - 30/03/2008 : 17:35:22
Hai ascoltato pochissimi amplificatori a valvole. Ne ho ascoltato qualcuno in più io, e devo dire che mi sono convinto fin da subito che alla valvola usata non è associato in alcun modo un suono. L'unica associazione che si può fare, è quella con la qualità del design, che è la qualità del TU ma non solo: anche quella del TA, dell'alimentazione, degli stadi di segnale, del layout e della gestione delle masse, etc etc...
Parti con un progetto più semplice ; )
x84andrea
mi state demoralizzando.. quasi quasi faccio proprio quello cinese... voi che ne pensate?
cmq le 304tl le prendo...
8)
Ciao sulle EL34 ci andrei piano a parlarne in termini assoluti; quanti amplificatori sul pianeta montano questo tubo... ci sono amplificatori sopraffini.
Personalmente ho provato uno schema simil GEC 400W con 4 tubi per canale e ti posso assicurare che i bassi ci sono (dipende solo dal trasformatore di uscita come giustamente diceva 2F).
Come giustamente diceva Ppoli forse conviene partire con qualcosa di noto le cui prestazioni sono prevedibili tipo 300B.
Con la 300b sono stati fatti centinaia di schemi :)
:D
La GM70 viene usata da molto meno tempo (valvola recente) e a parte gli schemi prodotti dai russi... si vede molto poco (tante chioacchere da bar sul relativo forum).
Lavorare con tensioni di 900-1000V è pericoloso :x :x :x serve esperienza.
PS: se vieni al bottom ci sono gli ampli di Gluca e ti fai un idea
Originally posted by x84andrea - 30/03/2008 :  21:39:12
No, non "demoralizzando" ... piuttosto consigliando. Sappi che sono consigli saggi, saresti molto più demoralizzato dopo aver buttato tempo e soldi senza nessun risultato concreto.
Prova, come dicevo, con un PP classico e con valvole a riscaldamento indiretto: un PP di EL84 può suonare magnificamente.
I tubazzi lasciali per una seconda esperienza.
dueeffe
Ti demoralizzi per così poco?
Cercavamo solo di spiegarti qual'è l'approccio (almeno secondo noi) migliore al DIY.
Per iniziare non è certo la GM70 l'ideale, nè le "scatole di montaggio" cinesi.
Dovresti selezionare un circuito adatto e non molto impegnativo, che però abbia un risultato soddisfacente.
Io ti consiglierei "il primo".
Ma visto che vuoi potenza, inzia criticamente a cercare circuiti per EL34 o KT88, valutando pregi e difetti delle varie soluzioni.
Poi mettiti a ragionare sulla componentistica, ed una volta scelta inizia a reperirla.
A livello didattico le schede già pronte sono di scarsa utilità.
Dammi retta, montalo "in aria" il tuo ampli.
Se vuoi inizia pure a cercare schemi.
Se vuoi discuterli inseme a noi postali qui.
Ti accorgerai presto che discutendone insieme verrano fuori i diversi modi di approccio e punti di vista.
è il miglior modo per iniziare a capire...
8)
saluti,
P.S. ...e ricorda sempre quel che si dice nel finale del film "The Big Kahuna":
"Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa.
I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga.
Ma accetta il consiglio... per questa volta."
Pushpull? No, tnx!
Semplicemente saggi consigli da persone abbastanza esperte... il Mariovalvola bimbo prendeva il latte da una PL509 modificata :D :D :D
x84andrea
capisco perfettamente, e sò bene cosa signifa lavorare con 1000v, ho lavorato come elettricista in ferrovia e la sicurezza è prima di tutto...
la costruzione in aria è bella fino a pochi componenti poi si agroviglia tutto...
Costruendo i miei finali a transistor ho capito cosa significa avere una idea di tutto, e alla fine se inizio per un PP o con un progetto più grosso le difficolta sono più o meno sempre quelli.
il cinese lo potrei costruire veramente in poco tempo, gli ho chiesto lo schema, se me lo manda lo posto, e poi mi dite! ok?
secondo voi sarà buona come PP?
mi risparmierebbe molta fatica, ed ad ogni modo potrei fare tranquillamente modifiche!
Ma che è 'sto cinese?
